Стартуем в MACH3
Creolka
MrRIP:
Мона поинтересоваться моделью двигателя, способного работать на таких скоростях?
Да, конечно!
На такой частоте работает “ядро” маха, а некакой-то конкретный двигунец.
26 days later
ssuriy
Ну вот решилась одна проблем,а обнаружилась другая.
Полученный G код загоняем в Mach, в данном случае консоль крыла и имеем проблему концевая часть сильно заужается то есть вместо трапеции фактически имеем треугольник. Так вот такой проблемс не зависимо от того чем генерирую G код Foamworks или Mastercam. Поэтому делаю вывод дело в настройках станка то есть в Mach, может кто сталкивался с подобным и знает в какую сторону копать?
NikDuo
Такой вопрос… Станок CM-325
Вот он:www.cutmaster.ru/machine/…/stanok-chpu-cm-325/
Простите если увидите в этом рекламу фирмы…Это не так…
Так вот имеется сей станок+концевые датчики и плюс я устанавливаю 4 ось на него… так вот какой постпроцессор использовать мне для получения G-кода и как в Mach управлять этой 4 осью?
Заранее спасибо.Жду ответов
MrRIP
NikDuo:
“постпроцессор” используете не вы а МАЧ. Вы только даёте ему сформированный другой программой Г-код.
И да - управлять также как и обычным станком с поворотной осью, расположенной на столе. Всё это есть в мануале к мачу.
Antarius
Новичок я! Не ругайте пожалуйста.
Появился у меня классный маленький координатный стол.
Хочу его по быстрому переделать в чпу-шный, но сейчас нету у меня ни мощных шаговиков, ни драйверов.
Однако, есть мысль. Взять из домашних запасов пару мощных серв, переделать их в сервы непрерывного вращения и получить более-менее сильные моторы постоянного тока.
На ходовые винты поставить по самодельному нарисованному энкодеру и все это подключить к лпт.
Как хочу чтобы работало - надо чтобы на лпт появлялся сигнал типа первая ось туда/сюда, вторая ось туда/сюда, сигнал через опторазвязку включит серву в нужном направлении. Это легко, я сделаю.
От энкодера на лпт будет идти отсчет, и комп сам снимет сигнал управления сервой, когда ось приедет куда надо.
Вопрос - это реализуемо с помощью Mach3 и если да, то как?
Точность высокая не нужна, хотя бы просто ездило более менее - чтобы научиться. Если в пределах 0,1-0,2 мм будет повторяемость - хорошо.
Спасибо!
JonsonSh
За стоимость мощных серв, не проще у китайцев купить самые простые шаговики и драйвера?
MrRIP
Мач рулит “Степ/дир” методом. Если хотите серву привязать к мачу нуна как минимум или делать отдельный контроллер для сервы, или ваять отдельный модуль/программу которая будет независимо обрабатывать сигналы мача и энкодера. Точнее будет прослойкой между мачем и ДПТ. Выбирайте что вам будет проще сделать.
Antarius
Сервы уже есть, не новые, но рабочие и их не жалко.
А энкодер в лпт и в мач не втыкается никак?
Antarius
Ясно.
Жаль.
Ну буду спрашивать тогда, а что работает, ибо оффтопик.
8 days later
kao122
при настройке станка воникла следующая проблема - двигатели крутятся только в одну сторону хотя в настройках опций двигателя ставил и лов актив и дир актив, Что делать? И второе - дигатель по оси у очень горячий( невозможно взяться рукой), хотя по х практически холодный, что а ерунда? Плата красная на 4 оси.
kao122
Доигрался до того, что двигатели даже не становяться на удержания, плата не на что не реагирует, хотя все лампочки на ней горят
valera123
kao122:
Похоже у вас балансировка между мостами моторов нарушена, я не знаю что там на красной плате на выходе какие микросхемы стоят, ну к примеру на Космодромовской микросхемы TA8435 не реклама, там по схеме ниже нужно подбирать резисторы что бы мотор был в покое и установить соответствующий ток, почитайте мануал к своему контролеру. Нужно отрегулировать так что бы моторы стояли, прокрутить их возможно было с очень большим трудом, ну и по температуре еле, еле теплые.
kao122
Ура все заработало(были не правильные настройки в маче, надо читать инструкцию). Подскажите как объяснить станку где начало стола, а где конец?
valera123
[kao122;3872429] надо читать инструкцию).
У вас по краям самых дальних точек по линии передвижения осей концевики стоят ?
kao122
valera123:
Концевиков нет нигде, поэтому и спрашиваю. вроде можно программно лемиты выставить
valera123
kao122:
Нет хотя бы с одной стороны по каждой оси они должны быть, потом жмете кнопку ref all home. естественно в настройках задаете куда ему ехать по этой команде станок позиционируется, то-е задает себе нулевые координаты, когда он отработает эту команду, красные кнопки с обозначением осей позеленеют, значит готов, а по поводу программных лимитов можете вбить конечно, но на практике я например их не использую, детальки маленькие, да и при выставлении и так понятно что деталь скажем вылезает за станок он туда не поедет 😃
7 days later
Sci_Rosso
Приветствую…
В общем вот такой проблемм:
По осям стоят концевики. Сначала работало все нормально, релиф алл хоум, поехал Z, поехал У, поехал Х. Работаем…
Потом внезапно 😃 отвалилась обратная связь по концевикам. Т. е. Релиф алл хоум, поехала Z…, поехала-поехала…, едет-едет, пока в общем не стопанешь. Т. е. концевик перестал отрабатывать…
Работы было достаточно много-забин на концевики, резал так.
Перемещаю мастерскую, переезжаю в другое помещение…
Ставлю станок, подключаю, Релиф Алл Хоум… Ахринеть…, все поехало., концевк по Z-сработал !!!, по У-сработал, по Х-тоже…
Мистика блин. НО…
При наезде на концевик по Z, движок стопорицца не сразу, а останавливается Z, двигатель секунду пытается крутить, рычит, потом останавливается. Координата Z в матче-обнуляется, машинные координаты по Z=0.
Идем дальше…
PgDown… Двигатель рычит, Z-стоит на месте, еще раз ПэйджДаун-стоит на месте, еще раз…, поехало, секунду едет, потом опять рычание… PgDw-рычит, PgDw-рычит, PgDw-поехал…, поехал до конца. PgUp-едет вверх, доезжает до концевика-рычит, не останавливается… Через пару секунд-останавливается, НО координата по Z-уже не ноль…
Соответственно вопрос…, какого хрена…??? Думал, что может матч (народный) чудит, и файл конфигурации станка подпортил… Нет, подсунул файл от производителя-такая же хрень…
Работать то оно конечно можно, но не хочется, хортелось бы чтоб все было как и было…
Да, еще вопрос. Контроллер от Пурелоджиков, PLC330 LPT. Как бы на него прикрутить автообнулятор по Z?
В скрене матча есть кнопка AutoZ, при нажатии на неё-едет вниз, но не находит сигнала (который должен замыкацца на землю через шпиндель), что естественно. Вопрос, откуда брать сигнал, куда его скормить контроллеру, и вообще… Что то не нахожу по форуму подобной темы. Где то я её (на сторонних форумах видел), но не могу найти… Ищу дальше…
valera123
Sci_Rosso:
У меня такое было когда земля от концевика отвалилась и так сопливо болталось то еть то нет, а отвалилось когда переставлял компьютер, в ваше случае перезд 😃, как вариант проверьте.
Sci_Rosso:
здесь
Sci_Rosso
valera123:
Это да, проверю…
Но вероятности-50%, потому как станок не елозился, стоял на ровном столе, жестко и прочно.
НО непонятно вот это:
Sci_Rosso:
Идем дальше…
Рычит то движок почему? такое ощущение, что в муфте проскакивает…
valera123
Sci_Rosso:
Так если рычит и не крутится что то его держит, отсоедините мотор от оси попробуйте ось рукой прокрутить, может попала стружка на винт закусило.
Sci_Rosso
Суть не в этом…
Суть в том, что опускается Z не сразу, а с толкача, с 3-4 попытки…
И соответственно при поднимании каретки Z вверх, сначала рычит (тут то чего рычать), а потом только останавливается по концевику…
Стружек нет, муфта вроде не проскальзывает, завтра буду разбирать…
valera123
Sci_Rosso:
без винта как мотор крутится ?
14 days later
iPenetrator
Здравствуйте подскажите пожалуйста такую вещь, настраиваю сейчас softlimit ограничиваю перемещение, вроде бы все настроил, закрыл mach, открываю mach, ограничения теперь срабатывают в абсолютно других местах, надо еще сказать что мач я только изучаю, пока все настроил баловался только перемещением стрелками, так же не понял как выставлять ноль и где он должен быть, как его сбрасывать и т.п
Марат
Софт лимиты будут работать если есть датчики Houm. После включения станка надо задать перемещение в Houm. От них и считаются софтлимиты…
iPenetrator:
Ноль чего - заготовки, машинный или инструмента???
