Шум
stic
вот концептуальная идея на скорую руку как сделать к шпинделю подводку воздуха по шлангу…термоусаживаем бутылку(подбираем по размеру…в моем случае самая маленькая из под воды 500мл)…шнур я показал на фотке как сложить…затем подрезаем как надо…прорезаем для управления дырки и шнура…доусаживаем со стороны шнура (я применял элетрофен строительный)…затем надеваем на то место пропиленовый кулечек…выжимаем термоклей и насаживаем обратно термоформованную бутылку…примеры креплений я показал на фотке…надо подумать как сделать крепление…но если даже изолентой замотать низ то тоже неплохо…крючки в данном проксоне советую совать только в крайние щели…это безопасно если они завернуты на 180 градусов…прочувствуйте где проходят лопасти…в крайних щелях они воще не достают…ну вощем какие еще будут идеи и на каком инструменте?..а в бутылку суется 20 мл шприц…срезаются оба конца…держится суперплотно…если что то можно надрезать край на 10 мм и так всунуть…а на него отлично насаживается без подрезки гофрошланг удлинитель слива от стиралок…продаются везде такие серые и на обеих концах резинки…но мне надо чтобы набок смотрел отвод…есть такие тройники…завтра посмотрю
stic
не забудьте одеть кулечек чтобы не пачкать машинку термоклеем…хорошо натяните его…можно резинкой а лучше изолентой прижать временно…все потом снимается и ничего не остается…хотя можно просто выдернуть шланг если надо снять машинку со станка…вот фотка с надетым кулечком до того как выжимать термоклей…кулечек потом не отодрать…можно акуратно обрезать…и дырку не забыть прорезать конечно же для воздуха:)…кстати если кулечек обрезать подальше от края то эта юбка будет дополнительным герметизирующим элементом
Ivan_K2
Videocar:
Вот здесь задавал вопрос по теме шпинделя:
rcopen.com/forum/f1/topic99770
Остался открытым вопрос второй:
Кто знаком с подобными шпинделями и может поделиться впечатлениями?
Такой стоит в станке, используем уже давно,
причем постоянно на 24000 об, очень тихо работает.
Обалденный шпиндель 😁
После него всякие колекторные выглядят очень и очень блекло.
Охлажение аквариумным насосом. Единственная проблема это “цветение” воды,
т.е. воду необходимо раз в три месяца менять и промывать всю систему от всякой органической дряни.
Может кто подскажет что можно в эту воду добавить.
Ivan_K2
stic:
не…я уже сам себя убедил в том что надо делать шумопоглощающий кожух…да почти все профессиональные станки таким кожухом оснащены…неспроста ведь…а там небось тоже шпинделя не из худших…осталось подумать на счет вентиляции…смотрового окошка и освещения…свет скоре всего лучше снаружи сверху смотрового окошка сделать прямо на нем…20 ватного светильника думаю хватит…короб из ДСП и внутри какой нить шумодавный материал с полиэтиленовой пленкой…гибкий шланг-подводка непосредственно на всасывание шпинделя а выход через дырку с глушителем…и вентилятор отдельно тогда не нужен…что скажете?
Мы это сделали после первой же длительной фрезеровки.
Слушать шум фрезы и вой шаговиков занятие малоприятное и вредное.
Короб сделали из ламинированного ДСП а внутри базальтовыми щитами плотностью 75 обернутые в строительную кровельную пленку.
Удовольствие не из дешевых. Для нашего 1212 станка только на материалы такого короба ушло где то $1000.
Шуманет это те же базальтовые щиты но только с плотностью 30,
а что лучше в плане поглощения, т.е. 30 или 75 … как по мне то лучше 75 😁
Конечно идеальное поглощение, фактически в НОЛЬ, дают только подушки из куриных перьев,
всем остальным материалам ой как далеко до такого поглощения.
stic
термоклей я без проблем отодрал от бутылки…поставил на ночь вместо термоклея силиконовый герметик…кажется лучше…я и не знал что он так хорошо прилипает к ПЭТ бутылке но запросто отлипает от пропиленового кулечка…а термоклей наоборот:)…хотя если на том уровне где будет термоклей сделать по периметру склейки дырки нагретым гвоздем в ПЭТ бутылке то механического сцепления термоклея будет достаточно…если прийдется термоусаженой бутылкой обтягивать другие виды фрезеров…например те у которых могут сбоку находиться впускные отверстия для воздуха то можно подложить деревянные брусочки прилаженые по форме…а потом их вынуть…таким образом будет создан канал до решетки…и еще один финт сегодня попробовал…лень было идти на базар за уголком для шланга…поэтому взял 20 мл шприц…на стусле один раз ножовкой по металу разрезал под 45 градусов на 2 части…затем повернул оба куска так чтобы они образовали поворот на 90 град.один рез и поворот готов…но это еще не все…вспонил как сваривают пластиковые окна…взял утюг…перевернул его подошвой вверх и закрепил в тисках…затем взял подложку от оракала…она силиконизированая и выдерживает 400 градусов…положил ее на утюг силиконовым слоем вверх…и прижал обе половинки шприца срезом к подложке…как подплавились края(секунд 5-10)то составил угол и прижал руками…подержал полминуты и РУКАМИ НЕ ОТОРВАТЬ !!! 😃…вот фотка…вставил поршень…заткнув выход проверил в воде…пузырей нет значит шов отличный:)…вот и уголок за 5 минут:)
stic
вот что имеем в результате…держится и так хорошо…но над креплением надо подумать еще…скорее всего обмотаю изолентой прижав снизу насадку…или выпилю кольцо с ушами на горловину из фольгированного текстолита…найду пару мощных пружин и поцеплю на проволоке до выходной решетки…кстати провел испытания на звукоизоляцию впускного канала…незнаю как на 800 ваттный Кресс но на 100 ваттный проксон кроме водяного гофрошланга больше ничего не понадобиться точно:)…слышимость никакая:)…наверно гофра сильно снижает шум сама
ЛомиК
Вопрос, а почему просто не сделать из резины и закрепить прямо на корпусе винтами, а над выдувным отверстием сделать кантик уже из ПЭТ бутылки(хотя я бы там тоже предпочел резину)? Или Прокстон нехотелось сверлить?
stic
ЛомиК:
да…задача была обязательно сохранить целым проксон
вот сегодня подумал о том что вместо дорогой базальтовой ваты можно внутри короба из ДСП подвесить несколько слоев полиэтиленвой пленки…с некоторым растоянием между слоями…должно быть не хуже чем вата
CINN
stic:
Будет хуже, т.к. нечему будет эффектиыно гасить звуковые волны. Волокнистые же материалы делают это наилучшим способом.
LINER
to stic
А чем плох пенопласт? 😃
продается везде, стоит копейки, крепить элементарно, шуг гасит… так и сам короб можно из него и сделать. пусть он одевается на станок. в кожухе окно наблюдения из оргстекла. пену лучше брать 35 марки - достаточно жесткая, или вообще экструзионный - по нему даже ходить можно. красится любой дешевой водоэмульсионкой - можно легко облагородить.
у меня реализовано - все путем 😎
stic
LINER:
to stic
предполагаю что пенопласт в данном случае будет хорошо только тем что он легкий…его свойства похожи на диффузор в данном случае…т.е. он совсем не гасит шум…я уже пробовал…как то сделал термос из 5 см пенопласта…так вот сунул в него проксон и никакого эффекта:)…а вот ДСП тем хорошо что он относительно своей массы жесткий…да и тяжелый в меру…т.е. менее подвержен передаче вибрации в слышимом диапазоне…ну и насколько у вас снизился шум?
Jen
LINER:
шуг гасит…
Нифига он не гасит, специально проводил эксперименты, может слегка.
Любой специальный шумопоглотитель гасит вплоть до 99% шума.
ruh2100
поролон? поверх полиэтилен…либо ещё какой плёнкой…чтоб пыли, стружки не набирал…а ещё к примеру вспенённый полиуретан, либо пенополиэтилен.
LINER
to stic
может у нас разные требования.
станок стоит рядом с моим рабочим столом. шпиндель включен - не глушит, но все же слышно неплохо. скажу честно - не проверял конкретно при обработке материалов - просто пробовал посидеть рядом с работающим крессом 2 часа - нормально, по телефону можно говорить, музыку слушать и т.д.
на ночь в дом, конечно, сильнее надо глушить.
p.s. у меня на кожухе со всех сторон пенопласт 35 марки 50мм в два слоя с зазором между слоями 40 мм.
AlexSpb
Звук гаснет на границе акустически разных сред,а гасить нужно как можно ближе к источнику.
В случае со станком самое оптимальное перфорированные сотовые панели.
Если нет панелей возьмите плиты от подвесноко потолка типа Армстронг или Акусто.
sillver
в подпольных звукозаписующих студиах используют лотки от яиц. может их использовать?
Jen
sillver:
По поводу лотков см. тут пенопласта тут , там вообще весь сайт стоит посмотреть.
15 days later
stic
35 пружин от дивана выдерживают вес в 100 кг спокойно…даже больше выдержат…диаметр пружины 9 см…на них я поставлю коробку из ДСП со станком чтобы дребезг не передавался столу и полу
ЛомиК
stic:
Нестоит, такая конструкция будет сильно “гулять” в целом, да и не эстетично.
Есть такое решение амортизатора, как на рисунке.
Или можно попробовать использовать пластиковые коврики для очистки обуви.
stic
я до сих пор использую поролон в 7 см…выложил мочалками 😃…помогает очень хорошо…но думаю что от такого веса они потихоньку сплющатся…30-40 кг выдержат…а вот 70-100 уже сомневаюсь…а это будет вес коробки из дсп со станком
CINN
stic:
В любом поисковике забейте слова “акустика”, “шум” и “Боганик”…
Читайте, поможет… 😒
stic
CINN:
Читайте, поможет… 😒
а по существу вопроса можете сказать конкретно?..я знаю что существуют поисковики и если я буду долго искать то что нить найду…а вдруг у вас есть свое мнение на этот счет:)
CINN
stic:
а по существу вопроса можете сказать конкретно?..я знаю что существуют поисковики и если я буду долго искать то что нить найду:)
По существу я уже отмечался тут в ветке выше…
Вкратце- наилучшие результаты снижения шума даёт комплексный подход и правильные шумопоглощающие материалы.
И это не пенопласт, не поролон и не ДСП…
Для пользования станком дома наилучшее решение- “ящик в ящике”, т.е. станок помещается в ящик, вставленный в другой, больший, ящик. Промежутки между стенками ящиков заполняются базальтовым волокном с плотностью не менее 20кг.м3.
Главное- чтобы стенки меньшего яшика(в который помещём станок) не соприкасались с внешним.
В этом случае можно надеяться на хорошее снижение шума…
stic
CINN:
ну цеж другое дело:)…ящик в ящике это конечно хорошо…чем больше будет матрешек с виброразвязкой тем лучше:)…я поролон ставлю под станок а не по стенкам…чтобы вибрации от моторов небыло слышно по столу…т.е. этакие виброопоры…вот решил заменить их пружинами…тем более это актуально будет с увеличением веса матрешек:)…кстати ДСП тем и хорош что он относительно легкий и прочный на определенную площадь…бетон и сталь на такую толщину конечно лучше…но и дорого и тяжело…если ввести ребра жесткости для ДСП чтобы не создавалось мембраны для определенного звукового диапазона то будет совсем оптимально
CINN
С увеличением веса могут помочь базальтовые маты плотностью от 50кг.м3, есть такие для кровлей, на них даже стоять можно- слабо прогибаются, а виброзащиту вследствии своих свойств обеспечивают…
