При проведении раскопок в шкафу, наткнулся на такие БК моторы от копиров в количестве 3 шт.
Зима близко… вот и лезет в голову все что не попадя…
Вобщем, вопрос такого плана - не приходила ли, кому-либо кроме меня, мысль использовать данные моторы для шпинделя, естественно после объединения 3-х статоров в один и перемотки?
PS вроде раньше попадалась инфа на форуме, но сейчас что-то поиск внятного не нашел… 😦
Привет! На каком-то форуме помню, как-то обсуждался вопрос использования БК авиамодельных двигателей в качестве шпинделя. И вроде-бы деревяшки вполне нормально пилил. Но насколько долговечными оказались его подшипники, не знаю…
Вот что внутри:
Была намотка проводом D0.5mm на сердечнике толщиной 6мм - 42 витка, 8мм - 33 витка.
Думаю объединить все три вместе!
Делал когда то из похожего двигателя.
Статор перематывался? Магниты использовались неодимовые? Как в использовании?
Статор не перематывал. Только изменил подключение обмоток с треугольника на звезду. Магнит родной ферритовый. Пробовал ставить неодимовые. С ними оборотов меньше. А так частота вращения чуть больше 8000. Для большинства моих задач хватает. Что мне не понравилось. Сложно оказалось отбалансировать стакан с магнитом. В магните была трещина и при разгоне до 8000 отлетел кусочек магнита. Или и при посадке стакана на вал получил дисбаланс. Второе при изготовлении корпуса подшипников прослабил посадку под подшипники. Я их приклеил по наружному диаметру. Но со временем разбивает. Сейчас если бы делал шпиндель я бы сделал по другому. Двигатель поставил бы через ременную передачу или через муфту. Да и корпус подшипников сделал бы так что бы можно было зажать подшипники и с регулировкой зазора. Двигатель взял бы более оборотистый. Не давно попался ролик на ютубе про изготовление такого шпинделя.
моё личное мнение, что сам шпиндел делать уже не стоит, можно купить, есть на ER8(11) 100-150мм длинной, остальное можно как на видео, или как здесь, metallmodellbau.de/Eigenbau-Universalspindel.php
мотор конечно бы безколлекторный, и как на видео, в смысле подобный
Вот пришла посылка с магнитами. Только маловаты они в длину 😦 Изначально планировал толщину статора 12мм, а получается 22мм
почём брали, если не секрет?
501р за 28 магнитов(менее 500р заказы не высылают) и 237р пересылка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"4369e6e43df955007778e8bc":{"_id":"4369e6e43df955007778e8bc","hid":9931,"name":"BOPK","nick":"BOPK","avatar_id":null,"css":""},"44a91db83df955007778a338":{"_id":"44a91db83df955007778a338","hid":15216,"name":"Питерский","nick":"Питерский","avatar_id":null,"css":""},"4541f3943df9550077788521":{"_id":"4541f3943df9550077788521","hid":17817,"name":"celladon","nick":"celladon","avatar_id":null,"css":""},"467ae8143df955007778361a":{"_id":"467ae8143df955007778361a","hid":24400,"name":"barnaul","nick":"barnaul","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"5da6c9773df9550077c1d5f8","hid":547907,"title":"БК шпиндель своими руками","views_count":17715,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5da6c9773df9550077c1d98a","first_ts":"2019-10-16T07:40:39.000Z","first_user":"4369e6e43df955007778e8bc","last_post":"5db663a93df9550077c1d99c","last_post_hid":10,"last_ts":"2019-10-28T03:42:33.000Z","last_user":"4369e6e43df955007778e8bc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
