в файле который ты выставил контуры не обеденены, и я, обьеденив обратно тебе выставил, вопрос : как ты проверял ?
Я имел в виду двойные вектора
Это не совсем двойные вектора. Это может быть один вектор, просто линия может возвращаться местами на несколько отрезков. Своеобразная петля, но которая точно повторяет вид основного контура и потому не видна.
Определить это можно потянув за каждую точку в контуре в районе где УП останавливается. Если при этом контур детали остается, несмотря на смещенным точку, значит есть петля.
Тут можно воспользоваться инструментом лечение векторов, он точно покажет где есть петля.
Подскажите, как при выборке смещением убрать подъем к безопасной высоте после каждого прохода?
Отредактированы 108 и 211 строка. Вместо подъема на БВ, ставим G0 пустым ?
Попробовал, получается. Спасибо, хотя муторно. У меня 20 слоев, но все равно быстрее на компе убрать, чем на станке ждать.
Совершенно верно, безопсная высота далой, но спуск до следуюшего слоя по координате по зет. Ну у меня так
Подскажите, вы какие версии АртКама пользуетесь? и какие версии будут работать на 10й винде?
Последняя 2018 Pro. Но вроде бы одинаковые по цифрам версии, но на 10ке на отрез не даёт подменять инструмент - например на на один номер 2 инструмента разной геометрии, на 7ке просто предупреждает.
ПоЛзую Aspire - интересная альтернатива для несложных задач - моШ и вам пригодиться. У меня “кроильные” задачи - чуть правлю Кореловский дфх, УП и в работу.
Установил я АртКАМ 2018, меня интересовало только одно, что бы в программе можно было выбрать инструмент типа “струна”, но такого видимо нет, народ просто берет “фрезу” и задает диаметр как у струны???
В Арткаме довольно большой список пост процессов… Кто нить знает, из всего списка какой самый простой пост процесс?
Что бы G-код выглядел примерно так…
(Layout “Model”)
G00 G90 G17 G21
F200
если с этими данными в УП, то тогда к примеру: G-Code Arcs (mm).tap
или Mаch отдельно создать с Arcs под себя, я где то делал, посмотрю, найду ли
вот нашёл, распакуй и копируй в папку с постпроцессорами, хотя по моему в последних версиях Арткам-а этот постпроцесор по моему уже присутствует
G code ISO или Syntech mm arcs, если дуги через ijk, иногда ещё подписывают no autotool - без автосмены инструмента.
А как на пенорезках трапецевидные резы из арткама делать хотите? 2 программы со слиянием и подмена букв координат, XY+AB(UV)?
У меня 2D пенорезка 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"467ae8143df955007778361a":{"_id":"467ae8143df955007778361a","hid":24400,"name":"barnaul","nick":"barnaul","avatar_id":null,"css":""},"4a6afc9e3df955007776bd1c":{"_id":"4a6afc9e3df955007776bd1c","hid":51302,"name":"Kant1","nick":"Kant1","avatar_id":null,"css":""},"4caf221c3df955007775b960":{"_id":"4caf221c3df955007775b960","hid":72913,"name":"Mirage544","nick":"Mirage544","avatar_id":null,"css":""},"4eb2af813df955007774c799":{"_id":"4eb2af813df955007774c799","hid":104259,"name":"Sreg","nick":"Sreg","avatar_id":null,"css":""},"4f1855c43df95500777496e8":{"_id":"4f1855c43df95500777496e8","hid":111034,"name":"Михаил_Екб","nick":"Михаил_Екб","avatar_id":null,"css":""},"518613cc3df9550077736f12":{"_id":"518613cc3df9550077736f12","hid":151429,"name":"Zolotoy_al","nick":"Zolotoy_al","avatar_id":null,"css":""},"53d4a4b63df9550077727045":{"_id":"53d4a4b63df9550077727045","hid":205470,"name":"gosha57","nick":"gosha57","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4b69b4153df955007786acc8","hid":173875,"title":"Вопросы по ArtCam","views_count":231589,"last_post_counter":988,"cache":{"post_count":944,"first_post":"4b69b4153df955007786b2af","first_ts":"2010-02-03T17:36:21.000Z","first_user":"4af1a65d3df95500777683d3","last_post":"611814523df955007786bafc","last_post_hid":988,"last_ts":"2021-08-14T19:06:58.000Z","last_user":"4eb2af813df955007774c799"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":944,"per_page":25,"chunk_offset":925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
