Решил тоже сделать станочек (беларусь)
Magelan
Опробованные варианты - Kress и Makita - работают без проблем, правда существенно дороже чем Ferm… В общем - смотря для чего надо, какой размер станка…
Stock
mozg78 кресы и макиты покупаются на волгоградской… кажется номер дома 13… в витрине увидишь - не ошибешься. 😃
mozg78
Magelan:
размеры 1000Х500Х300 мм
Pavelrb
И зачас работы сильно нагрелась? Не могу найти что нибудь подходящее на шпиндель может чо посоветуете?
[/quote]
вообще не нагрелась. эти машинки предназначены для столярных целей, там часами ими работать редко приходится. потому и сомневаюсь, не предназначена она для этого. может, подшипники, или коллекторный узел… а может, я не прав…
но на станок при длительных работах ее ставить точно не буду, хотя крепление предусмотрю.
Pavelrb
может, кто знает, где в Минске или Барановичах можно купить радиально-упорные подшипники?
нашел сайт минского подшипн. завода, там телефоны, позвоню.
но сомневаюсь, что они с налом работают и десяток подшипников продадут.
может, кто знает, где еще можно купить? желательно небуржуйские. наши, пожалуй, дешевле.
и еще вопрос- на два компьютера поставил мач 3, на одном все норм., а на втором в окне выполнение кнопки масштаб.
кликаю мышью- появляется калькулятор. не могу поставить, скажем, 1.5. могу только 1, 2, 3,…
как этот калькулятор отключить?
вот еще фрезернул. скоро уже разбирать буду, набаловался, надо верстак освобождать.
все той же центровкой. черная уже, но живучая.
mozg78
Доброго времени суток!!! вот обещаные фото сделанного мной станка
P.S. Звяняйте за опоздание был в отезде
Pavelrb поделись плиз прогами под фрезерование ну драконом девушкойи если есть ещё что нить или если ты сам их пишеш то тыкни носом где можно про это почитать
моё мыло mozg_78@pochta.ru
Valery55
www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=100
mozg78
Valery55:
вялики дзякуй
mozg78
ну скачал я девушку открываю архив а там фотка а как её в матч закинуть или другой прогай надо заранее пасибо
Valery55
mozg78:
Если бы все было так просто.
Ее надо “закинуть” в САМ программу, напр. АртСам и там задать размеры, глубину (высоту) рельефа, инструмент и т.д. и получить УП, которую уже закинуть в мач.
mozg78
Valery55:
ок буду качать
Pavelrb
у меня тоже нет арткам, ищу.
если хочешь что-то попробовать, по ссылке сообщение 47 можно скачать файл в формате мача( tap).
mozg78
Pavelrb:
я уже качаю версия 2008 года русская 1,1гб весит ну если не трудно мож тап на почту скинуть купил се кароче фрейзер походил походил с людьми поговорил посоветовали смоленский и не дорогой и говорят нормальный хоть какой не какой контроль качества есть в отличии от китайца характеристики 1100 ватт 3100 оборотов лёгенький а макита и крес оригинал стоит огого а 300 тон это китайцы
Pavelrb
mozg78:
Оборотов что-то мало. может, не 3100, а 31000? если 3100, не для всех работ подойдет. ты покажи, какой фрезер купил.
вот тап. должно получиться что-то похожее на фото.
Medalion.rar
mozg78
Pavelrb:
да 31000 попозже выложу фотку ещё одна проблема не могу ничего путного придумать как его закрепить к оси не могбы ты фотку своего крепления выложить он чемто похож на твой фрейзер
Это я уже фрезеровал своей маленькой дрелькой для печатных плат вал лопнул пополам практически в конце программы
Casperus
mozg78:
Качаеш АртКам?
А можно линк в студию откуда качаеш?
Pavelrb
mozg78:
это макет. в лыже фрезера просверлил два отверстия под винт м4.
взял жестянку мм2 толщиной, к ней прикрутил фрезер, выше прикрутил механизм подачи по z.
болтается все как гуано. это просто макет.
и, похоже, я был прав насчет того, что подобные фрезера не рассчитаны на непрерывную длительную работу.
мой FERM отработал в нынешнем его применении так сказать, сеансов 20…
хотя сейчас при его работе все ок, если дать малые обороты, подшипники свистят, хрипят и черти знает что…
при увеличении оборотов ок. конец им приходит. заложу, конечно, смазку, но в инструкции написано- смазка в подшипниках не обновляется, расчитана на весь срок эксплуатации.
p.s. сегодня фрезернул еще две детали, этот самый медальон. из дуба. диам.172 мм. экспериментировал со скоростью подачи. при 1500мм мин около 40 мин, при 400 мм мин около 3 часов.
почему зависимость нелинейная, не понял. но та деталь, которая фрезеровалась 3 часа… мне даже качество понравилось… небо и земля по сравнению с той, которая 40 мин.
инструмент- уже полностью убитая центровка.
Pavelrb
Pavelrb:
фрезер примерно 6 лет отработал отлично. нагрузка при этом на нем была периодическая, то есть пару недель отдыхает, затем делаем что-то… претензий к нему нет.
сегодня разобрал, начали подшипники скрипеть. разобрал, были абсолютно сухие.
заложил циатим. нормально начал работать со второго раза- слишком много смазки кинул, пришлось снова разбирать и излишки убрать.
попутно обнаружилась еще одна проблема- механически разломался узел кнопки фиксации вала для разжима цанги. на отдельные куски, после разборки назад уже не соберешь. придется применять ключ.
Pavelrb
вспомнилось еще.
есть самодельный рейсмус, по дереву.
станок более-менее серьезный, хотя чпу там нет (сделал только от нечего делать на основе датчика ВЕ-178 на 100 дискрет цифровой индикатор толщины получаемой доски, затем убедился, что это лишнее)
станок- мотор 5.5 Квт
максимальная обрабатываемая ширина- 320 мм.
обороты- 5000 об мин.
диаметр ножевого вала- 90 мм.
была проблема- станок был собран в кач. подшипн. какие-то корпуса от сельхозтехники с войлочными уплотнителями.
проработали нормально, самоцентрирующиеся, двухрядные, но затем встал вопрос о их замене.
замену найти не удалось, на заводе взял двухрядные самоцентрирующиеся подшипники( возможно, я их неправильно называю). под них были сделаны корпуса, полностью с нуля, установлены на станок.
возникла проблема- после одной-двух минут работы корпуса, соответственно подшипники, шкив нагреваются так, что плюнешь- шипит…
первое, что сделал- затянул раму, на которой крепятся подшипники, на завод, обварил перемычками, как я понимаю в сопромате, для обеспечения нужной жесткости, затем на плоской шлифовке шлифанул по плоскости посадку под подшипники.
принес, собрал, увидел ту же картину- греется…
две минуты работает, затем на шкив плюешь- шипит.
что много смазки, вариант был самый первый, дело не в этом.
что оказалось- когда корпуса, вал… сальники стоят с натягом в почти 1 мм, как я нарисовал.
это много.
резиной горелой не воняет, просто очень сильно греется.
проблема решилась, когда с сальников снял пружины.
все стало ок.
из-за этой мелочи были эти проблемы…
обваривал, шлифовал…
прошу прощения за офтоп, вспомнилось в связи с закладкой смазки в подшипники фрезера.
14 days later
mozg78
народ что за прога Mastercam кто что нить знает как она собрался качать незнаю стоит ли
17 days later
den_k
Уважаемые земляки, у кого-нибудь есть рабочий станочек (фрзер с чпу)? Есть работка для него.
Кому интересно, сообщите мне в личку, плз.
12 days later
VITOLDV
у меня вопрос к Magelan и Акимыч , случилась ли поездка в Польшу и действительно у них там так багато
комплектующих и пр. хотелось бы при случае ремешков с шестеренками прикупить,а аналогичный украинский сайт.refit.com.ua/mainr…
Magelan
VITOLDV:
К полякам www.akcesoria.cnc.info.pl ездили несколько раз…
все что на сайте отмечено галочками - было в наличии
но лучше предварительно по факсу им заказ с номерами из каталога отправить, чтоб подтвердили наличие, возможно отметили в резерв…
Общаются только на польском, на русском-английском очень туго…
Так что надо заранее точно знать чего хочешь 😃
пообщатся по поводу что лучше/хуже очень сложно…
znak
вот баловался, жаль 3д моделей маловато и по сосне много ручной доработки
