мотор KL23H286-20-8B и 2505 ballcrews
Ceyhun
Всем привет .
не магу рассчитать какой мотор нужен для этого 2505 ballcrews . Даже сам китаец не знает.
Мотор KL23H286-20-8B даже не может вращает его.
Можно ли исправит с добавлении ремня или надо менять мотор и мотор контроллер.
адаптер 36v 17a (600w)
контроллер m542
x 1200mm
y 1000mm
z 300mm
pdf 2505 ballcrews
pdf мотор KL23H286-20-8B
Спс за ответ .
Mosfet
ток какой на драйвере выставлен? Не вращает с нагрузкой или без?
Ceyhun
Mosfet:
Мотор Bipolar parallel = 2.8A
Microstep Steps/rev.(for 1.8°motor) = 400
M542 pdf
Peak =3.76A
RMSA = 2.69A
вроде Full current , но завтра точно посмотрю .
1.200м не может вращат .
300мм вращает медленно с нагрузкой.
Dainis
Ceyhun:
может вращат
a paljcami ljehgo krutitsa ?
mozh potshibnjiki peretenulji
Ceyhun
Dainis:
норм вроде проста сам, вес самого 2505 тяжёлый.
Dainis
Ceyhun:
тяжёлый
ja nabrasal risunak soljide bolvanki d25x1200 ves paluchilsa 4,5 Kg. Gorizonjali na harshis potshibnjikak eto nje ves.
ja dumaju skorej utebja nje praviljoje uzskorenjiije v Mach3, eslji ti ego izpolzhujesh.
u minja 1700mm d16 ( ves okola 3 kg) bez probljem krutjat bez potshibnjikak na stolje
www.ebay.com/itm/…/130501258715
p.s. pokazhi nastroiki MAcha u motorov
i tvojim motoram v Bipolar (Serial) nuzhno okola 84V na fazu!
Ceyhun
Dainis:
Спс за инфо. умения тоже 425oz
играл в марке тунинком мотора вроде я не верно настроил. При быстром обороте он не может крутит , при стандартом норм крутит.
вот мотор
425 oz In. Hybrid Motor
1.8° /200 Steps Per Rev.
2.8 Amps Current Per Phase ( Bipolar Parallel)
8-wire Bi-polar or unipolar, NEMA 23 Frame
а контроллере минимум это 400 Steps Per Rev.
Контроллере поставил 400 Steps Per Rev.
А Как настраивать March3 ? step per, Velocity , Acceleration, Pulse , Dir или где могу кайд найти .
Dainis
Ceyhun:
Steep lucha nastrajevat v automatje i zamerivatj skoljko projezhaajet.
v etom mestje
kotroljer u menja stojit 5000 Steps/rev
Ceyhun
Dainis:
v etom mestje
спс ты мне очень помог.
Мотор иногда во время старта дрожит , может 1 раз не верно поставил, на контроллере 4а peak поставил или этот раз тестил дома на докинке (лпт) нотебоока . ша исправил поставил на 2.8а peak . Запасное мотор должен быт.
Dainis
Ceyhun:
Rad pamoch.
A tepjer v so rabotajet?
Ceyhun
Dainis:
Rad pamoch.
да вроде , Проста надо собрат вес конструкцию
