Станки. Чертежи и 3D модели
ЗдОрово. А как оплатить? Электронными деньгами можно?
На карточку сбербанка.
Пишите в личку
Станок 700х400х100 на ремнях
Хочу предложить вашему вниманию станок, который не обсуждался здесь на форуме. Поэтому остановлюсь на нем по подробнее.
По конфигурации это классический станок для моделиста с ременными приводами и шпинделем до 500 Ватт. Например, мне, как авиамоделисту, большего и не надо было бы. Станок достаточно жесткий для работ по раскрою листового алюминия и фрезерования мелких деталей из легких сплавов.
Станок может заинтересовать тех, кто имеет доступ к технологиям лазерной резки, гибки и качественной сварки. Но есть тут и фрезерованные детали (балка, ось Z), и профиль с пазами.
Может возникнуть вопрос, к чему такая конструкторская эклектика? Типа, уж если связываться с резкой, гибкой, сваркой, то пусть уже тогда ВЕСЬ станок будет вырезанный, гнутый и сварной - будет дешевле. Да, будет дешевле, но не факт, что лучше.
Вопрос дешевизны изготовления конечно важный, но, по-моему, его нельзя ставить во главу угла в деле постройки станка. Станок, это не дрель или шуруповерт - использовал, выкинул, купил новый. Станок это на долго. Поверьте, через полгода эксплуатации забудется как долго строился станок и сколько он стоил. Зато это будет ВЕЩЬ, которой не стыдно похвастаться. А через год-полтора, в связи с новыми ценовыми реалиями, вы подумаете - правильно, что я тогда не сэкономил!
Конструкцию этого станка можно подвергнуть модернизации. Например, вместо ремней можно установить зубчатые рейки.
Отдельно хочу сказать про ось Z. По ширине она 100 мм, а по толщине - 33,5 мм. Внутри рельсы SBMNS9 шириной 9 мм и винт трапеция с бронзовой гайкой. Несмотря на миниатюрность рельс и кареток, ось получилась весьма жесткой. Это одна из лучших моих осей Z.
На основные детали и сборки есть чертежи.
Стол - 3D модель и чертежи - 2200 руб.
Ось Z - 3D модель и чертежи - 1600 руб.
Станок - 3D модель и чертежи - 5000 руб.
Проект в Inventor 2014 - 5500 руб.
Вовремя, как раз пытаюсь разобраться с осью Z из этого поэкта м ЧПУ по алюминию (600х400х200)
120 Станок на валах 700х340х90
Был у меня когда-то проект “Станок ЧПУ «на скорую руку” www.rcdesign.ru/articles/tools/cnc_offhand
Народ по поводу этого станка писал - всем станок хорош, только он на ремнях и на дорогих рельсах, а надо, чтобы был на недорогих круглых направляющих и винтах, а лучше на ШВП, но при этом, сохранил, типа, бюджетность.
Бюджетность и ШВП как-то не очень…, а вот трапеция и круглые направляющие - вполне.
Станков на круглых направляющих (кроме фанерного) у меня не было - не люблю их, тем не менее родился такой вот станок.
Из особенностей:
- Стол - прост, как правда, но достаточно жесткий. Делается на коленке.
- Ось Z имеет ширину всего 100 мм. И это при рельсах диаметром 16 мм и винте тоже 16 мм.
- Т.е. все направляющие и все винты в станке имеют диаметр 16 мм.
В общем, ничего такой получился.
Стоимость моделей станка и чертежей фрезерованных деталей - 4000 руб.
вот это новости…
www.rcdesign.ru/articles/tools/cnc_mechanics
А-а-а, ну да, как же… Вот с тех пор их и не люблю 😃
Ну для некоторых целей вполне пойдёт…
Станок по алюминию с подвижным столом (420х320х170)
Это жесткий, сваренный из стальных труб, станок. Браться за него может тот, кто дружит со сваркой и имеет доступ к приличному фрезерному станку с рабочим полем не менее 700х700 мм для фрезерования посадочных поверхностей после сварки.
Полный комплект конструкторской документации + 3D модели - 10 000 руб.
Добрый день! К сожалению, тема про ЧПУ станок моделиста из фанеры закрыта, поэтому задам вопрос здесь: насколько необходим подшипниковый узел в оси Z - на такой короткий ход нельзя ли сразу сделать переход с вала шаговика на ходовую шпильку и далее на ходовую гайку? Готов ловить помидоры
Вопрос снимается. В посте #6 увидел ответ на фото оси Z. Полагаю, не принципиально, что конструкция оси Z станка на вышеупомянутой фото не из фанеры. Мои посты модераторы могут удалить.
Фиксированный конец винта на оси Z должен быть! Где, он должен быть - около двигателя или на противоположном конце винта - не принципиально.
Как правило, если ход по оси Z большой (больше 100…120 мм), то подшипниковый узел ставят около двигателя (тепловое удлинение винта).
Сергей, спасибо за ответ! Если Вас не затруднит в двух словах пояснить взаимосвязь между тепловым удлинением винта и подшипником, буду крайне признателен.
Почему, что не так со станками на цилиндрических направляющих?
Подскажите, сколько стоят чертежи на этот rcopen.com/blogs/766/10117 станок?
Этот станок не построен. Так сказать, не воплощен в металле, т.е. не проверен. Поэтому, чертежи на него не продаются.
Здравствуйте Сергей. Не могу до Вас в личка достучаться. Хотел бы составить заказ и уточнить нюансы!
