Бюджетный станок (750х750х250) из алюминиевого профиля. Помогите советами.
Значит можно считать, что с контроллером определился.
Очередь за драйверами.
Двигатели хочу взять Nema23 57BYGH76-401A 3х амперные.
Если я правильно понимаю, драйвера нужно брать более 3х ампер.
У кого какой опыт с драйверами под плату МК1 - направьте на путь истинный )
Кто работал с такими драйверами? ru.aliexpress.com/item/…/32335772484.html (не реклама)
Подойдут для МК1?
Может есть что по лучше с минимальной разницей в цене?
Подойдут для МК1?
да.
да.
А по поводу стабильности и качества их работы…?
В соседней теме читал что была проблема с драйверами ТВ6560 в союзе с платой МК1…
Интересно как себя показывают эти TB6600…
Если руки и голова на месте, и если не заводской брак, то с любым драйвером проблем не бывает.
))) Значит закажу их )
Теперь вопрос за шпинделем.
Поскольку станок рассчитывается для фанеры (2D - 2.5D) думаю мне подойдет вот такой комплект ru.aliexpress.com/item/…/32341330193.html. (не реклама)
Вопросы:
- достаточно ли сил у этого шпинделя, если приспичит погрызть алюминий?
- Нужен ли инвертор для него?
- что нужно (докупить, заранее обдумать), чтобы управлять шпинделем программно (старт/стоп, изменение оборотов)?
- что такое ШИМ и для чего он нужен?
Т.е. чем меньше эта частота - тем медленнее будет станок работать? Правильно я понимаю значение этого параметра?
Все именно так как вы понимаете! чем выше частота тем быстрее все ездит. при использования микрошага скорость при одинаковых значениях частоты будет падать.
да, фрезами диаметром до 4 мм без проблем. 6 - 8 мм если не гоняться за заглублением и подачами.
там у вас полный комплект, к тому же двигатель коллекторный.
все это есть в контроллере PlanetCNC
гугул вам помощник
Вот может кому пригодится -бюджетный вариант шпинделя --уже больше года пилит!
Честно говоря фанеру хотел резать более тонкими фрезами… 1мм, а если и получится то тоньше. Планирую мелкие узоры вырезать. И коническими фрезами для фрезеровки рисунков (2,5D).
А люминий до 4х мм мне хватит.
К сожалению в них совсем не разбираюсь, за исключением того, что бывают с воздушным и водяным охлаждением )
Если где есть гайд по ним - буду благодарен за инфо )
Значит контроллер способен менять обороты двигателя без уменьшения подачи на него напряжения? Т.е. в нем встроен ШИМ?
гугул вам помощник
Вот загуглил, почитал. Получается с помощью ШИМа на шпиндель подается всегда одно напряжение, но с разным импульсом.
Это делается для того чтобы не терять момент на шпинделе и вместе с тем есть возможность регулировать обороты.
Выходит если в плате МК 1 этот ШИМ есть, то хорошо.
Если нет то вытекают два вопроса:
- за счет чего плата сбавляет обороты шпинделя? за счет снижения напряжения?
- при снижении напряжения снизятся обороты, но при этом упадет момент?
Верно я понимаю?
Интересно ) но мне под такой крепление менять надо…
проще заказать стандартный с креплением.
А что у вас за лапка металлическая с черным кругом? какую роль выполняет?
В мануале к PlanetCNC про управление шпинделем описано, мануал в открытом доступе.
ШИМ-а нет.
- за счет изменение частоты, читайте мануал
- если вы про коллекторный двигатель без обратной связи , то верно.
Как и чем управлять шпинделем это не задача ЧПУ контроллера, да и к тому же при фрезеровке оперативное управление оборотами не требуется.
Искал его на русском… не нашел что-то (
Надо бы мне по-подробнее ознакомиться с инфо, что и чем управляет…
Видать совсем мало об этом знаю…
Русского нет.
Это прижим! когда режу тонкие материалы особенно одно заходной фрезой --поднимает !!и мелкие детали вылетают! вот и сотворил прижим----доделать вакуумный стол----руки не доходят-станок в ящике.
Крепление-- там текстолитовая пластина и 2-е дырки! резьба в болгарке перерезана под м5
Для начала это не обязательная вещь, да и потом может не пригодиться, автоматическое управление оборотами. Так как это в основном отдельный электронный узел, если возникнет необходимость, позже можно докупить и использовать.
Русского нет.
Значит будем грызть английский )
Буду иметь ввиду, спасибо )
Итак, по электронике почти все приметил:
- ШД - Nema23 - 76 размера, 8мм вал, индуктивность 3,6 мН, усилие 18 кг/см, сопротивление 1 ом, сила тока 3 ампер: ru.aliexpress.com/item/…/904287550.html
- Контроллер МК1 от друзей китайцев ru.aliexpress.com/item/…/1858381398.html
- Драйвера TB6600 до 5-ти ампер ru.aliexpress.com/item/…/32335772484.html
- Шпиндель 500 ватт 0-100 вольт в комплекте со 100 вольтным БП ru.aliexpress.com/item/…/32341330193.html.
Осталось еще взять БП для шаговиков… Вот только с какими параметрами?
В разных темах не утихают споры насчет расчета мощности, некоторые чуть ли не киловатники мотают.
Подскажите как правильно произвести расчет для моих ШД. Прошу подсказать именно по принципу подсчета, так как в дальнейшем уже хочется самому все считать, не задавая глупых вопросов )
Вроде больше по электронике ничего не нужно… Если что-то упускаю, буду очень благодарен за наводку )
Кстати, МК1 питается от USB или его тоже надо отдельно подпитывать?
Скажите, что за амортизатор использован в качестве прижима?
от USB, если в сети или системе ЧПУ большие помехи, то лучше отдельное БП.
Драйвер рассчитан на 48 вольт, значит максимум на 48 вольт, а моторы на 3 ампера, значит с запасом на один канал 4-5 ампер достаточно .
Отдельное на 5 вольт достаточно?
Если на один канал 4-5 ампер, то по оси Х будут два драйвера и два ШД. считать как 4 двигателя помноженное на 4-5 ампера?
Получается нужен БП на 48 вольт и 16-20 ампер? это 760-960 ватт…
да, тока 500 ма достаточно, начинайте с USB, а там будет видно.
используйте по 48 вольт несколько БП, два или три, и т.д.
Где ж их столько найти то )) еще и 48 вольт не совсем стандартное напряжение…
И БП от ПК не подойдут…
стандартное, можно купить свободно.
подойдет, если сможете приспособить, и поднять напряжение хоть до 24 вольт, 12 вольт будет очень мало.
Будем искать (ц) ))
Кстати, БП можно любой или какой то определенный? слышал про импульсники. Но их вроде на шпиндель в основном ставят…
Надо еще змеевики для проводов купить…да и сами провода.
Где то писали что для шпинделя достаточно с сечением 1,5, для ШД 0,75. все буду брать экранированные. Вроде аудио провода подходят.
Нужны еще фрезы по дереву, тонкие (желательно не более 1 мм в диаметре), но длинные (3 и более см). Объясню почему именно такие.
Планирую делать мелкие узоры на дереве толщиной 2-3 см. Кто сталкивался с такими?
И конические фрезы надо подобрать, чтобы рельефные рисунки гравировать. Подскажите по фрезам, будьте добры ))
Вроде ничего не упустил… если упустил, пните в нужном направлении ))
Хочется уже одним разом все заказать у поставщика…
Это режущая часть?
Нет таких.
