Бюджетный станок (750х750х250) из алюминиевого профиля. Помогите советами.
Да. С режущей частью 3 см цилиндрические диаметром около 1мм вряд ли найдутся. Короче есть. Например такие www.ebay.de/itm/…/291481564895?_trksid=p2047675.c1…
Это сверло!
Дело даже не в том- есть или нет.
В конце концов есть фирмы, которые чёрта лысого изготовят из твердосплавного столбика.
Просто работы с такими фрезами не получится- они непрочны, у них соотношение диаметра к длине 1:30! При таких пропорциях даже по “сотке” материала снимать будет проблемой- отогнёт и в конце концов сломает.
(желательно не более 1 мм в диаметре), но длинные (3 и более см)
В практике, существуют - WXS-LN-EBD производитель OSG. В диаметре 1мм длина 22мм, 1.5мм-32мм (если память не изменяет). Не совсем в том виде в котором мы все привыкли видеть. Объяснять долго, проще посмотреть каталог.
Сразу требуется расставить точечки… . Ценник чудовищный для хобби, требование к жесткости станка и качеству шпинделя. И много много мелкой всячины.
Всем доброго времени суток! И всем спасибо за отклик )
Приведу пример, для чего мне нужны именно такие фрезы.
Вот к примеру фото, буква М. Нужно вырезать ее на дикте толщиной 2 см, при этом с максимально острыми внутренними углами.
Именно поэтому хочу использовать максимально тонкие фрезы. чем тоньше фреза - тем меньше радиус в углу и тем самым острее угол.
Может я не правильно формулирую задачи и острые углы получают другими фрезами и вообще не так как я представляю.
Просто смотрел видео в ютубе, где фрезеровали толстый дикт (2-2,5 см) и углы у них были острые. Правда видео было выложено не целиком, а уже на последнем подходе и длины фрезы не было видно - шла последняя подача. Фреза была тонкая на вид по крайней мере.
Вот как то так…
Это сверло!
Действительно очень похожи на сверла. мы такими на работе пользуемся (ювелирка).
Правда там режущая часть короче…примерно 1,5 см
Неужели никто не знает по какой технологии это делается? )
А какие технологии тут могут быть?
Линию меньше диаметра фрезы не сделать, фреза 1мм Х 30мм. утопия. Это не работа будет, а выбрасывание денег на помойку- из-за непрочности таких фрез.
Как же добиваются таких острых углов при фрезеровке толстых материалов…
Придется тогда заказывать то что есть… а углы доводить вручную лобзиком (
Видимость острых углов и действительно острые углы- немного разные вещи.
Никто не запрещает лицевую сторону обработать острым гравёром на некоторую глубину.
Выглядеть будет как острый угол.
Будем пробовать )
Подскажите пожалуйста по фрезам…
1 нужны фрезы для раскроя фанеры, чтобы торцы были максимально гладкими. Что из этих фрез мне нужно?
ru.aliexpress.com/item/…/32362876012.html
ru.aliexpress.com/item/…/2037257046.html
ru.aliexpress.com/item/…/32382090018.html
ru.aliexpress.com/item/…/913796182.html
Так же нужны фрезы для гравировки узоров по дереву в 2,5Д. Я так понял нужны конические?
- фрезы для раскройки алюминия:
ru.aliexpress.com/item/…/32410136479.html
ru.aliexpress.com/item/…/32387076053.html
Все ссылки не реклама!
У кого большой опыт по фрезам, посоветуйте какие брать. Может кто продавца проверенного подскажет, ссылку даст.
За ссылки хороших и подходящих для моих задач фрез буду очень признателен…
Всем заранее спасибо )
Тут- mir-cnc.ru/…/1456-раскрой-фанеры-режимы-и-инструме… практикующие фанерокройщики.
Тут- mir-cnc.ru/topic/2621-обработка-алюминия/ по алюминию.
Проштудировал )
Больше всего рекомендуют однозаходные спиральные компрессионные и со стружкой вниз фрезы. Со стружкой вверх тоже пойдут, но вероятность мелких осколов на торцах больше. Кукуруза дает не очень гладкий срез, тем самым менее популярна. (это для тех кого волнует вопрос фрез по дереву, и не охота читать 6 страниц темы по ссылке))
Сам решил заказывать компрессионные или со стружкой вниз. На алиэкспресс не нашел, поищу на эбей.
Вот рабочая схема
Схемы весьма кстати ) показал их другу электронщику, говорит сделает )
Если не сможет - приобрету готовый БП… в электронике я не на столько силен, чтобы собрать все по схеме быстро и надежно ) Возиться долго буду )
Итак, по электронике почти все приметил:
- ШД - Nema23 - 76 размера, 8мм вал, индуктивность 3,6 мН, усилие 18 кг/см, сопротивление 1 ом, сила тока 3 ампер: ru.aliexpress.com/item/57-ste...87550.html?s=p
- Контроллер МК1 от друзей китайцев ru.aliexpress.com/item/4-Axis...858381398.html
- Драйвера TB6600 до 5-ти ампер ru.aliexpress.com/item/1pc-Si...335772484.html
- Шпиндель 500 ватт 0-100 вольт в комплекте со 100 вольтным БП ru.aliexpress.com/item/NEW-Sp...341330193.html.
Осталось еще взять БП для шаговиков… Вот только с какими параметрами?
В разных темах не утихают споры насчет расчета мощности, некоторые чуть ли не киловатники мотают.
Подскажите как правильно произвести расчет для моих ШД. Прошу подсказать именно по принципу подсчета, так как в дальнейшем уже хочется самому все считать, не задавая глупых вопросов )
Надо еще змеевики для проводов купить…да и сами провода.
Где то писали что для шпинделя достаточно с сечением 1,5, для ШД 0,75. все буду брать экранированные. Вроде аудио провода подходят.
По этому посту… ни у кого рекомендаций нет?
Может забываю что-то, без чего не смогу станок запустить?
Потом вылезет какая нибудь мелочь…доставки которой еще месяц ждать (
Читал сейчас тему на чипмейкере ““Приятное” общение с Wantmotor” и озадачился…
Многие пишут что вообще все они с одного завода (
Кто имеет опыт заказов ШД с алиэкспреса?
У кого же покупать ШД? Может кто-то подсказать надежного поставщика?
Покупайте и не парьтесь, для самопального станка вполне пригодны. По-большому счету, то чем у нас торгуют - “с одного завода”!
Вот сейчас думаю приобрести с двухстороннем валом. Чтобы маховики с одной стороны прикрутить. Вот только по Х у меня 2 ШД… придется 2 маховика вращать одновременно чтобы встать в позицию, а это не совсем удобно и правильно в плане перекоса…
Может другие концы винтов соединить ремнем? что-то мудреж получается ))
Берите Leadshine - минимизируйте лотарею к минимуму.
Мдаа, при одинаковых параметрах, он в два раза дороже (
Я так понимаю эти ШД вы имели ввиду:
ru.aliexpress.com/item/…/2055648097.html (не реклама)
Доброго времени суток всем!
Вчера я получил таки запчасти по механике из Китая )
Все очень не плохого качества )
Теперь хочу разместить заказ по электронике.
Вопрос за проводами для подключения всего этого добра…
Подскажите вот такой провод сгодится? ru.aliexpress.com/item/…/1629120766.html (не реклама)
Вот собственно запчасти )
Симпатичные детали. Скажите а вы свои направляющие D30 mm закрепите с помощью 4х SK30? Почему спрашиваю - рекомендуют заделку направляющих в стенку на ширину не менее 1,5хD. От этого зависит на сколько “жесткая” заделка направляющей будет, а от этого я так думаю будет напрямую зависеть прогиб. Например, по формулам сопромата прогиб балки с жесткой заделкой с двух сторон - будет в 4 раза меньше чем если считать по формуле для балки на опорах, или в 2 раза меньше если жесткая заделка только с одной стороны а на другой опора. Кто имеет большую информацию по этому и поводу отзовитесь) Каким типом опор в приближении можно пользоваться для расчета в таких случаях.
А какая масса портала у вас? Вал нержавейка я так понял?
27-30 кг.
Да, нержавейка
Подскажите вот такой провод сгодится? ru.aliexpress.com/item/Top-au...444_5,201409_2
По проводам никто не подскажет…?
Подсчитал прогиб вала по теории в случае “балка на опорах” для нержавейки. В вашем случае вышло 0,35 мм на нагрузке 27 кг. Очень не плохо стыкуется с практикой. А какую точность фрезерования вы закладывали и на какой площади?
Это радует ) знач все верно измеряю )
Точность вопрос интересный. Хотелось бы 0,1 но явно не получится ) Если будет около 0,3 то для раскроя дерева думаю вполне достаточно.
площадь около 750 на 750. по Зет 160
