Применение гранита в станкостроении.
Zliva
Здравствуйте.
Очень часто в сети встречаю следующие записи:
  • Portal design with a solid granite table for precise and low-vibration motion
  • Solid, extremly rigid granite table with steel column, portal design with double-sided Y drive with covered guides
  • Constructed with a Solid granite table on a steel frame
  • solid granite coordinatetable in a steel protective cover
Кто что может сказать по этому поводу. Реально ли сделать станину станка с гранита? Есть ли у кого опыт по применению гранита в станкостроении?
Zliva
Какие-то особые требования по изготовлению формы есть?
Soling
Гранитные столы делают для станков повышенной точности. Гранит и мрамор хорошо гасят вибрации и не сильно реагируют на изменения температуры. Если есть близко гранитная мастерская, в которой могут сделать достаточно ровную плиту нужных размеров, проблем нет.
Вот у этого зверя гранитный П образный стол. www.datron.com/…/m7hp-milling-machine.html
Но… к этому столу придется подбирать все остальное достойного качества. Иначе смысла нет.
Граф
Soling:
Не только. Чаще гранитные столы используются как альтернатива чугунному литью. При большой линейке типоразмеров простых (по геометрии) столов при сравнительно небольших сериях, гранитный стол экономически выгодней, чем чугунное литье, а по качеству не хуже.
У Датрона именно альтернатива.
Soling
Граф:
Не только.
Согласен полностью. Именно альтернатива чугунию. А цель его применения - повышение точности станка. Ведь для неприхотливых рекламщиков, например, сойдет и сборный алюминиевый стол. Их плюс - минус трамвайная остановка, не волнует.
Zliva
Я действительно хочу сделать станок повышенной точности (хочу вложиться 0,005). Приводы сначала будут ШД, но потом переделаю на серву с энкодерами. Реально ли так будет или нет покажет практика. Поле 500х600х200.
Есть ли особые требования по расположению посадочных мест под рейсы, ШВП, способу заливки?
mahno
Zliva:
Офигеть, шикарно.😮
Марат
Zliva:
Это точнось перемещений или точность обработки???
Если обработки, то интересно было бы узнать, на какой бюджет для этого проекта Вы расчитываете?
Zliva
Это точность обработки. Я уже вложил 3,5 тис. зел. на комплектующие. И еще до 5 тис. зел. на остальные материалы.
Soling
Очень советую обратиться к профессиональным разработчикам. Сумма потраченная на это значительно меньше потерянной в результата подобных “подскажите”. В любом случае Вам сразу объяснят перспективы постройки станка с заявленной Вами точностью. ( Если вообще будут это обсуждать).
Граф
Soling:
В том числе точность, но это не главное.
Чугунный (или гранитный) стол безусловно жестче чем сборный алюминиевый, но влияет это в первую очередь не на точность, а на ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ станка, т.к. позволяет применять более нагруженные режимы резания. Если при заданной точности на алюминиевом столе надо сделать 6 проходов, на чугунном можно обойтись двумя, или вообще одним. Так что основная цель применения гранитного стола, все таки, экономическая.
Zliva:
сть ли особые требования по способу заливки?
Когда мы говорим про гранитный стол, имеется в виду натуральный монолитный гранит, а не искусственный камень, который по своим характеристикам хуже и чугуна и монолитного гранита.
Zliva:
А чем будете мерить диаметр фрезы с точностью до микрона, чтобы ввести поправки? Или будете верить тому, что написано на этикетке? 😃
Вам точно нужно 5 микрон? Я не отговариваю, просто такие станки весьма специфичны, а портальных, ЧПУ, да с таким полем, просто нет. В общем машиностроении и приборостроении им не находится применения. 10 микрон - да, бывают, правда дорогие, тот же Датрон, например. А 5 микрон - не видел ни разу.
trace
Граф:
Ну вот человек построит и увидим.
GUmonsta
Zliva
Напишите , пожалуйста, какие комплектующие куплены на 3.5к зелёных.
Я столько же ввалил ( чисто на рельсы+каретки,винты швп с гайками+опорами и двигатели без электроники). Станок чугунный, о сотке даже не мечтаю, в 2-3 бы уложиться =)
Zliva
GUmonsta все тоже.
Сегодня был разговор с технологом, он сказал, что с такими параметрами, которые я заклал (точность 0,005) не реально сделать. Максимум что можно получить это 0,02. То есть, реально ли сделать станок чтоб была точность 0,02?
Граф
Zliva:
Вряд ли. Но, можно постараться.
Поймите простую вещь. Деталей, у которых ВСЕ размеры с точностью в сотку, просто не существует. Да и вредно это для изделия - не соберешь. В любом механизме, какой бы сложный и точный он не был, найдется от силы одна-две детали, у которых один-два размера с точностью в сотку, а поймать сотку или две в конкретном размере на конкретной детали можно на ЛЮБОМ станке. Была бы удовлетворительная повторяемость.
Поэтому, если у вас получится точность станка 0,05 мм, то это очень даже хорошо!
Soling
Сделать, не знаю. Переделать под ЧПУ старые станки удавалось. Давали две, а то и одну сотку.
Dominator
Zliva:
Да , реально , www.purelogic.ru/Forum/viewtopic.php?t=3460
Тут правильно сказали , что нужно натуральный гранит . Натуральный гранит стоит гораздо дороже чугуна , а уж о том как его обрабатывать я вообще не представляю , туже резьбу нарезать к примеру . Мое мнение , гранит , плохой материал , для изготовления станков .
Граф
Dominator:
Если сравнивать цену за килограмм, и не учитывать изготовление деревянных моделей для формовки, собственно формовку, отливку и последующую механическую обработку отливки. 😃
Dominator:
Если бы это было сложно, то на кладбищах не стояли бы гранитные памятники в большом количестве.
Dominator:
Резьбу в камне никто не режет, а дырки просверлить под футорки (резьбовые втулки) - без проблем.
Так что, гранитный стол это вполне доступно.
Лично я видел гранитный стол размером 1х2 метра толщиной 20 см и весом 1100 кг.
CINN
Граф:
Классная штука.
У нас на УПЗ был “Митсуи Сейки”, приборный расточной, на него дышать боялись, работать давали только самым-самым расточникам. Всё опасались стол расколоть…
Dominator
Граф:
На кладбищах в основном стоят памятники из искуственного камня , а он обрабатывается легче , мне кажется .
А как выправлять неровность плиты , если она есть ? На обычном шлифовальном не получится наверное , нужно какоето спецоборудование ?
Да и правильно CINN сказал , что гранит хрупкий , очень .
Граф
Dominator:
Шлифованием.
Dominator
Граф:
Шлифованием.
Это понятно что шлифованием , вопрос на каком шлифовальном оборудовании , на обычных шлифовальных по стали или каких то специальных ?
Dominator
Граф:
Типичный станок www.stone-service.ru/…/MULTINOVA WMKK-01.pdf
Ну вот видите , спецоборудование , которое в среднестатистическом городе не найдеш .
Да , памятники на таком станке можно делать или столешницы , но отшлифовать плиту стола станка , с точностью 0.01 мм по плоскости, наврятли получится . Да что тут говорить , даже такого оборудования , например в нашем городе нет , так что проблемотично как то , связыватся с гранитом .
