Макет станка чпу
DOS не знает что такое NTFS
естественно, не знает, посему берем pqmagic и делаем еще один раздел на винте - fat32, и все, собственно. в ентом разделе и разводим DOS и все, что с ним связано… 😇 вообще,. не нравится мне ентот нтфс…
Сложил вкучу электронику (три драйвера и блок питания ATX)
Спаял кабель LPT, задействовал выводы: 2 и 3, 4 и 5, 6 и 7, и земля 19.
Когда все было навесным монтажом - то я проверял работоспособность программой Stepmotor_LPT , все работало, реверс, регулировались обороты. Это было месяца два назад. А сейчас все вкуче не хочет крутиться 😦 Где-то ошибка … Сейчас крутит только по одному шагу за один щелчек мышкой. Реверса нет, когда ставлю эту опцию - то тоже делает шаг в ту же сторону за один клик мышей. А когда ставиш галку “Непрерывно” - то делает один шажок и все. Греется ШД.
Какой еще программой можно проверить работоспособность LPT->кабеь->драйвер->ШД (нужно назначать Step Dir LPT)
Скачал demo Mach2 - а он не работает, перезагружает комп. постоянно.
Скачал demo Kkam4 - не могу разобраться что где и как…
Скачал Turbocnc - не могу в Dos-e загрузиться, потому что NTFS… не знаю что делать 😃 … подскажите прогу нормальную для проверки ?
сталкивался с такой проблемой так же…
и в одно прекрасное утро, измученный
написал простейшую программу
могу поделиться если хотите!
Запись в НТФС не возможна но чтение вполне!!! 😁
…могу поделиться если хотите!
Очень бы не помещала!! 😎
Настроил механику каретки Z. Сперва держатель гайки приварил к пластине - а когда все сложил - то крутиться не захотело, подклинывало. Обратно отпилял держатель и закрепил на четырех болтах М6. С одной стороны еле отловил перекосик в две-три десятых миллиметра, подложил фольгу медную - и все заработало.
Подвесил шесть килограмм. Подняло. Рукой пробовал удерживать - стрелка за 10 кг. зашкаливала - но двигатель продолжал крутить.
Может кто знает где такое могут сделать на Украине с алюм. пластины Д16 20 мм и сколько это может стоить?? Или купить такую пластину где??
Манык Андрей <anmanyk@yandex.ru>
Брал у них Д16Т 25мм толщиной. Правда фрезеровщик потом мне сказал, что уж очень на алюминий простой похоже. 😃 Поспрашивайте чё по чем и отпишитесь.
L297-8 Explorer - управляет приводом с сигналами Step-Dir
Большую часть сложил вкучу. Осталось сделать “гайкодержатели” по X и Y и ихний крепеж к кареткам X и Y. И рамку, передающую тягу с левой Г-обр. пластины на правую, пока решил их оставить какие есть, стальные.
Подумал, и пришол к выводу, что станок ложить на что-то большое прийдется очень редко (а может и никогда…)… А востребованей обрабатывать “маленикие” изделия. Нужно как-то удобно крепить детали к станине. Как это организовать? Видел похожее на лист, который крепится к “основе”, а в нем пазы - и туда можно болтики шляпками вниз помещать, а деталька прижимается “лапками”. Помойму удобно. Как оно называется? (а то не знаю по какому слову искать…)
и где его купить…?? …желательно на Украине.
Называется - координатные столы с Т-образными пазами.
Где найти незнаю, полюбому, если завершу свой станок, то на нем непосредственно и выточу. А какой вы собираетесь испльзовать двигатель для шпинделя? Есть соображения? Я замучался искать тихий и мощный, такое впечатление что их нет в природе.
Я покупал на http://www.iselautomation.de/
, цена “куска” 1000х250х20мм 250 Евро без доставки. www.cncrouter.ru/f3-orig.jpg 😉
Вот уж не подумал бы что кусок алюминия будет стоить 300$ 😎
А как его изготовить самому? В два захода: первый снимает вертикальную полость, а за вторым проходом горизонтальную (под головку болта) Так?
На счет шпинделя еще не задумывался… даже не знаю: может с моей конструкцией сильно мощный шпиндель и не нужно… хотя так рукой пробуя - вроде все крепенько держится, жестко… я в мыслях уже потихонику сталь обрабатываю 😒 Думаю если маленький заход фрезы и на небольшой скорости - то может и пойдет 😃
Как изготовить, это зависит от того, какие фрезы получится найти, этот вопрос пока нет работающего станка мне не актуален.
А насчет движка, то это достаточно важная тема, от его качества и возможностей многое зависит, да мне в квартире и лишний шум ненужен вовсе, если сам движок будет реветь, то тут ничем не поможеш.
Это не просто кусок алюминия, у него прежде всего точная поверхность… Если изготовить где-нибудь такой кусок методом фрезеровки, вряд ли у Вас получится дешевле чем 300$ да и качество будет хуже… 😉
Поддерживаю, что не просто кусок.
Спросите у AlexSpb, как он тр____ся с листом дюраля 30 мм (500х500 мм точно не помню), довольно ровным, чтобы выставить его на своем большом ЧПУ в горизонте и сделать пазы.
на счет стола узнавал и тоже не обрадовало- кусок дюраля 50*1300*800мм получался если не ошибаюсь около 5000грн!!! просто неимоверно! а вот стол от плоскошлифовального станка или фрезерного будет весить при габаритах 300*800 не меньше 100кг т.к чугун…
fleshget а какой у Вас шаговый двигатель на оси Z ? Имеется в виду маркировка!
ДШР56-1,8-1200, все три одинаковые.
Кстати я проверял момент его: к валу закрепил рычаг (“радиус”) в 3.5 см, к краю рычага прикрепил весы, и включил на маленькие обороты - и весы доходили где-то до 3.5 кг . Выходит вроде 12.5 кг/см(3,5*3,5)… А по паспорту должно 18 кг/см. Меня устраивает, тянет хорошо… Просто так было бы на 5 больше! Но я не знаю где они потерялись…
Думаю на радиусе рычага 3.5см и потерялись 5кг 😃
Ну вот и все… Почти все в сборе. Еще ничего не пилил, изучаю софт.
Шпиндель поставил на 150 Вт, фирмы Sen Hu, с регулировкой оборотов 6000…35000.
Двигатель тот что по Y - крепится к стальной пластине, так он не очень гарячий, а к остальные двум рукой не дотронешся… нужно что-то делать… или вентиляторчики крепить, или радиатор может приклеять… Было бы лучше если все было со стали. И жоще было б и теплоотвод для ШД неплохой.
Симпатичненько так в квартире, а начнете пилить, еще симпатичнее будет - все покроется таким красивым равномерным слоем пыли 😁
Именно поэтому стала необходимость приобрести второй комп или ноутбук и пилить в мастерской. Сейчас хочу заставить комп загружаться в DOS-е через флешку, пока не разберусь как это организовать. А сейчас загружаюсь в досе с загрузочного CD с подключенной флешкой. Винчестер почему-то Дос не видит, хотя FAT32 160 Мб…
А FAT16 не пробовали?
Только что отрезал кусочек винчестера (400 Мб) и переформатировал Patition Magic в FAT, FAT16 там не было - все равно не видит…
Рабочее поле получилось 270 х 230 х 60 мм.
А вот с весом конечно вышло совсе не как планировал: поставил пластину размером 500 х 300 х 10 мм - вышла 12 кг (это по формуле вычисления веа объема по удельному весу стали 8 г/см^2). Все затягивает примерно около 25 кг. Найду весы - взвешу точно.
А в биосе винт виден???
Надо начинать с биоса, если мамка старая то нужно вручную выставить количество цилиндров и секторов, если более менее новая (АТХ) то поставить вавтомат и все настроится само. СО старыми мамками винты более 120Гб работать не будут с очень старыми более 20, как их не форматируй.
Если в биосе все впорядке то грузите досовский партишин он тогда должен увидеть винт полюбому, прям на машине и форматируйте, так будет надежней.
