Предлагаю обсудить изготовление направляющих и станины ЧПУ станка из полимерных материалов
Пионер_kuzbass
Razer007:
где муку взяли? =)
Фирма занимается стоматологическим оборудованием и сапуткой, используют вроде для опок или что-то типо того.
Razer007
В общем добрался наконец до матрицы, собрал, подготовил, замешал. Смолы было 3 кг. Медленно добавляв струйкой помешивая отвердитель. Замешал с напомнителями, но она зараза через 30 минут нагрелась и встала 😦
Успел наполнить треть матрицы. Завтра сниму этот кусок и если не сильно получится разрушить форму, думаю восстановить ее.
Вопрос: по 500 грамм замешивать в несколько заходов или уменьшить отношение отвердителя??
Пионер_kuzbass
Razer007:
Замешал с напомнителями, но она зараза через 30 минут нагрелась и встала Успел наполнить треть матрицы.
  1. Что за смола?
  2. Сам пока не пробовал, получается, что смешивание наполнителя и смолы процесс не быстрый, если 30 мин. не хватило???
  3. Появились ли у Вас мысли, о том как ускорить смешивание?
  4. Вибру пользовали?
Razer007
Смола ЭД-20 с отвердителем 1:5 по инструкции, не помню название.
Мешал насадкой миксером для дрели. Замес указанного объема занял 20 минут.
В инструкции к смоле обещали рабочее время час.
Вибру не пользовал.
На мой вопросик так никто и не ответил… Склоняюсь к порционному замесу…
1Dimon1
Кирил, ЭД-20 1 к 10 мешают… по крайней мере те, что для бытового использования, в небольших бутылочках. Большие объемы вообще опасно замешивать - может “вскипеть”.
Baha
Razer007
лучше купить в Эпитале смолу с требуемыми характеристиками, или экспериментировать с добавкой пластификаторов, в виде касторового масла, тормозной жидкости или нитро растворителей.
LehaBarnaul
Отвердитель бывает разный и мешается в разных пропорциях. Если отвердитель Пэпа или Тэта, мешайте 1-10 по весу. Чтобы смола не закипала, нельзя мешать в глубокой посуде. Лучше сделать несколько замесов, на качество изделия это сильно не повлияет.
Пионер_kuzbass
Baha:
Вот еще бы кто сказал, что за характеристики нужны?
Razer007:
Не совсем по вопросу, но скажу. Буквально сегодня прочел где-то(не могу найти где) о том как замешивают полимер бетон, может быть это один из вариантов. Сначала закладывают щебень, а затем мелкие фракции и прочий наполнитель, перемешивают, вливают смолу(без отвердителя), через несколько минут вводят отвердитель.
Сам смолу жду на этой недели, попробовать очень хочется.
Марат
Razer007:
Эта смола вообще не подходит для изготовления полимербетона… даже при замесе 500 грамм закипит. Уменьшив количество отвердителя рискуете тем, что смола не встанет никогда!
ZusuL
Пионер_kuzbass:
Все же наверно лучше щебень и крупные фракции добавлять после отвердителя. А мелкие, что не будут сильно мешать перемешиванию до, что бы теплоемкость смолы поднять.
Razer007
Всем спасибо, все свободны 😃
Пошел путем снижения температуры и увеличения площади замеса. Развел тот же объем смолы на поддончике, да плюс все сделал в гараже где уличная температура +10. Успел и замешать и набить матрицу смесью. Смола последняя была, так что не хватило грамм 500 смеси, ну думаю не фатально.
На неделе выну, посмотрим что выскочит 😃
Таки геморрой с пазами. Мысль ровной плиты с прикрученными алюминиевыми держателями становится более приятнопредставлемая 😃
BorysP
Вопрос: можно ли применять алюминиевые закладные, трубы, профиля. Как будет с температурными деформациями.
На фанерном станке клеил алюминиевый профиль для Т-образных пазов смолой К-153 через подслой (грунт) БФ-4(2).
Результат хороший - жесткость повысилась ощутимо. Необходима только термообработка слоя БФ.
Можно ли применить такой способ для полимерных столов.
7 days later
Пионер_kuzbass
Razer007:
Как результат, есть что интересное?
Пионер_kuzbass
На днях попробовал сделать отливку размером с одноразовый стакан, смолы 10% и 4-х фракций. Вопрос вот в чем, после застывания от отливки идет очень не приятный как уксусный запах, что это? Как с этим бороться? Сушить в духовке дома, пробовать не стал. Подозреваю, что это стирол, но не уверен.
ШВЕД
стирол и уксус - абсолютно разные запахи. для понимания: запах полиэфирной смолы - это как раз и есть стирол.
13 days later
Razer007
Пионер_kuzbass:
Сорри что не заглядывал в тему. Руки опустились.
Все плохо. отливка вышла пористой и очень хрупкой. развалился как пористый шоколад. Тонкие стенки т-паза (8 мм) разломались сразу же при первом же тесте.
Видимые причины:
неправильные пропорции фракций. (Провел всего два эксперимента и поторопился лить как есть. Терпения не хватает когда идея горит 😦 )
Нарушение температурного режима замеса смолы. Много со смолой работал, но такой хрупкой ни разу не получал.
Кароче потрачено 7к рублей на эксперимент и 5 вечеров времени.
Теперь устроился на новую работу. До станка не добираюсь. По необходимости уже придумал как урезонить свой алюминиевый стол…
Mosfet
кроме того, на мой взгляд отливка очень тонкая. Т-паз из синтеграна по моему скромному мнению нагрузок не выдержит, такой стол станет расходным материалом.
4 months later
Guber
Недавно видел станки со станинами из EPUCRET. Это большие станки Mikron. Выглядит очень красиво. Да и сами станки тоже ничего ))))
8 months later
Razer007
karaganda:
это мы узнаем через два-три года
ну кстати интересно, живет/ работает станок?
karaganda
Razer007:
Станок собран опробован качеством обработки доволен но как говорится совершенству нет предела есть над чем поработать, модернизировать чем потихоньку и занимаюсь фото, видео могу сделать после праздников если интересно
Всех с наступающем Новым годом 😃
Dоцент
karaganda:
если интересно
Да не просто интересно. А очень интересно!!!
16 days later
