копия станка andre00 620х320х140
Здравствуйте уважаемые форумчане! Уже как 2 года мысль собрать свой собственный ЧПУ станок не дает мне покоя. Проштудировав темы andre00 и Графа,я все таки решился попробовать себя на этом поприще (P.S. + раздумия за время срочной службы дали необходимый пинок 😁)
Подкопив немного денег и выбрав неподходящий момент времени 😵 (бакс 60 деревянных!) стал потихоньку закупать комплектующие к проекту andre00.
К данному моменту имеется: 1)шпиндель с водяным охлаждением на 1,5кВт + инвертер 2)направляющие X,Y,Z. c швп 1605 + муфты 3) 3 ШД с синей китайской платой
По знакомству хотел фрезернуть детальки к станку на нашем местом вагон заводе, но как-то не срослось.😃😃
планирую заказывать плиты в алросе прайс лист на данный момент
- 2шт. 110х532(12мм толщ) Д16Т 1963рууб
- 4шт 92х130(10мм толщ) Д16Т 941руб
3)профиль 80х40(4мм толщ) 372мм-2 шт. алюминий любой 6метров 3246руб
4)профиль 80х40(4мм толщ) 800мм-2шт алюминий любой - 532х150(10мм толщ) Д16Т 1162руб
- 310х230(толщ 16мм) Д16Т-2шт 2770руб
- 532х160(толщ 12мм) Д16Т 1269руб
- 145х270(толщ 14мм) Д16Т 717руб
- 145х70(толщ 10мм) Д16Т 114руб
- 150x200 (толщ 12мм) Д16Т 490руб
- 146*100 (толщина 12) 2 шт Д16Т 450руб
- уголок 100х50 длиной 482мм(толщ 5мм) 2 шт алюминий 6 метров 2658руб
- уголок 100х50 длиной 824мм(толщ 5мм) 2 шт алюминий
- 814х482 16мм Д16т 6869руб
всего стоит 22649! рублей
влетает в копеечку
P.P.S.S. Уважаемые гуру, прошу Вас в высказывании к данному посту + Ваши советы и замечания
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБИЩЕ Андрею за его чертежи и ответы на вопросы которые я задавал ему в личку
шпиндель ru.aliexpress.com/item/…/32261179559.html
ШД ru.aliexpress.com/item/…/718345802.html
направляющие заказывал у linearmotionbearings2008
процесс пошёл, поздравляю )
контроллер я бы в будущем поменял бы на что-нить посерьёзнее )
на какой если не секрет?
я бы отказался от контроллера с lpt портом и со встроенными драйверами, взял бы с управлением по usb и отдельными драйверами для ШД.
ru.aliexpress.com/item/…/616550142.html вот такой подойдет?
Сами драйверы ШД - подойдут, а вот плата с разъёмом DB25 - не пойдёт, т.к это вовсе не плата контроллера, а плата опторазвязки между портом LPT компьютера и контроллером. У вас на синей плате уже есть опторазвязка, поэтому она вам и не нужна, собственно. Сейчас, наверное, не стоит заморачиваться с электроникой (искать/покупать/продавать то, что куплено), лучше заняться механикой, на этой (синей, которая у вас) плате запустить станок вы сможете.
ultima совсем парня запутали и заранее расстроили. На самом деле это плата драйвера с опторазвязкой!(та которая по ссылке) если синяя купленна то не нужно парится! строй, подключай, работай моторы будет крутить если железо правильно собереш, для хобийного станка этого достаточно.
У меня моторы работали на полутора амперах. Сейчас 2 или 2.5. Греется только 1 из 3х при обработке рельефов. И то меньше 40 градусов. Так что строй и не парься.
Управляется по лпт на 35 кГц. Подача 3000мм/мин на всех. Ускорения 400 мм/сек^2. Полушаг 1/16. 640 импульсов step на миллиметр. Хватает. Можно, конечно, быстрее, но страшно.
Захочется быстрее - окупишь, докупишь 😃
Шпиндель я бы сейчас полегче взял бы.
немного посверлили
Если кто может подсказать по поводу концевиков марки (ссылку на конкретную модель) буду очень благодарен
Вот отчет) дело идет оооооочень медленно) может дело пойдет быстрее если будут выкладывать отчеты =)
а так же небольшой фото отчет
для большей точности пришлось сверлить сначала тонким потом более крупными сверлами, чтобы откос получился ровным, я думаю на фото видно следы после сверловки на ребрах портала =)
а это небольшой сувенир который остался на память после высверливания в плите отверстия под Шаговик
Заготовка под шкив))
2 видео отчет по проделанной работе + в кадр даж влезли подрастающие помошники )
Всем еще раз привет (будет много вопросов к ГУРУ станкостроения 😁)
1)на днях установили и собрали ось Y, но после установки ШВП выяснилось что она дугообразная, бьет примерно на 0,5мм, как быть? что делать ума не приложу, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
- еще вопрос куда вешать концевики? на Y и Z( в моем случае микрики) чтобы это не съело рабочее поле станка?
3)для чего эти болтики в каретках направляющих? (я думаю для регулировки преднатяга) и если они для преднатяга, то с каким усилием их надо заворачивать, больше или меньше, ведь должны же быть нормы по усилию, чтобы люфта меньше было и износ не очень большой?
P.S.Выточили из обрезков Д16Т крепление под гайку ШВП) ох и возни же с ней было
Пробовать выпрямить. “Скакалка” не даст развить высокие обороты.
X, Y, Z. Микрики - нормальное и рабочее решение.
Минимальная затяжка. 1 Кг/метр будет достаточно.
Героическая стройка. Главное запустить первый станок. А потом … станки должны делать другие станки.
всем огромное спасибо за Ваши советы и поддержку, отдельная благодарность Андрею.
В процессе сборки обнаружился небольшой косяк, плита на стол оказалась меньше на 12 мм, поэтому пришлось резать профиль, соответсвенно площадь обрабатываемой поверхности будет меньше 😦
Подробнее в ведоотчете 😁
дело ближется к завершению!!!
Собрали механическую составляющую станка, осталось дело за электроникой и настройкой мача3
Так что не за горами первая стружка 😃
УРА УРА
вот небольшой видеоотчет о проделанной работе
первая стружка, осталось настроить толком мач3 и в бой 😁😁😁
недавно на выставку в Москву гонял про МЕТАЛЛООБРАБОТКУ 2016
поглядел на станочки стоимостью 60млн рублей и более 😁😁😁
