Бюджетный станок (750х750х250) из алюминиевого профиля. Помогите советами.
на сайте производителя указанно 3 ампера.
Вот три ампера и установите, если контроллер позволят, станочек будет надёжнее перемещаться.
Конечно надо соединить все экраны в одной точке на контроллере…
Экраны соединяются только одной точкой с общей точкой соединения на контроллере.
конечно с учётом максимальных токов вашего контроллера.
Сейчас дошло, что вы скорее всего вместо контроллера имели ввиду драйвер
немного не так… Сигнальные провода идут от компа к вашему блоку управления станком и обратно - как там у вас устроено это уже другой вопрос, сигнальные провода идут от компа к датчикам положения и обратно. т.е. я имел ввиду практически все малоточные провода вашей системы… Плюс провода идущие от компа к частотнику и от него к шпинделю (если есть) - кстати это самый большой источник помех (наводок)…
Под контроллером я подразумевал ваш блок управления станком полностью.
Мда!
Итак, оси Х и У. в ручном режиме начинаю перемещать шпиндель по диагонали (с верхнего левого угла в правый нижний угол) - все проходит нормально.
А вот при перемещении по противоположной диагонали (с верхнего правого угла в нижний левый угол), происходит срыв (как на видео выше), и как следствие теряются координаты.
Что интересно, срыв происходит именно тогда, когда отпускаю кнопу перемещения. Т.е. срывается уже при торможении, а не при разгоне. все тестировалось на скорости 1000 мм/мин
ЧТО ЗА…???
Мне все- таки кажется, что это помеха…
У меня поначалу непредвиденное срабатывал концевик, заэкранировал провода и все поехало как надо…
Тут нужно порубить задачу на кусочки 😃)
Откидывайте каналы и вычисляйте на каком канале проходит сбой.
После того, как канал вычислен, попробуйте сперва поменять драйвер, взяв резервный или с другого канала, а затем поменять мотор.
Естественно, проверяется вся проводка на предмет наличия/отсутсвия контактов.
Посмотрите логи, мач, например, пишет по какому входному каналу прошёл сигнал. Если срабатывает сигнал концевика, то управляющий софт это индицирует.
И, перепроверьте ускорения на моторах.
Так ведь весь фокус в том, что по отдельности оси бегают отлично (при 1000 мм\мин). А вот когда Х и У одновременно - проблема. причем только по одной диагонали )
Ускорение ставил 15, ставил 25. один черт.
Посмотрите логи
надо посмотреть где он ведется у Planet CNC
концевиков нет кстати у меня. не ставил пока
Экранируйте провода, будет проще найти причину сбоев - если есть помехи, её найти практически невозможно…
Доброго всем времени суток!
Эти дни занимался экранировкой кабелей.
Так как у меня на моторы шел кабель 4х0,75 многожильный с оплеткой, но пары были не витые, решил их поменять. поставил 2х0,75 многожильный в экране, по два кабеля на мотор.
Экраны от моторов закрепил на один из болтов станины со стороны драйверов. так же поступил с проводами питания драйверов - экраны к корпусу со стороны БП. экраны сигнальных проводов идущих от контроллера к драйверам так же соединил на болт станины со стороны контроллера.
Единственное что не заземлил, это корпуса драйверов. они у меня прикручены к дикту.
Итог - все осталось так же. проблема перемещения по диагонали.
www.youtube.com/watch?v=X1NbCJEpufE&feature=youtu.…
скорость перемещения 1000 мм/мин. ускорение 15. По отдельности все оси бегают прекрасно. по диагонали, причем только по одной, вот такой косяк.
www.youtube.com/watch?v=aO1yvxjjTac&feature=youtu.…
тут поставил скорость перемещения 800 мм/мин. Если прислушаться, то при затухании движения по проблемной диагонали, слышны стуки. Если не ошибаюсь это пропуски шагов. на другой диагонали таких стуков нет. все гладко.
Ломаю голову над тем что это может быть… Драйвера местами менял. контакты все перепроверил…
Что то грешу на ПО или на контроллер… почему именно одна диагональ… причем по отдельности оси бегают отлично, а одновременно, в одной диагонали - проблема…
Какие будут варианты?
А станина с чем соединена - вы же говорили, что реальной земли у вас нет, тогда по идее надо на ноль в силовом шкафу посадить.
Осмелюсь предположить, может БП не вытягивает по мощности?
Я ж сделал реальную землю на прошлых выходных… выше писал об этом…
именно по одной диагонали…? и на нем 1000 ватт мощности…
Алик, запамятовал. Напомните, какой у вас шаг на ШВП.
Не ШВП, а метрический винт.
какой у вас шаг
Верно, винт М12. шаг 1,75 мм
Вообще-то, “рвется там, где тонко” (нар.мудрость). Да, именно, по одной диагонали!(а вообще-то что значит “диагонали”?)
У какого-то привода КПД самый низкий, ну… труднее провернуть.
А проявляется, когда нагрузка на БП выше паспортной. На один ШД хватает, а на два мало… Вот и пропуски на слабом месте…
Но если у Вас ТЫСЯЧА!!! Снимаю шляпу… Вобщем-то я лишь предположил…
Ну это очень мало на землю похоже… Там всё намного сложнее…
В данном случае (пропуски шагов) я бы попробоал моторы проблемной оси запитать более высоким напряжением, т.е. до 48 вольт, как допускают драйверы.
не стоит забывать о резонансном явлении с конструкцией. одинаково ли хорошо закреплены двигатели в плане жесткости? возможно сам винт в виду своей особенности начинает резонировать на определенных частотах с ШД и выбивает его в срыв. по видео на слух срывается именно в точке резонанса.
Благодарю.
Да, знаю. но это все же лучше чем ничего или заземляться к нулю в розетке…
Так ведь интерес в том, что оси не проблемные. проблема в перемещении по диагонали (ось Х + ось У) причем только по одной из двух диагоналей. Т.е. проблема возникает при одновременном вращении моторов двух осей именно против часовой стрелки. По часовой все отлично.
Поднять напряжение не могу. так как БП на 36 вольт и на сайте производителя ШД указано 36 вольт (www.lingsaimotor.com/offer/520630523185.html?spm=0…)
Да, двигатели закреплены надежно
Т.е. при вращении против часовой стрелки он резонирует, а при вращении по часовой - нет?
В большинстве случаев срыв происходит при замедлении перемещения по проблемной диагонали. при ускорении в основном гладко все, но все же бывают срывы.
предел напряжения питания ШД определяется предельным нагревом ШД, и возможностью драйвера, потому для вашего ШД может быть 80 вольт не предел.
К примеру, при токе 2,5 ампер и напряжении 36 вольт, после часа работы двигатели были по ощущениям градусов 70.
Снизив ток до 2,0 ампер, двигатели стали греться меньше, примерно градусов 50. но могу ошибаться конечно.
Сегодня буду торцевать стол, замерю температуру ШД тестером, при токе 2,0 и 36 вольт. посмотрим что покажет
Драйвер 40 вольт, 3,5 ампер, не удивлюсь если “китайских”.
нормальная температура.
Моторы в основном перегреваются при простое, когда электричеству кроме тепла не куда деваться.
Понял, спасибо.
Вопрос с проблемной диагональю удалось решить только путем деления шагов 1/16 и уменьшения скорости перемещения до 800 мм/мин, ускорение 25 (после деления шага, калибровку сделал). Проблема решена пока на уровне ручного перемещения. посмотрим как поведет себя при обработке какого нибудь УП.
Это конечно не выход, пришлось пожертвовать скоростью перемещения, но пока не найдена причина, придется поработать так.
Теперь увидел, что Вам не тот драйвер прислали, что заказывали.
Тогда уменьште скорость раза в 2 и проверьте. Еще можно попробовать другие смазки для втулок (если бронзовые остались в комплектации).
Про разогрев моторов-если очень греются, ставлю вентиляторы от компьютера.
Размещение электроники не очень рациональное.
