но все же наверное стоит на досуге поэкспериментировать с натянутой тряпчаной лентой. что думаете?
что думаете?
Наздоровье!
Если времени не жаль…
Спасибо, обнадежил!
а если поверочную линейку опять же где-то в чайне на таобао поискать?
слова “поверочная линейка” и “таобао чайна” не совместимы
поверочную линейку
Лучше поискать поближе, желательно советскую. Можно взять в аренду, на время.
у меня на работе все есть. двухметровая поверочная линейка, угольник…все. только взять домой это нельзя((
Alexsashov: совет: если на работе есть поверочные приспособы которые можно НА РАБОТЕ свободно использовать - то снемите с них копию и пользуйтесь ею на здоровье. по крайней мере на 1-2 раза при постройке станка такое должно получиться.
навскидку: обработать рабочую поверхность антиадгезивом тонким слоем, залить сверху какой-то полимер (полимербетон например) на армированный каркас. через день снять это с поверочного инструмента и использовать для своих нужд.
поверочный инструмент очистить и вернуть на место.
получается что поверочные приспособы не покидали работы и ничего не нарушено. разумеется в процессе работы с ними не стоит колотить их кувалдами итд… просто поверхности тщательно обрабатывать разделительными составами.
CINN: где можно взять в аренду поверочный инструмент? есть какие-то гарантии что он не кривой или нужно за свой счет проводить поверку в центрах метрологии?
Официально- нигде.
И за деньги- тоже не 100%. Как получится.
А как его в аренду то сдавать… какие гарантии что его не убьют при перевозке/использовании? Не будешь же поверять после каждого арендатора.
Всю тему нет времени читать, просто хочу сказать. Это о сварных станинах. Немцы, во времена СЭВ получили крупный заказ на очень габаритный станок. Очень быстро поняли, что им такую станину не отлить, поэтому стали думать о сварной. Провели целы НИОКР и получили сногсшибательный результат, декремент затухания меньше чем у чугунных станин. Смысл всего Ноу-Хау в том, что станины свариваются из листовой стали только точечными локальным, как прихватки, методом. Сверлятся отверстия и через эти отверстия конструкция сваривается в монолит. У меня есть книга “Сварные станины”, найду выложу.
снемите с них копию
только что перечитал на свежую голову и ужаснулся! нет, я не деревенщина! конечно же “снИмите”. видимо думал о чем-то друго пока писал.
Копию с поверочной линейки таким простым путем не снимешь.
Реальный путь снять копию только один. Отфрезеровать, а потом отшлифовать
линейку из чугунины и пришабрить ее по поверочной.
А вообще поверочные линейки ( точнее правильно лекальные) надо не с заводов выносить.
Не знаю кто где искал, но они точно есть на рынках автозапчастей и
в соответствующих магазинах. Они очень широко применяются авторемотниками.
Поведенная головка двигателя - это достаточно частая проблема после его перегрева.
Любой уважающий себя автомастер- двигателист обязательно имеет лекальную
линейку. Правда они у них часто не очень длинные, но 500, 600 мм найти
вполне реально. Обычно они треугольного сечения с двумя пластмассовыми ручками.(но не обязательно)
ПС: Про стекла забудьте, как про страшный сон. Они под собственным весом в дугу
гнуться.
народ, а что за хрень растягивают на натяжных потолках?? может ее примудрить металлополимер ею ровнять
нет, низя…
Даже в комнате, с хорошо натянутым потолком, если хлопнуть дверью, он будет хлопацца и болтацца как ***дон с водой…
Ну и плюс ко всему, ПВХ, из которого потолок-тянецца ну очень сильно.
А вообще поверочные линейки ( точнее правильно лекальные)…
