ЧПУ с нуля (самые нубские вопросы)
perec
То есть при подключении к компу для установки драйвера просто указать путь к этому dll файлу и вуаля? Ну допустим, а с мануалом как быть? Или там только мануал на МАЧ понадобиться изучить?
Baha
Только Мач.
Я сейчас в Казахстане, Тараз сильно изменился, стал краше, 500 км между Таразом и Алматы проехали за 3.5 часа, отличная дорога.
perec
Из видео я не понял ничего. Ну чё-то делает с драйвером… Больше ничего не понял
7 days later
ГЫнок
Здравствуйте!
Скажите, насколько целесообразно будет заменить опору винта BK12 на 2 упорно радиальных подшипника типа 7200? По конструкции будет будет аналогично, а по цене в разы дешевле.
Есть ли смысл заморачиваться?
BOPK
ГЫнок:
Здравствуйте!
Думаю, все зависит от материала планируемого к обработке. Для неметаллов(дерево, пластик и т.п.), на мой взгляд, вполне оправдано.
На своем станке модельной направленности, для раскроя дерева и фанеры я делал опоры под 2 шариковых подшипника, когда
собирал, временно поставил один 😃 так и стоит 😃 .
3 months later
perec
Станочек мой медленно но продвигается… Предварительная сборка оси Z.
perec
Я тут за электронику как-то спрашивал, в общем решил использовать планет снс. Т.е. такой контролёр. Драйвера решил брать TB6600, но какие именно взять не знаю, может посоветуете. Есть такого плана, есть подешевле. Вот и думаю, стоит ли переплачивать?? Чем те что дороже лучше? Радиатор больше и в корпусе…
п.с. ШД у меня такие.
DIYMan
perec:
Меня тоже склонили к нему 😃 Кстати сказать - вы не шукали ещё, как к этой плате подключать контроллеры TB6600? Если несложно - поделитесь плз. Внимательно слежу за вашей темой, т.к. тоже планирую сборку первого станка, буду подсматривать у вас, с вашего разрешения. И да - побольше фоток хочется 😃
perec
Как что подключать я буду шукать когда на руках всё будет. Может китаец какие-то схемы пришлёт. Вчера отдал токарю винты на рвзделку концов и пластик для ходовых гаек, если сегодня всё сделает, то будут ещё фотки. А вообще все основные принципы я почерпнул из этой темы. Только немного изменил на своё усмотрение. Вариант с креплением линейных подшипников оси X к основанию портала мне решительно не нравится. У меня они крепятся к боковинам портала.
Dimmitri
perec:
Те что дороже, у них питание и ампераж выше, так же можно настроить ампераж.
ИМХО я бы брал дороже.
perec
на дешёвом 45В 4,5А
на дорогом 50В 5А
у меня ШД нема23 76 мм. на 3А
Зачем мне чуть более высокие характеристики дорогого если характеристики дешёвого мне с головой?
Dimmitri
Если не планируете апгрейд(для увеличения скорости станка) то хватит и дешевого, но у него нет ограничения по ампреражу, в критической ситуации(заклинивание станка) двигателю может поплохеть.
Да и на фото платы, дешевого указанно 32В.
perec
Dimmitri:
у него нет ограничения по апреражу
Ну коли отличия всё же есть, причём существенные, будем брать те что дороже.
Dimmitri
Извиняюсь Вячеслав, толь разглядел есть у него ограничитель.
Вот обвел красным на фото.
perec
Пожалуй всё равно возьму те что дороже. На этом совсем непонятно что как настраивать. На “дорогом” 6 свитчей (3 на ток, 3 на шаг), на дешёвом просто какие-то непонятные 4 свитча.
Вот правда по току не совсем понятно что мне выбрать. ШД на 3А, а на драйвере ближайшие 2,5А и 3.3А…
guktu
Выбирать надо с запасом. Хотя получить 3А на ШД по дереву еще та задача.
Dimmitri:
Скорее драйверу поплохеет.
perec
guktu:
Как это понять?
Serpent
Да просто не будет там такого тока - усилия не те.
Если только воткнуть фрезу толстую да тупую ну и подачу сделать по самое “немогу”.
Хотя тут еще и от материала зависит - дуб или бальза…
perec
Ну не всегда же дерево обрабатывать. В планах стеклотекстолит, карбон, толстый гетинакс, может быть даже люминьку по мелочи (шпиндель правда нужно будет помощнее со временем прикупить)
Serpent
Для бальзу и для алюминия наверное всё же лучше 2 разных станка.
Чтобы не стрелять из пушки по воробьям.
Александр_А_Н
Serpent:
Это если деньги зарабатывать, то да.
А в условиях хоббиста нет смысла делать два станка. Оба будут большую часть своей жизни простаивать.
perec
Ну вот механику практически и закончил. Осталось немного, ну электроникой заниматься вплотную
perec
Dimmitri, вы на своём станке применили индуктивные датчики. Как они вам в работе? Достаточна ли точность для использования в качестве датчиков дома? Какой тип выходного сигнала у них? Сухие контакты как на реле или какой-то другой сигнал?
