Тяговый ремень ЧПУ пенорезки длиной 2м
Коллеги, прошу дать совет если есть опыт.
Хочу построить пенорезку размерами:
X1,2 - 220см
Y1,2 - 130см
Не нашел такой длины винты, больше 100см у нас не продают.Винтами такое не построишь. Как не проверенный концепт читал о применении стальной спирали как метод транспортировки Y башен, но мне данная идея не нравится так как стальная нить запомнит диаметр катушки 30мм и не будет правильно работать.
Как новый, а может и старый , но не известный до сегодня для меня, вариант пришла мысль использовать кевларовую нить Ф-0.8мм ( плетенка-леска рыбака).
Есть какие-либо соображения, как такая нить будет себя вести в плане растяжения со временем? Кто такое пробовал?Поделитесь опытом пожалуйста.
Можно использовать “бельевой” трос диаметром 1-2мм… продается на строй рынках метражем … есть “голый” есть в прозрачной зашитной “резинке”… Это будет оптимальное решение.
Спасибо, за совет! Идея интересная но механизм тяжелый.Хочется использовать маленькие блоки и все сделать компактным и унифицированным для разных по размерам пенорезкам. Плетенка( кевлар) тоже идет метражем на одной катушке 50-100м и по себестоимости это на много ниже.По прочности не уступает 0,8мм тросу, но вот не знаю как себя поведет на растяжке когда вал на котором он будет наматываться и отматываться будет греться до 40-45Ц
Ух как же это актуально и для меня также. Строю портальник 3000х1500. На Y и Z стоят ШВП а вот на X пока не определился. Заказывать 3-х метровую с доставкой DHL разорюсь нафиг. Сначала думал ремень применить по принципу Servobelt, но списавшись с америкосом а потом и с той фирмой где он брал получаем стоимость около 200 евро и это без стоимости безлюфтовых шкивов. Не скажу что отмел этот вариант окончательно потому как попытки поиграться с этой конструкцией были и вполне удачные - люфт всего в пару соток.
Но все более склоняюсь к идее кевларовой нити. Как мне сказали растяжение у кевлара минимальное потому его и кладут в качестве защиты от растяжения в оптоволокно. Тем более там выбор очень хороший как и цены на нить. Смущает только разные коды нити ( K1C, K3B ). Хорошо бы найти человека разбирающегося в этих кодах, а еще лучше применившего(-явшего) кевларовую нить на своих станках.
Кстати портал то у меня будет не из легких - 60-70кг…
В любом рыболовном магазине выбери себе плетеную леску - плетёнку с разрывной нагрузкой килограмм в 60-80. По диаметру выйдет в пределах 1-1,5 мм. Растяжение минимальное.
Материал плетёнки - полиэтилен. Кевлар не обязательно ставить. Работать плетёнки будут одинаково.
Мда, однако, надо находить чела для того чтоб понять их язык:( Кевлар есть и в плетенках рыболовных, только вот Ф нити там ограничен как я понимаю 1мм. Да актуально, и на столько что народ не поддерживает нас:) То ли нет опыта, то ли не хотят делиться…уж очень наверно правильная технология:)
Скажу следующее из своего опыта - вытащил нить( буфер, так зовется) из оптоволокна, погрузил в воск чтоб ниточки не разваливались, намотал один конец на болт , закрепил в тисках которые намертво сидят на стальной плите 20мм а последний закреплен на мертво на дубовом столе весом около 250кг ( на плите еще и др. инструменты, верт. сверлильный итд.) взял др. конец нити Ф около 0.5мм с болтом М14, встал позу и дернул из всей своей мочи и веса( у меня вес 110кг) - сдвинул стол на сантиметров 5 вперед , поранил палец, а нити с Ф0.5 хоть бы хны мать его:) живее живых, даже 1 ниточки не потерял от безбашенного рывка озверевшего кавказца:)) То что это оно я не сомневаюсь, меня интересует как он себя ведет при температурном дрейфе, сильно ли удлиняется при 45Ц…
И еще показанная вами схема подсоединения для кевлара не пойдет, нужно сделать на шкиве ШД около 3-4 витков и все остальное как показали!
ПО ТТХ воздушные оптокабели самамые крутые, там номинальная минимальная сила на растяжку 5-6 килонютон( 600кг) пиковая дважды больше, а есть еще кабели у которых номинальная минимальная сила на растяжку 30килонютон(3000кг) 6000кг на пик. Вес кабеля на 1000м (при 600кг растяжке) 115кг:) это уже из моей проф области телекомовца:)
Мета-арамидное волокно (наиболее известна марка — «Номекс») отличается высокой термической стойкостью. Оно способно длительное время работать при температуре 250 °C, на короткое время (несколько секунд) температура может повышаться до 400—500 °C, а при достаточном запасе прочности — ещё выше.
это из Вики. Наверное придется быть первопроходцем в этой области - попробую взять на X пару метров… Кстати не зря же пендосы кладут в качестве корда приводных ремней именно арамиды.
Вот нашел, беру, на всегда хватит:) www.thethreadexchange.com/miva/merchant.mvc?Screen…
Дороговато. Да и замного такой бабИны (229 м.п. 😁 ).
= рейка без особых примудростей, вся соль почти в конце ролика 😉 belt.beltmarket.ru/s.html
пара принтерных ремней из магазина или из под стола, один “лежачий” + другой “стоячий” +=рейка с минимальным, если не сказать отсутствующем напрочь, люфтом.
а 105 евро за 7м.п. ремня не хотите? плюс еще безлюфтовой шкив… И тем более сам автор сего девайса показывал как ремень тянется под нагрузкой. Этот принцип чисто для роботов, но никак не для тягания портала весом под центнер…
Разумеется!
Так ведь и тема тут- пенорезка…
Коллеги, мысль остановится на кевларе не возникла с потолка. Я буду делать новую или апгрейдить старую систему и мне необходимо получить быстро раздвигаемые или скажем так изменяемые X оси для пенорезки.Ремни дело хорошее но их резать жако ,стоят дорого… в конструкции где будет использован кевлар длина изменяться будет хоть до 3м.Кевлар считаю самый дешевый, надежный и быстро изменяемый для таких конструкций.Оцените например 3-4м нить кевлара и такую же длину предлагаемого ремня?😃 Такая же отсутствуют люфты как и на ремнях…
мотать на шкив витки неблагодраное дело, делаешь два шкива, один приводной второй на подипниковойопре, потом витки по числу канавок на шкивах, порлучаешь трение буз износа троса.
В чем не благодарность конструкции если именно по вашему описанию собирался и сделать Олег джан?😃 Все правильно, имено так и должен выглядеть узел , с роликом для подтяжки кевларовой нити и шкивом с канавками,там не много их для пенорезки нужно, всего 4-5 витка чтоб заблокировать на 101% скольжение.
Алексей спасибо! за правильное понимание и оценку!Вот именно это и меня подвинуло на использование кевлара в чистом виде и без этих Time Belt - ов для принтеров, роботов итд:)
Скажу, на кевларе будет получена такая же скорость передвижения, и она не будет использована в пенорезке (только в режиме возврата или позиционирования башен домой ) так как нет таких спиралей с такой тепловой энергией чтоб успеть резать пену с такой скоростью. Такая конструкция пенорезки просто обеспечивает легкую, безразмерную конструкцию по длине осей так как нет привязки к конкретным длинам ремней, кевлар всегда можно заменить на более длинную или короткую - дешевка по сравнению с Time Belt и их шкивов…Собираюсь сразу после получения нити ее свить в косу и будет мне желанная 3х1мм плетенка на 300кг нагрузки аж:)))
