3D эскиз станка
Macheser
Здравствуйте.
Давно читаю форумы про ЧПУ. Сам работал наладчиком ЧПУ.
Года 4 назад загорелся идеей воплотить в жизнь станок из направляющих от печатных машинок. Перегорел.
Теперь вот набросал станок посерьезьнее.
Станок нарисован по мотивам станка Графа, но с многими упрощениями, естественно не в лучшую сторону, но дешевле.
Кому не лень пожалуйста выскажите свое мнение про конструкцию.
Файл в формате SolidWorks eDrawings 2011 откроется без всяких приложений
narod.ru/disk/…/Сборка.exe.html
Заранее Спасибо.
JonsonSh
.exe выкладывать не лучший вариант, нормальный человек такой файл даже пробовать открывать не будет, поскольку что там неизвестно.
MasterFly
Вопросы навскидку:
  • Чем обосновано такое ограничение перемещения по оси X?
  • Смещение шпинделя от места крепления по оси Y создаст слабое место в плане жесткости конструкции. Чем обоснован такой вынос?
  • зачем на оси Y нужны двойные прямоугольные трубы на каждую сторону? Почему нельзя ограничиться по одной соответствующего размера?
  • Количество балок на оси X маловато, почему не выбран вариант сплошного заполнения?
18 days later
Macheser
Вопросы навскидку:
  1. Все размеры продиктованы имеющимися в наличии комплектующими. Достались по случаю. Знакомый заказывал в ZNT, кое где немного просчитался т.к. рассчитывал на рабочее поле порядка 800х600х200. Мне комплект из направляющих 15р-ра с каретками, ШВП1605 с гайками и опорами достался от него за 20т.р.
    Вот теперь сижу и выдумываю.
  2. Вынос рисовал можно сказать немного от балды, в осномном хотел максимально приблизить фрезу к столу.
  3. На мой взгляд у одной трубы будет меньшая прочность из-за отсутствия “центральной поперечины” (как загнул😁), которая есть в “двутрубном” исполнении. К тому же этот профиль (100х40) есть у нас в городе.
  4. Про количество балок- чистая экономия. С данным количеством кусков, мне потребуется всего 2 профиля. Но как говорится скупой платит дважды, просто во многих конструкциях делают именно так.
согласен, вот картинки
maadman
У меня почти так же все сделано, только балка портала образовывает П образный профиль а не Н
Macheser
Так проще скомпоновать высоты креплений ШВП и направляющих.
У тебя станок в “железе”? Есть фото? Хотябы наброски эскизов.
maadman
Я уже почти доделал. Заеду в гараж сегодня сделаю фото.
Max_SL
Монументально!
А продуман ли как-то процесс замены кареток? Они у HIWIN не шибко-то долгоиграющие…
Baha
Номинальный срок службы кареток не маленький, фактический срок службы зависит в первую очередь о чистоты рельсов и периодической смазки кареток. Если у вас с этим все в порядке, то хорошо.
Например для каретки HGH15CAC, которыми торгует пурлоджик, заложен ресурс 50 км, при допустимой динамической нагрузки 11.5 кН. Кажется очень мало, пока станок фрезерует, можно посчитать.
На станке форматом 0.5*1 метр, из алюминиевого сплава самая загруженная это ось по которому катается портал, там реальная динамическая нагрузка при использовании фрез диаметром 1-8мм, будет где то от 20 до 100 кг. Возьмем для расчета 100 кг, или 1кН. Получается, отношение допустимой динамической нагрузки к реальной динамической нагрузки с учетом коэффициента 3.5 (выраженные ударные нагрузки с изменением направления, сильная вибрация), в 3-ей степени, умноженный на ресурс 50 км, дает цифру 1800 км. Переведем это на время, с учетом средней скорости фрезеровки металла на таком станке, это где то 200-1000мм в минуту, или в среднем 1 метр в минуту. Получается 30000 часов, или 10 лет при 8 часовом режиме работы. Если это умножить еще на 4-е каретки, так как их в опоре портала в основном 4-е, то 40 лет.
А если в каретку попала грязь с песком, то и одну смену в 8 часов не проживет.
9 days later
Alllex
Baha:
Сливаем воду
maadman:
вот.
Пардон, не опытный ешо. А рельсы это бывают с задним креплением? А то сквозные только видел, на том же пурелоджике.
maadman
Я увидел это когда они уже пришли, оказалось то что нужно)
6 months later
ultima
Каким образом на фото в посте №8 крепятся боковые части портала к торцам профиля? Видел, у Графа ввариваются пластины, а здесь каким образом?
maadman
Закладные планировалось вварить, временно прикрутил болтами.
Mosfet
Max_SL:
Имеется буржуйское оборудование с рельсами HIWIN. В руководстве прописана замена через 5 лет при эксплуатации 16 часов в день.
