Станок для изготовления пенопластовых моделей и скульптур.
Rolling
Для начала-художественные скульптуры проектируются в “зетбраше”,а геометрического направления в Рино.Далее членим фигуры на тела вращения,для примера у свинок и кроликов ножки отдельно,а тельце на станке.Главное-подобие детали цилиндру.Расчленёнка производится исходя из накопленного опыта и совокупности задач.Далее детали склеиваются полиуретановым клеем,стыки шлифуются,шпаклюются и т.д.Покрываются фигуры двукомпонентным цианакрилатом из особого распылителя,если нужна повышенная прочность,то стеклим стеклотканью.После такой обработки краски могут быть любого сорта,зависит от задач.К сожалению,всего здесь не расскажешь,да и каждый раз приходится придумывать конкретные ходы.
qprint
Rolling, я так понимаю Вы режете все фрезером, струной не режете? И интересно какой плотности пенопласт используете или экструзию?
Rolling
Струной режутся всякого рода примитивы типа заготовок,букв,конструктивы.Пенопласт типа строительного,с ядрами диаметром1-2мм,похож на строительный,но плотнее,поставки блоками 2х2х3 метра.
qprint
Вобщем “прогуглил” я на тему цианакрилата выдает только клей. Думаю буду пробовать полимерные смолы для покрытия. Как боретесь со стружкой и статикой?
Rolling
Я спрошу на днях как это называется,отпишу.Пылесос у нас зверский,аки труба аэродинамическая…
qprint
Пионеры на Вашем фото, блин вообще крутяк, как настоящие!!! Интересно из скольки частей были собраны???
Rolling
Пионеры снимались в кино Парк Советского периода,в Турции,там нашли подходящий дворец.
Ручки-ножки отдельно,корпус одним куском.
qprint
Соответственно всё на “круглильном”? Да оч круто. Очень хочу освоить это дело, очень хочется делать такие вещи. А раскрашивание в ручную художником?
Rolling
Вручную или аэрографом,всё штучное.Иногда маска для повторяющихся элементов.
qprint
Спасибо Вам большое за ответы! Жду тогда по двухкомпонентной информации.
qprint
Ну что, не получается спросить по покрытию??
16 days later
qprint
Пробую, всё пробую, ерунда какаято выходит. Купил вродиб самвй плотный пенопласт в срой маге. Повыризал буквы, и пытаюсь немного сгладить наждачкой дырки между шариками пенопласта и становится ЕЩЕ ХУЖЕ!! Шпаклевать каждую букву думаю не целесообразно т.к. если попадется шрифт с “выкрутасами” будет жесть. Тем неменее рробовал и подшпаклевать, это не совсем удобно, то уголок гдето случайно зацепил то еще чегото. Может я сам пенопласт купил плохой?
Rolling
Не то что плохой,а не тот…нужен Пеноплекс.Он без шариков,типа сыра без дырок.А шариковые пенопласты струной режем,есть,правда есть и шариковый подходящий,но он дорогой шибко,и бруски 2х2х3 метра.Надо ещё фрезу и обороты подобрать.
qprint
В данный момент я струной режу. И хочу убрать дефект не от струны а “заводской” который на лицевой части буквы получается. Ну я понял надо вобщем “экструзию” покупать. А на Ваших фото очень много заготовок вырезано из белого материала это вспененый ППС ( с шариками) или это экструзия белого цвета (без шариков)
Rolling
Вот это и есть,специальный,хороший и дорогущий,по заказу привозят.
У него шарики как пшено.
qprint
Ага, т.е. Вы обыкновенный пенопласт который со строй мага вообще не пользуете?
Rolling
Только когда для внутреннего наполнения.
qprint
Если не секрет, то в каких случаях его применяете, пример.?
Rolling
Для экономии дорогого делается переклей,потом точится,или если потом идёт покрытие шпоном.
qprint
Понятно, в нутренюю полость им забиваете. Ок спасибо за инфу, завтра поеду за ЭПСом.
qprint
Ура!! получается и очень круто! Купил экструзионный пенопласт, правда изначально у него вафельная поверхность, но этот вопрос бысро решился планированием листа на фрезере. И на струне ширина реза в разы меньше, появились четкие и острые углы. Поверхность просто идеальная
qprint
Вобщем есть следующие трудности. Приступил к покраске вырезаных деталей и столкнулся с проблемой “проваливания” краски в основу пенопласта. Наношу слой вродибы всё гуд, после высыхания возвращается структура самого материала, следующий слой - то же самое, следующий - немного меньше. Может есть какойто грунт или краска не та? Покупал следующие краски : фасадная на водной основе, ПФ-115, алкидная.
Rolling
Никаких растворителей,кроме воды,и экспериментировать, экспериментировать, экспериментировать…В борьбе обретём мы счастье своё…Хоть и эссэровский лозунг,но отражает суть.У нас есть магазин,где смешивают колеры на основе какой то эмульсии,так вот только эта краска и идёт.Могу назвать адрес в районе м.Семёновская,г. Москва.Что за краска-не знаю,но эффект…Яйца Фаберже.
