Решил тоже сделать станочек (беларусь)
sprutss
делать ли их закрытыми с сальниками и спир. проточками или это лишнее?
Расчитывай на пыль сальники типа войлока с пропиткой (пропитать мона самому и переодически менять )
спиральная проточка в принципе не помешает (улучшает смазку направляющих)
Pavelrb
учитывай что именно будет обрабатываться исходя из этого делай
да кстате видял движок на шпиндель в самый раз стоит в шлифовальных станках до 60000 оборотов 1.5кВт питание 170 вольт правда 400 герц вроде стоит на правке камня но тяжёлый зараза корпус сталь (цилиндр) и требует маслянного охлаждения
Тут про развязку порта LTP
Страничка на форуме
Тут кое что по порту LTP
тут тоже
old_pepper
sprutss, как сочувствующий могу предложить ШД от копировальных аппаратов (КМА).
Со списанных аппаратов с драйверами. Если конечно интересует.
Есессна безвоздмездно (т.е. даром). 😃
14 days later
Pavelrb
есть готовые направляющие ф19, длина 500, это запцацка к дизелям, хотел на обе оси применить, но передумал. использую их только для у.
х решил делать подлиннее, буду точить, шлифовать напр. длиной 750 мм., ф23 либо другой. ход будет где-то 500. такую уже делал для другого станка, без мозгов.(станок)
какой у нее прогиб будет при такой длине при массе портала где-то кг 10? промежуточных опор не будет.
какую сталь брать, до скольки единиц калить? или цементировать?
по Х-су буду делать так- на каждую направляющую по х поставлю по 2 бронз. втулки длиной 40, запрессованные в стальной корпус квадратного сечения с отв. для крепления поперечной рейки и портала , закрытый с обоих сторон войлоком.(втулки)
направляющие крепятся к стальной пластине толщиной 20, спереди и сзади. отверстия под них будут сделаны на координатно- расточном, так что с точностью все в порядке.
дабы втулки не клинило, после запрессовки в металлический каркас посадочные места будут шлифоваться на каждой паре втулок вместе, с вставленной в них направляющей. по идее, тогда при сборке, стяжке болтами их не должно клинить.
расстояние между втулками планируется 150 мм, дабы избежать подклинивания портала при обработке детали у края стола.
прокомментируйте, чего тут лишнего или в корне неверно, пока делать еще так не начал…
и потянет ли все это хозяйство шд5, если я возьму не шпильку 12*1.75, а трапецию с шагом хотя 4?
по z есть кой-чего из гидравлики, пневматики, определяюсь с выбором.
sprutts- спасибо за информацию по lpt.
Pavelrb
корявая иллюстрация к тому, о чем наговорил
sprutss
при такой длине нуно 2 винта и ремень по Х а движок должен вытянуть тут можешь посчитать и посмотреть какая у него так называемая тяговая сила гдето тут на форуме проскакивали как расчитать
и не обязательно использовать металл если есть дюралий то это лучше чем метал
вес меньше и т.д. направляющие ст65 и или любая которая поддаёться калке от 45 и выше где будешь калить там есть технолог поговори с ним должен помочь в принципе можно и на ТВЧ заколить (ах да в обязательном порядке нуно отпуск делать или будет перенапряжение в металле а эт хреного )
цементировать нуно если метал не калиться то
для расчётов есть проги типа Solid Work поищи на дисках там мона полностью всё расчетать ихний сайт тут www.solidworks.ru
Большое спасибо но этого добра валом хочеться помощнее скора поеду за покупками мо что небуть добуду
Pavelrb
при чем длина х к тому, 1 винт или 2?
это скорее зависит от ширины, то есть у.
у 500, вроде не так много…
23 days later
AlbertSHklovich
Если позволите …
Хотелось бы выяснить сколько людей в Минске хотят сделать станок с чпу ?
Есть ли такие которые уже сделали ?
Сам хочу сабрать но к сожалению не знаю где и как достать комплектующие.
Писать много не хочу посему есть рац предложение тем кто в минске собраться встретиться и поговорить на тему
А в форуме отписать только результаты совмесной встречи.
Всем кому интересно обьедениться не в рассуждениях а в реальной постройке станка писать
на kyimail (гаф) mail.ru - созвонимся встретимся - будет на порядок эффективнее.
sprutss
Pavelrb:
вроде не много а на деле может быть перекос хотя это тока моё мнение да и гдето на форуме видял станок портального типа
да и нагрузка на двигун снижаеться и винт меньше износиться приимущест много но и не достатки есть стоимость
да и правила проектирования самодельных станков с чпу путём проб и ошибок видял на форумахтам многие по разному делали потом модернизировали и в конце концов вывели их
Эх жалко я не с Минска
чуть что есть пару проектов станков
если нужно вылью
rcopen.com/forum/f111/topic39562
AlbertSHklovich
Ну Барановичи не такой уж далёкий свет !!!
Конечно нужно полюбому шли проекты. Я уже наверное 6 месяцев тихо читал форум (и не только этот) … так сказать чтобы не задавать глупых вопросов (ну если пару проскочит сорри) проектов много видел. Но каждый новый приносит новые мысли посему с удовольствие просмотрю ещё проекты.
Я чесно говоря и свой в солид ворксе набрасал, но всётаки хочеться разобраться что можно купить у нас а потом проектировать.
Я вообще расчитываю сделать 1000 на 500 гдето
по х рельсы по остальным цилиндры …
Для пробного станка у меня есть основа - старый графопостроитель его переделаю
Для начала собираю плату управления (она под любой станок нужна - пробный и непробный) по схеме приведенной здесь на форуме неоднократно
L297 -L298 . плату возможно буду заказывать, комплектуху собирать. так вот посему все кто есть в зоне досягаемости пишите
сделаем платы на всех и компектуху закажем оптом.
Magelan
Есть в Минске несколько станочков… часть в проекте… чтото уже есть сделанных “на коленке”, так и вполне приличных… все от целей зависит…
Комплектующие ближайшие приемлимые цены наверно akcesoria.cnc.info.pl/liniowe_lozyska_walki.htm (Там внизу страницы рисунки для рассчета прогибов при разных вариантах)
Гдето еще был аналогичный украинский сайт…
В польшу поездка планируется, как визу откроют… Может чего привезем, или чегонить из старого после модернизации продаваться будет…
Акимыч
Я у этих поляков в том году был, в этом месяце собираюсь ещё раз съездить - можем скооперироваться.
AlbertSHklovich
Это интересно нужно оперативненько подумать чтож всётаки нужно и тогда заказать 😃
Но для начала нужно прикинуть всётаки что собирать - Может кто окажет консультацию (с меня пиво 😃).
Для начала один чел обещал подогнать направляющие и вообще всю механику от старых матречных принтеров
Попробую сделать станок с рабочим полем 150x150x20 (ye bkb 200x200x20)
ps Куда заказ отправлять ?
7 days later
kamih
тоже заинтересован в комплектующих - нужен рабочий контроллер для ДШИ.
Если кому-то нужно то есть несколько рабочих ДШИ 200-2
Pavelrb
сделал привод для шд5
детали станка заказал в инструменталке.
долго ничего не делал, не считая чтения форума.
на прошедших выходных, привезя привод домой, уж очень захотелось посмотреть, как ОНО ездить будет.
за два вечера собрал такую приблуду.
тут пока только х и у.
собрано из подручных средств и куска старого забора.
на этих выходных добавлю еще z.
всерьез не воспринимайте, просто баловство в выходные.
сия вещь не несет никакого практ. применения.
кстати, на этой деревяшке шд5 при позиционировании обеспечил стабильную, без пропусков, скорость 3 м мин, при шаге шпильки 1.75мм. при отсутствии нагрузки, рукой останавливается.
при метр в минуту вернет каки конь, мои 90 кг при опоре под 45 град. тянет только так
[это х
деталь
codename1182
[quote=Pavelrb;876111]
сделал привод для ШД5
Если не сложно поделитесь схемой управления ШД5
Pavelrb
rcopen.com/forum/f110/topic94068
мой вариант с кучей диодов
но лучше с шим
при 3 осях, пит 40 вольт, резаках 10 ом бп больше киловата нужен- у меня тороид на киловатт
и по форуму поиском посмотри- были разные варианты. с шимом, правда, не попадались…
Pavelrb
добавил z, еще побаловался.
в мач2 что, нет возможности управлять вручную этой осью?
на вкладке мануал этого нет
в мач 3 есть, но он нерабочий.
поясните, пожалуйста.
Pavelrb
народ, ведь многие из вас пользуются мач2.
объясните, как вручную z шевелить?
AlexSpb
pg up,pg dn.
в 3-м кнопка таб при стандартном сете и выскочит типа джойстик.
mozg78
Доброго времени суток земляки я тоже вот уже почти заканчиваю станок сделать сделал но винты поставил М12 херова погрешность большая сас на 14 переделываю
Pavelrb
[quote=mozg78;884511]
показал бы чего сделал
Pavelrb
сегодня опробовал на своем “станке” 2.5D
пытаюсь с софтом разобраться
файл скачал отсюда
mariobad.ru/cnc/Download.php
время- 55 мин, инструмент- центровка 3.15 мм. ничего более подходящего не было.
подача 1000, но на заключительных кругах я в секундах прикинул, за сколько он круг проходит, получилась скорость больше 2 м мин. стоит в файле f1000, так как эта подача считается? я так понял, f1000- это 1000 мм в мин, то есть метр.
а тут больше 2 выходит.
станок отмасштабирован правильно, мм на экране и физические сходятся. так как подача считается?
не могу понять еще, как в lazycam работать со слоями?
dxf конвертирую, а в полученном файле только часть рисунка.
как все слои включить? или я не так что-то понимаю?
mozg78
привет землякам у меня вопрос. А что это вы используете за двигатель на шпинделе у вас стоит и как он работает нормально?
Pavelrb
mozg78:
Это не двигатель, это фрезерная машинка Ferm, 800 Вт, до 28000 оборотов, по идее не предназначена для длительной работы часами
Это типа для ручной обработки кромок, пазов и т.п. в столярке.
Поставил покуда на этот макет что было.
mozg78
Pavelrb:
И зачас работы сильно нагрелась? Не могу найти что нибудь подходящее на шпиндель может чо посоветуете?
P.S. На днях выложу фотку своего агрегата .
