Мой самодельный станок с ЧПУ
Профили
Спасибо! Первых нашел, вторых - нет.
Это я вижу 😉 Ну т.е. в Москве его можно наверное купить, но где-нибудь тонну 😉
Ну зачем тонну. Продается в прутках и плитах. От прутка и плиты. Много импортного, правда, чуть дороже. Смотрите Ertalon PLA.
GOOD DAY ALL
по поводу люминия и капролона (из личного наблюдения)
жила была дюраль 16мм толщиной, заколбасил в ней отверстия
под запрессовку направляющих, запрессовал - все плотно, все отлично.
разобрал, впрессовывать обратно ! а оно уже раздолбано ! все пипец
не держит ! такая вот хрень. А вы про 10 мм люминь и капролон толкуете.
Так что не забудьте про стягивающие винты.
GOOD LUCK
Плита-то размером 3 метра на полтора 😉 Не тонна конечно, но рядышком. Эрталон погляжу, не встречался.
Плиты Эрталон ПЛА 610х1220, при толщине 20мм расчетный вес 18,85 кг.
Пишите в ПМ, дам координаты у кого в Москве самый дешевый. Такие размеры можно найти на складе. А вот 3 метровые под заказ и хорошо, если за пару месяцев (заказывал).
Пишите в ПМ
Написал.
Коллеги, еще вопрос.
Вот надо мне скрепить два ну пусть короба. Толщина стенки - 4 мм. Надо ли делать соединение “болт-гайка” или можно нарезать в коробе резьбу? Насколько надежно такое соединение и устойчиво к нагрузкам?
Написал.
в принципе настолько же насколько и гайка аналогичного размера, однако не продуйте с диаметром сверла под соответствующую резьбу, чтобы не прослабить.
второе - что обычно гайку на болт накручивают а не наоборот, но если в голове болта шестигранник то думаю можно 😃
как придете к более ли менее законченому эскизу - выкладывайте - обсудим
Эхх, боюсь, долго будет 😉 Ввязался в рисование с солиде, и сходу уперся в чертеж направляющих SBS… Полный ступор, бьюсь.
у производителя обычно можно скачать 3д модели…
в данном случае на SBС есть в сервотехнике модели www.servotechnica.ru/info/…/linear_rail/
на hiwin можно тут все скачать http://www.hiwin.de/index.php?scriptlet=HI…amp;seriesID=22
Закралась путаница. Я говорю о SBS, которые лежат вот тут: purelogic.ru/metal_rail_cyl.html
Может кто-нибудь знает, с кого это сдиралось?
[/quote]
Там есть все размеры , какой проблем? если направляющую нарисовать трудно, то тоды проще на бумаге.
эскиз/вытянутая бобышка/сборка , я хоть в солиде не силён , но вчерась за пять минут нарисовал,
Удачи!
Удачи!
Да, отрисовал уже, правда не во всех деталях 😉
Вообще, должен признаться, что перекуривая в очередной раз и ассортимент на рынке, и статью Графа должен признаться, что очень разумно сделано, пожалуй, лучше и не сделать… Из изменений - винтовая передача (или ШВП) вместо ременной. По остальному - пока не знаю.
Какой-то уродец получается, причем это еще не факт, что удастся сделать нормально ходовой винт по X.
Ход по X (при длине рельсы 640!!!) - 380мм… Куда-то не туда иду.
Update: видимо, все-таки рельсы типа таких purelogic.ru/metal_rail.html и одна длинная каретка. Как ни крути, ход = <длинна рельсы> - 2*<длинна каретки> - 2*<ширина поперечных усилителей по краям>.
Спасибо, картинка нам очень помогла. 😉
Сплагиатили. 😃
Вероятно, производитель. но чертежей там нет
www.abbatech.com.tw/index02.html
Коллеги, приветствую!
А вот вопрос. Перерисовываю все с нуля по мотивам вот этого www.boot.lv/forums/index.php?showtopic=53294&st=0
На первый взгляд фрезеровки вообще нет, есть только сверление, но вот вопрос про подшипники. По оси Y в моей конструкции снизу стоит подшипник, сверху - втулка и мотор, верхний подшипник кажется лишним. А можно ли в такой конструкции использовать обычный радиальный подшипник, скажем D1=7,D2=18, или обязательно нужен упорный? И, если так, то где же взять номенклатуру размеров упорных подшипников?
То-же самое касается и оси Y. Можно ли ставить подшипник только с одной стороны, или необходимо фиксировать вал с двух сторон? Вообще, насколько допустима осевая нагрузка на шпиндель шагового двигателя?
Еще вопрос. Из каких соображение нужно выбирать диаметр ходового винта? Скажем, на длине 400 мм достаточно ли винта Ф10 или нужно ставить Ф16?
Спасибо!
Спасибо!
“Гнилая” идея изначально! Два мотора перемещают каретку! Представим что в силу
каких-то причин, один из моторов пропустит шаг, или два, а второй в это время
тянет свою сторону нормально. Что произойдет? Перекос каретки, её заклинит.
В лучшем случае заготовка испорчена, в худшем- придумайте сами.
Пропустит шаги, потеряет синхронизм, зачем грузить двигатели сверхмеры?
Ну и на больших не жестких порталах, если мне не изменяет память, двумя винтами пользуются для калибровки на начальной точке.
Так каретку перекосит или нет?
Можно конечно ввести обратную связь, датчики позиционирования, да и
заодно шаговые двигатели нафиг! Сервомоторы ставим!
смысла не вижу в двух двигателях…
Не говорите чепухи, если будет пропускашгов то два мотора или один заготовка всеравно испорчена. А каретку заклинит ну и что, ничего с ней не случиится, а на одном двигателе заклинит более вероятно так как консоли большие. Нужно правильно привод рачитать и ничего пропускатся не будет как в одномоторной так и в двух.
Не вопрос. Вопрос - заклинит или нет? Два шага, смещение каретки на 5 соток. Ничего не будет.
Альтернатива - поставить мотор от трактора и один вал диаметром сто тыщ километров? 😉 Плюс поднять станок сантиметров на 25, поставить блок питания киловаттный и т.д. и т.п.
Рассматривал я вариант с одним мотором, мне не понравилось. С одним мотором в такой конструкции - только ремень, один вал посредине портала не катит.
Кстати, вчера ночью дорисовал 😉
Вес - 31 кило 😃 куча фрезеровки (нашел-таки знакомых фрезеровщиков), компенсация люфта - две гайки в тоннеле, одна (крайняя) зажата фиксирующим винтом, вторая плавает между двух пружин. Т.е. стенка-пружина-гайка-пружина-гайка. Не знаю, будет работать или нет, жизнь покажет.
Други, помимо просьбы покритиковать станочек, имею вопросы.
Правильно ли я понимаю, что ходовой винт Ф10 утачивается максимум до 6мм, а Ф16 - до 10? И где под такие размеры (внутренние) обычно подбирают в Москве подшипники? Готов уже смириться и поставить не упорные, а обычные, радиальные…
