Вопросы по ArtCam
Получается, что вам нужен “АртКамовский” постпроцессор для вашего станка?
Да, только где его найти?
А сервисные центры молчат?
Предлагают новый станок. Возможно сами немцы помогут, вчера на выставке общался, но верится с трудом, вот если новый брал у них с поставленной задачей, тогда я им был бы интересен
Не может быть, чтобы такой сарай был один на всю Россию. Надо искать владельцев. На Арткамовских форумах и на ЧПУшных форумах.
Искать на предмет постпроцессора. Попа-дались (давно) предложения написать такое и на заказ.
Например mir-cnc.ru/…/7665-bima-310-как-подружить-с-powermi… - думаю в личке связались.
Или “родная математика” www.bazissoft.ru/service/…/CNC-IMA-(ImaWop)/ - посмотрите.
Вот владелец похожей с опытом mir-cnc.ru/topic/6172-imawop/#entry56354
Может тут кто в курсе forum.tecnocom-ug.ru/viewforum.php?f=113&sid=fce39…
Например mir-cnc.ru/…/7665-bima-310-как-подружить-с-powermi… - думаю в личке связались.Или “родная математика” www.bazissoft.ru/service/…/CNC-IMA-(ImaWop)/ - посмотрите.
Таких мало машин в России, я и ищу. Спасибо за ссылки и участие. Попробую там.
Т.е. кака-бы два пути:
Скачать по ссылке родную математику.
Найти грамотного программиста (или контору), которая напишет или писала постпроцессоры - под Арткам, например. www.yandex.ru/search/?lr=10&clid=2039343&text=напи…
Неправильно поднят рельеф .
рельефа как такового не было ,пытался создать четыре наклонные плоскости
Это и есть рельеф, в местах стыковки плоскостей у вас образовались артефакты, их как бы не видно но они есть. Нужно изменить метод, создать объект как единый.
.“. Нужно изменить метод…”
Да,вы правы ,в “редакторе форм” получается гораздо лучше
Добрый день знатокам. Приобрели ЧПУ фрезерный станок, с рабочей площадью 60*90*10. такая проблема. Пишу УП в арткаме 2008, загружаем файл на обработку, 2D, но станок отказывается работать по УП прооге. Не делает мостики, и режет всё за один проход. Работаем через ncstudio 5.0.6. В арткаме, при визуализации показывает, что всё нормально. Подскажите новичку.
Может постпроцессор при сохранении УП в Аркаме “не тот” ?
На диске есть файл Постпроцессор Арткам. Я его не устанавливал. наверное его надо скопировать, и в ставить в корень программы?! сейчас попробую.
сейчас попробую.
Обязательно заклинание : “Кто не спрятался, …”
Постпроцессор - это “профиль-конфиг” вашего станка. Он настраивает сам АртКам так, что бы он сохранял УП в понятном именно для вашего станка формате. Когда жмакаете сохранить УП, надо в раскрывающемся списке выбрать “формат” вашего станка. А то фрезы будет в трубку заворачивать. -))
Игорь, спасибо за помощь. Уже разобрался. )) Завтра поеду на работу, попробую. спасибо что откликнулись и помогли.
вы пример программы покажите, может у вас высота по Z неправильно задаётся и станок “снизу-вверх” пытается резать?
Вполне возможно
Эксперименты можно и без фрезы проводить или на куске пенопласта -))
Всё заработало как надо. Переустановил постпроцессор. Спасибо за помощь.
еще как возможно
какая стратегия?
Доброго всем дня.
Есть вопрос.
Имеется клише, размер маленький.
В арткаме если делать 2д выборку, не прорезает мелкие детали.
Если делать в 3д обработку рельефа прорезает мелкие элементы но фреза будет резать всю плоскость.
Вопрос. возможно как-то сделать чтоб резало не всю пластину а только где нужно?
можно если есть вектор, загружаем 3Д и Вектор , затем выбираем вектор (участок который тебе надо обработать) и Уп будет только на этот участок созданно
Если псевдо 3д, после 2д обработки, если мелочь режете гравером, можно просто поставить 2 галочки - 1 подрезка углов 2 только профиль. Гравер оббежит по контуру и опустится на глубину на которую сможет, тем самым проявив мелкий рисунок.
Если это чисто 3д, то сделайте офсет по контуру рисунка с мелкими элементами из расчета 1\2 диаметра фрезы + сколько то на всякий случай. В 2д режиме просмотра выберите этот вектор, а в настройках 3д укажите - выбранный вектор. лишние области удаляются правкой вектора или добавлением вложенных векторов
Если нет вектора, то сначала по рельефу сделайте картинку и обведите вектором вручную полутоновое изображение в нужных местах.
