ЧПУ фрезер по цветмету (770х540х200мм)
ШВЕД
Выбор конструкции
Постройка предыдущего станка (rcopen.com/forum/f111/topic190469) показала привлекательность цельно-сварной конструкции по принципу шип-паз: она обеспечивала как достаточно высокую точность сборки, так и высокую жесткость при относительно малом весе. Кроме того, такой станок требует минимального количества “сторонних сервисов”. Фактически, требуется лишь лазерный раскрой листовой стали (+транспортировка), а также фрезеровка нескольких отдельных критически важных деталей. Все остальные работы проводятся самостоятельно в месте монтажа.
Опыт постройки предыдущего портального станка выявил несколько недостатков его конструкции:
(1) относительно малая жесткость портала в направлении оси Y по сравнению с осью X. Причина - относительно тонкие и высокие стойки и, как следствие, увеличенный рычаг
(2) открытая зона обработки позволяет с комфортом размещать заготовки на рабочем поле, однако никак не обеспечивает защиту окружающего пространства от разлетающейся стружки и брызг СОЖ.
Для решения этих проблем я полностью отказался от каких-либо стоек подвижного портала. Вынос портала над рабочим полем будут обуспечивать боковые стенки, которые будут частью станины. Бонусом в данном случае будет снижение массы подвижных элементов.
В параллельной ветке с интересом наблюдал за проектом Графа и его фрезером по цветмету 600х400х200. Первоначально привлекла одна особенность: ось Y длинее осей X. Это, с одной стороны, дает небольшую экономию на ШВП, с другой - удобство доступа к рабочей зоне. В то же время такая компоновка предъявляет повышенные требования к жесткости длинного портала. В итоге после расчетов я решил все же остановиться на классической компоновке (X > Y) для увеличения жесткости портала и для снижения его веса с некоторой потерей удобства доступа к заготовкам.
Выбор размеров рабочего поля
Свой предыдущий портальник я продал на 95% стадии готовности. Работы по нему были прекращены еще год назад, т.к. в процессе постройки захотелось рабочее поле побольше. В основном, это было продиктовано желанием обработки больших листовых материалов (фанера/МДФ) для изготовления мебели под собственные нужды, а также мастер-моделей для выклейки стеклопластиковых деталей (авто/мото-тюнинг). Под увеличившиеся запросы я спроектировал новый станок (rcopen.com/forum/f111/topic244924) и положил в долгий ящик в ожидании свободных фин. средств…
Однако совсем недавно остро и срочно возникла необходимость качественной фрезеровки алюминия. Для этих конктретных целей размеры поля в 1000х800х300мм были явно избыточными, поэтому я спроектировал его уменьшенную версию. Для целей экономии на комплектующих первоначально планировал взять рельсовые направляющие и каретки с прежнего станка (800х600х200мм). Этим обусловлены фактические размеры нового рабочего поля.
Однако обстоятельства сложились так, что станок 800х600х200 был целиком продан, практически, за несколько дней до начала постройки нового. Фактически, с этого момента больше не было привязки к длине рельсов. Однако для экономии времени переделывать проект не стал, а приступил к постройке на утвержденных размерах рабочего поля - 770х540х200мм.
Общий вид станка
Расчетный вес станка = 250-270 кг.
Приблизительные веса:
  • портала (с ШД) = около 40 кг
  • неподвижной Z (c ШД) = около 12 кг
  • подвижной Z (с 2.2кВт шпинделем) = около 13 кг
  • станины (без ШД и направляющих) = около 180 кг
При проектировании станка старался обеспечить ряд ключевых моментов:
(1) максимальную жесткость
(а) Отдельное внимание уделил повышению жесткости оси Z - применил “коробчатую” подвижную колонну.
Сначала на станке будет установлена обычная “плоская” подвижная платформа Z. После этого на самом станке будет изготовлен полусферический алюминиевый кожух (литье + обработка).
После этого будет окончательно собрана подвижная Z.
(б) для минимизации провисания рабочего стола под тяжестью больших заготовок предусмотрена 5-ая точка опоры.
(2) удобство доступа к отдельным элементам (рабочий стол, направляющие, ШВП)
(а) Для удобства доступа к рабочему полю передняя и задняя стенка “колодца” имеют трапецевидный вырез. Кроме этого такой вырез даст возможность размещения и обработки в несколько заходов длинных плоских заготовок (превышающих ход по оси Х). Например, можно будет вырезать длинную деталь шириной 460 мм (при глубине обработки по Z = 100мм).
(б) Для доступа к ШВП по оси Х потребуется лишь снятие защитных кожухов (несколько болтов).
(3) защиту от стружки
Как писал выше, защита от стружки обеспечивается конструкцией станины в виде “колодца”. Подавляющая часть стружки будет оставаться внутри зоны обработки. Кроме этого, впоследствии на станке планируется установить дополнительное приспособление в виде сматывающихся рулонных лент сверху по всей площади, которые полностью отделят рабочую зону от окружающего пространства.
Станок заточен под обработку цветмета, соответственно, будет использоваться СОЖ. Сухая же стружка и пыль будут образовываться лишь при обработке пластика, дерева/МДФ. Для обеспечения их удаления предусмотрен стружкоотсос. На оси Z поверх полусферического кожуха подвижной колонны устанавливается съемный стеклопластиковый кожух-канал стружкоотсоса, который сверху будет соединяться с рукавом стружкоотсоса Ф100.00 мм.
Механика и электроника
В качестве рельсовых направляющих и кареток будет использоваться HIWIN 20-й серии, ШВП = SFU1605.
Для приведения в движение будут использоваться шаговые двигатели NEMA 34 (ШД 86-й серии длиной 113 мм) с моментом 87кг*см с соответствующими драйверами.
В качестве концевых выключателей будет использованы индуктивные датчики LM8-3001 (зона чувствительности 1 мм и 10% гистерезис).
Управляться все будет при помощи ноутбука и отдельного контроллера (аналог SmoothStepper) через Ethernet интерфейс.
Блок со всей электроникой будет размещен под рабочим столом в отдельном боксе.
Блоки охлаждения шпинделя и подачи СОЖ будут также размещены под столом и управляться через контроллер.
На этом, пожалуй, общие слова завершаю. Далее - поэтапные отчеты по постройке.
ШВЕД
Собираем опорную раму
5-точечная опорная рама будет такой:
Все собирается из стальной трубы 80х80х2. Труба куплена на рынке и грубо отрезана с запасом по длине. Затем самостоятельно отторцована и порезана в размер. Торцевая монтажная пила по металлу - вещь!
Сверху и снизу к опорам приварены площадки из 10-мм стали (лазерная резка).
К верхним площадкам снизу приварены квадратные гайки под болты М8 для крепления станины.
Сквозь нижние площадки проходят болты М20 (приварены), которые с другой стороны зажаты гайкой (приварены).
На этот болт накручивается сначала стопорная гайка, а затем регулируемая лапа (сталь 10мм с приваренной гайкой М20).
Таким образом, каждая опора регулируется до нужной высоты и контрится стопорной гайкой.
Примерка и выставление опор:
Готовая опорная рама теперь будет жить тут:
orio55
ШВЕД:
У вас наверно свой лазер. Вся конструкция сделана для лазерного раскроя. Жесть. Моща. ( это уже не хобийно ). Нет слов.
FiLial
Alex пару вопросов:
-какой сваркой пользуетесь
-какой толщины мат-л станины
Дмитрий_Юрьевич
Алексей, я тоже спрошу: ориентировочные точность и бюджет?
Когда для себя прикидывал, какой станок нужен мне, тоже пришёл к аналогичным Вашему размерам и компоновке, с разницей, что привода будут всё-таки серво, а не шаговые. и немного по точности формулировок: на Ваших 3-D-моделях кожух шпинделя полукруглый, а не полусферический:)
ШВЕД
отвечу с конца:
да, конечно, полукруглый 😃))
по точности сказать вряд ли смогу до запуска… выставление осей и перпендикуляров буду делать с максимально доступной для меня точностью… прецизионный уровень у меня есть (раскошелился еще год назад “на перспективу”).
по бюджету очень хочется вписаться в 250К руб (из них 125К = комплектующие от Purelogic). что будет по факту - посмотрим, пока говорить рано.
по поводу сварки:
  • пользуюсь TIG AC/DС сварочником на 163А
  • толщины труб опорной рамы - 2 мм.
  • толщины листов используемых непосредственно на станине - 1.2, 2, 3 и 4 мм.
насчет лазера - к сожалению, нет, пока лазера у меня нет. режу на стороне.
ШВЕД
Итак, продолжаем постройку…
Сборка портала
Конечный вид портала такой:
Собирается этот портал из стальных компонентов толщиной 2, 3, 4 и 5 мм.
Данная компоновка - это 5-ая или даже 6-ая модификация.
Расчеты начались вообще со сборной конструкции из дюралевых плит 20 и 25мм.
Однако впоследствии благодаря расчетам (спасибо встроенному приложению Stress Analysis в пакете Inventor’а) удалось отказаться от дюрали в пользу стали с одновременным как увеличением жесткости, так и уменьшением веса и стоимости на порядок.
Отдельные детали стыкуются шип-в-паз и последовательно собираются в единую конструкцию:
Фиксация крепежных элементов:
В качестве крепежа направляющих рельсов будет использоваться болт и муфта М6. Муфта имеет длину 18мм и более чем достаточное количество витков резьбы внутри.
Дополнительно обращу внимание на место крепления муфты к порталу: муфта приваривается к поперечному ребру, а не к лицевой панели. Таким образом, получается, что рельс в паре с этим ребром образуют некий тавр с широкой полкой. Этим обеспечивается дополнительная жесткость в направлении оси Х, по сравнению со случаем, когда муфта крепилась бы только к лицевой панели.
Вертикальные ребра жесткости также привариваются к продольным ребрам.
Далее вся конструкция окончательно собирается воедино и проваривается.
В итоге получается запланированный портал:
Сварные швы получились достаточно аккуратными.
Тем не менее на портале, как, впрочем, и на остальных элементах будущего станка, наиболее обозримые участки со швами будут зашпаклеваны из эстетических соображений.
aninmuz
Узел крепления портала к каким- то проставкам и далее к кареткам,мне кажется слабым.Стоило ли городить портал аж с 5 переборками ,чтобы он в конце концов так опирался.Подтвердить расчетами свое мнение не могу,это чисто интуитивное заключение.Уменьшить количество деталей ,увеличить толщину металла.Узел крепления опоры швп из 2-3 мм стали к 2-3-мм стали мне не нравится.Понимаю,что проект будет закончен в таком виде и будущее покажет его слабые и сильные стороны.Сама технология мне очень по душе
ШВЕД
aninmuz:
крепление портала к стальным картекам осуществляется 6 болтами (с каждой стороны) сквозь 40-мм дюралевые проставки. проставки нужны исключительно для подъема портала над уровнем стола на заданную величину. в сечении это проставка имеет вид “лежачего” прямоугольника (44х40мм)… т.е. даже еще не квадрата и уж тем более не “стоячего” прямоугольника.
поэтому никаких сомнений в том что это место будет с успехом протовостоять рычагам по осям X и Y у меня нет.
учитывая длину портала от стенки до стенки (935мм) этот подъем на 40мм даже “не видно”.
наконец не надо забывать что таких опоры 2.
поэтому проставки + портал никогда не сложатся в параллелограм в условиях работы станка.
касательно опор ШВП.
как и у традиционного подхода к крепежу ШВП тут лишь одна опора несет основную нагрузку. вторая опора нужна лишь для удержания конца винта.
крепеж подшипников к основной опоре осуществляется к 5 мм платформе которая хорошо приварена к двум 3-мм прямоугольным косынкам. эти косынки, в свою очередь, жестко приварены к боковой стенке портала (5 мм).
от складывания в параллелограм этого узла помимо прочих элементов позволяет еще горизонтальное поперечное ребро жесткости внутри портала.
такая конструкция испытывает только осевые нагрузки совпадающие с направлением оси Y.
традиционные же съемные подшипниковые блоки как правило крепятся перпендикулярно оси Y и поэтому дополнительно испытывают нагрузки от этого рычага.
в моем случае таких нагрузок не будет вовсе.
orio55
Я извиняюсь . А не намного проще было бы просто взять швелер этих размеров с толщиной стенок 8-10мм. Готовая балка, приварил боковины и результат не хуже.
CINN
orio55:
результат не хуже.
Хуже. Реальные швеллеры все кривые.
Возни больше.
orio55
CINN:
После такого количества сварочных работ конструкция не может быть ровной. А швелер если и кривой на 1мкн то можно и фрезернуть. Что нельзя сделать с конструкцией автора.
ШВЕД
задача ставилась к минимизации сторонних операций. мне негде фрезернуть к сожалению. а сварить я могу сам прямо в месте сборки практически любую конструкцию.
к тому же часто бывал на строительных рынках где продается стальной прокат. погрузка-разгрузка мягко сказать “неаккуратная”. хранение тоже вызывает вопросы как по прогибам проката так и по коррозии.
когда покупал трубы для опор мне чудом повезло - как раз накануне был новый завоз с завода поэтому трубы были чистые и относительно ровные. к тому же мне достались самые “верхние” трубы из партии - т.е. сверху на них лежало минимум дополнительного веса. поэтому они были достаточно ровными.
то что лежало на складе и на улице - все кривое и в коррозии. заборы строить - без проблем а на что-то более точное и эстетичное рассчитывать не приходилось.
и еще насчет простоты.
я понимаю что данная конструкция вероятно не самая технологичная в процессе сборки. но и задачи сделать очень простой конструктор не стояло. в первую очередь стремился обеспечить жесткость и доступность в изготовлении.
простота постройки не была на первом плане.
aninmuz:
.PS. Уменьшить количество деталей ,увеличить толщину металла
Как раз от этого сначала и отталкивался. Но расчеты показали что жесткость при “многих тонких” элементах оказывается выше чем с “одним толстым”.
В конечном счете получаем выигрыш в весе при равной жесткости.
CINN
orio55:
Это нетривиальная задача.
Сам недавно помогал строить фрезер 3000х1000х150мм, как раз коробчатый портал был из швеллера 16У с деталями из листа 10мм. Намаялся.
valb
ШВЕД:
Тоже довелось покупать. При всех “достоинствах”, самый большой недостаток - закрученая труба по оси. 100%. Похоже это норма.
orio55:
Тянуть струбцинами и вначале прихватками с контролем геометрии. Далее проваривать.
glazz
orio55:
Хуже… много хуже, в селах рынду из швеллера или куска ж.д. рельсы делали.
1 элемент всегда отличный резонатор,
если же много элементов - много точек крепления - отличный поглотитель вибраций.
Я себе портал делал так же как сейчас делает ШВЕД, только у меня все элементы из 5 ки, шип паз намного чаще и меньше, с точностью изготовления возникли большие проблемы и не по моей вине - я думал лазерная резка идеал… ага как же, нарезали так что на 2,5 метровые детали до 5 миллиметров саблей ушли, шип паз при сборке кое-где на пару миллиметров не совпадал (на длинных деталях то все вылазиет).
Переделывали отдельные элементы заказа по 3 раза.
Жесткость такого портала прекрасная, станок работает в полушаге с самодельными драйверами, портал не резонирует несмотря на полушаг.
Желаю ШВЕДУ УДАЧИ!!!
У него в отличии от меня все получается аккуратно - приятно посмотреть, я свой варил обычным электродом - заодно и варить научился 😉
ЗЫ: От сварки когда вариш внутри шипа ничего не ведет, а вот струбцины надо брать кованные, те что на фотах слабоваты.
ШВЕД
glazz:
спасибо за теплые пожелания.
касательно лазерной резки: лазер на самом деле режет действительно очень ровно.
НО: металл из-за термической деформации во время резки может изогнуть так что на первоначальную деталь похож не будет совершенно. причем режим резки не сильно меняет ситуацию.
для иллюстрации вот такими получилось 2 детали из 2 (или 3) мм стали 08пс:
сабля налицо. повторная попытка резки в режиме охлаждения азотом привела к такому же результату. причина проста: геометрия детали такова что на одной из сторон “полосы” имеются вырезы. там ширина полосы получается меньше чем на оставшейся части детали… “где тонко - там и рвется”… термическая деформация приводит к тому что в этих местах получаются “изломы”. и это в принципе касается любой детали вырезаемой на лазере.
поэтому для получения хорошего результата нужно учитывать это обстоятельство как при конструировании самой детали так и при размещении детали на листе (чтоб соседние детали минимально влияли на резку данной).
также данную проблему можно частично (а возможно и полностью) решить с помощью последующей термической обработки. лично мне недоступна печь для такой термички. поэтому пытаюсь решать проблемы на этапе конструирования детали.
кроме того проварка шип-паз тоже как оказалось таит в себе подводные камни.
предположим есть длинная полоса (1000х150мм). пусть ряд пазов находится близко к одному из краев.
хорошая проварка таких пазов приведет к аналогичной ситуации: разогрев с последующим охлаждением неминуемо приведет к термической деформации и появлению сабли.
у меня при сварке станины именное такое и произошло - 4мм полосу похожих размеров увело по центру где-то на 2 мм.
это в принципе не создало бы никаких проблем если бы я не поторопился и сразу не приварил бы крепежные гайки под рельсы… т.е. требовалось всего лишь сделать 1 контрольный замер на котором я бы увидел величину увода и тогда просто разместил бы крепежные гайки с поправкой на это обстоятельство… но я поторопился (видимо сильно устал тк несколько дней подряд работал на износ) и прошляпил этап замера… ну и приварился всеми гайками… а потом поставил сверху рельс и понял свою ошибку: рельс естественно не стыкуется крепежными отверстиями так ряд этих отверстий ушел саблей 😦(((
завтра и вероятно послезавтра я буду устранять эту свою ошибку… придется удалить все гайки и приварить новые… определенный геморрой я себе создал… лишний раз убедился в правильности поговорки “7 раз отмерь…”.
поэтому пока фотоотчета по сварке станины не публикую (станина-то уже полностью сварена уже почти неделю назад). а в эти выходные решил взять тайм-аут на отдых.
Nickols
ШВЕД:
…skip…
Может быть имеет смысл использовать гидроабразивную резку?
Skay
А может использовать мостики, удерживающие деталь в листе?
glazz
Угу, сваривать шипы лишь после полной сборки, начинать сварку с центра детали, и варить в последовательности как заворачивают болты головки блока цилиндров - не торопится давать остыть детали после сварки каждого шипа(детали нагреваются поразному), и освобождать от крепежа к сварочной плите только после полной сварки и полного остывания.
Xes
Прикольная конструкция. Пожалуй это лучшая из всех что я видел учитывая еще то что у меня есть доступ к халявному лазеру, только металл подвози. Возможно будет и гидроабразив как получится.
ШВЕД если есть возможность, можно фотки самого колодца в разборе так же как и поперечной балки.
Думаю взять вашу конструкцию за основу.
ШВЕД
Xes, все фотки будут. надеюсь на днях осилю.
glazz, все верно. в моем случае технология была нарушена поэтому и получил граблями по лбу. сейчас устраняю собственные ошибки. теперь торопиться не буду - себе дороже выходит.
Skay, Nickols и мостики и гидрорезка - все уместно. правда гидрорезка ощутимо дороже.
на практике не всегда получается все делать “правильно” с первого раза… зато
гидрорезку
Марат
ШВЕД:
сабля налицо.
Могу предположить, что при резке данных деталей, была неправильно выбрана последовательность резки. Обычно сначала режутся внутренние контура, затем наружные и что самое главное резать надо так, чтобы как можно большая часть детали при резке оставалась связанной с листом, из которого режем.
Именно поэтому, фирмы основной заработок, которых раскрой металла стараются покупать машины с большими размерами стола и естественно материал покупают тоже больших форматов. Вес листа на столе, тоже способствует меньшим уводам (из-за термических напряжений весь лист двигается на столе) от прямолинейности реза. Для примера схематическое представление процесса. Вполне возможно, что именно так и резалось. Просто хотел сказать, что форма самой детали тоже сильно влияет на резку и на стадии разработки должна тоже серьёзно продумываться.
Кстати оставление мостиков при термических методах резки, искажение контура не уменьшит, а во многих случаях наоборот увеличат - сабля превратится в синусоиду
Наверно для изготовления деталей для станков лучшим выбором будет гидрорезка. Да дорого, но результат предсказуем.
Xes
Швед, ты вроде в инвенторе все делаешь, не знаю есть ли там такая возможность, но в SolidWorks есть экспорт в eDrawings формат *easm если не ошибаюсь , или вообще в exe файл .
 Модель можно в просмотрщике открыть посмотреть все, так сказать идею увидеть, но вытащить отдельные детали, создать чертежи, замерить размеры нельзя. Если это не противоречит твоим взглядам то дай ссылку на токую модель чтобы можно было все рассмотреть. Вот так например в исполнительного файла eDrawing это выглядит .
lazer-pro.ru/download/shmp.rar
