Стартуем в MACH3
да и эксперементы с арткамовским нестингом какие то странные, не смог разложить 12 объектов на 1 лист, хотя руками они были разложены на 1 лист 😃
а может проблема не в АртКаме??
если не секретная инфа скиньте вектора и размер листа - попробую поиграться…
Может.
Да пофик, уже выпилил.
Ну просто заинтриговали - это какие же вектора АртКам не смог разложить…
У меня вот такие например на раз раскидывает
Ага, нашел плагин для солида, крутейшая штука! Как я раньше без него жил?! 😃
А где нашли поделитесь ссылкой, а то тоже каждый раз мучаюсь разлаживанием.
И вопрос по MACH3, а кто как практически определяет скорость моторов на своём станке ?
Настройками моторов, “железом” компа и по “мануалу”.
От максимально возможной скорости минус 20%.
CAMWorks Nesting rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4872483
Крутим до максимума пока не начинаются пропуски. Потом это значение уменьшаем процентов на 15-20.
А не подскажите, где то в настройка мача выключил наверно, отображение в окне рамки ограничения поля станка, а где включить не пойму 😦
А такое вообще есть??? Саму заготовку-деталь можно увеличить-уменьшить, а вот поле станка показать…
Да.
Если не забуду, завтра гляну.
Блин… Забыл… Напомните кто нить в личку или тут в теме про это - завтра после обеда в моделке буду. Сто пудов снова забуду…
Посмотрел. Окно “Program run”, кнопка “Display mode”.
Окно “Program run”,
Спасибо, нашёл - у меня немецкий скрин сет, поэтому всё по другому выглядит…
Подскажите начал самопроизвольно срабатывать EStop станок заземлен, феррит на проводах намотан, wachdogs выключено, дребезг контактов пробовал, не срабатывал. не знаю где еще копать, пока программно выключил estop но это не есть гуд мышкой не всегда успеешь дотянутся если потребуется
Искать источник помех надо. Чтобы мышкой не искать кнопку, проще назначить E-STOP на какую нибудь кнопку клавиатуры.
А разве стандартно на кнопке Esc не находиться?
У меня вообще на пробеле стоит кнопка большая не промахнёшся, хлопнул и всё стал, а в обще странно, а по концам осей лимиты у вас есть, может из них что то плющит у меня как то было, и еще может где провод лимитов переломался пройдитесь по проводам если есть таковые.
подскажите по параметрам constant velocity exact stop есть ли какой-то компромис чтоб и точно и быстро?
для примера на фото резано constant velocity должны быть треугольнички 😃
есть - огромные цифры в окошке “ускорение” 😉 Иначе будет так, как на фото, только в меньших масштабах.
И по фото - слишком долго ваш станок тормозит/стартует.
кто-нибудь знает есть ли в матче функция чтоб он сигнализировал когда станок закончил работу?
Функции такой не знаю, но по окончании программы обработки если в УП стоит типа М30 или М2 или М5 - мач выдаёт сигнал на ЛПТ порт - можно использовать этот сигнал, к примеру через реле включать лампу или подавать звуковой сигнал.
на форуме мачсаппорта есть скрипт, который после окончания работы через почтовый сервер может кинуть инфу на SMS, если у вас в почтовом аккаунте включена SMS-уведомления.
А так не зависимо от программного обеспечения можно использовать ардуино плюс к нему вайфай шилд, если вы находитесь в зоне покрытия.
Добрый день, ночь уважаемые коллеги!
Хочу обратиться к вам с проблемой которую пока не могу решить, думается что эта проблема связана с настройками MACH.
И так есть настроенный пенорез с MACH3 настройку делал год назад уже ничего не помню, вот собственно проблема такая имеем FoamWorks 4.0 генерируем там G -код просто буквы, когда вгоняю код в Mach и запускаю резку пенорез делает микродвижения то есть на экране Мача видно что он отрабатывает надпись и буквы нормально, но делает это в очень маленьком размере, хотя файлы DXF были подготовлены в Corel и имеют размер в длинну 300 мм, то есть реальный размер заготовки в десятки раз меньше реального. Ну вот собственно если надо сделаю скрины настроек Mach, величина в мм и в настройках мм указаны, станок вроде калибровал опять же не упомню как думается в этом может быть проблема. Укажите в каком направлении двигаться что в первую очередь проверить, как откалибровать пенорез 4-х осевой?
Зайти в настройки “натив юнит” и выбрать “мм”.
мм стоят
