От идеи до модели. Мобильный CNC станок для фрезеровки дерева.
А что на Proxxon идут только такие цанги, зажимающие инструмент с 3-х сторон???
Привет всем!
Не знаю хорошая это новость или плохая но контроллер полностью рабочий и шагов не пропускает как сказал мне его изготовитель. Тестил его 3 часа и всё в норме, хотел даже видео снять и отправить мне но я поверил на слово.
Говорит проблему надо искать в самом комне или мач3. Мач у меня не лицензионный может в этом и есть проблема?
Да, заказал у гравмана на первое время
ZX315 - 3шт.
2LX315 - 3шт.
Кто нибудь такими пользуется?
Привет всем!
Получил все посылки. Контроллер приехал, от гравмана фрезы и от Валерия переходник для Proxxon на 20мм.
Пока всё это летело, поменял проводку полностью. Теперь все соединения коммутируемые и легко можно заменить движки не прибегая к пайке.
Сегодня поменял физическое место концевика home по Х. Теперь все home в левом нижнем углу как и должно быть вроде 😵
Подключил контроллер чтоб проверить правильно ли там всё на соединял.
И представляете !?!?!?! Всё заработало и без пропусков!😮
Пропуски шагов ушли!!!
Я в шоке! Как так? Что это было?
Настораживает тот факт что они могут вернутся так же внезапно как и исчезли!
Фактически:
- в контроллер вставили дампер - который как я понимаю на пропуски не влияет
- я поменял провода на новые более толстые, теперь в проводке станка нет соединений спаянных все через клеммы.
В общем не знаю в чём была проблемма но то что всё заработало как надо не может не радовать😆
Взял фотик нормальный у друга, завтра выложу нормальные фотки.
Было не до фотографирования тут некоторое время =)) Сессия…
Тема то называется “От идеи до модели” а идею я не развернул до конца. Надо было это сделать ещё в самом начале =))
И так, постройка станка начиналась с того что нужно вырезать вот примерно такую бабочку и установить её в паркет:
Это и была “идея”
Чувствую до готовой модели уже не далеко😒
Сегодня Попытался нарисовать бабочку:
Срисовывал вот с этой:
“Срисовывал”- громко сказано. Правильнее сказать брал за основу.😁
В итоге получилось вот как:
После НГ куплю Proxxon и можно будет пробовать резать 😒
И обещанные фотки станка не с телефона 😉
Пока что на станке только “рисую” Для этого сделал вот такую штуку:
и вот что получается:
На этой фотографии видно как я столкнулся с проблемой в 500 строк =)
Проблема “500 строк” решена, был нарисован весь квадрат из звёзд:
расскажите поподробней, пожал-ста!
С удовольствием!
Обычная латунная трубка внешний диаметр 4мм. Покупал в Максидоме, видел и в других строительных магазинах. Обычно продаются рядом с алюминиевыми уголками, профилями, прутками, стальными винтами.
Так вот в эту трубочку отлично входит простая паста от шариковой ручки, её я и использую.
Чтобы паста не падала вниз, к ней была прикреплена пружинка:
Резинка и пружинка уравновешивают друг друга и паста остается на месте.
Ход пасты примерно 5-6мм. 2-3 прохода по 2мм делает нормально, но если заглублять больше то в моем случае паста прорезает бумажный лист и царапает лежащий под ним пенопластовый “стол” который установил на время опытов.
Из минусов есть небольшой люфт, для опытов не критично.
Из плюсов простота конструкции, собрал из того что было за 10 минут 😉
Всем привет!
Наконец-то! Купил Proxxon удлиненный, отдал 5700р. с доставкой. Так что скоро продолжение!!! =))
