Вопросы по ArtCam
Ещё вопрос. Как избавится от обработки углов файла STL?
есть вектор овалa(окружности)? если да, то его выбираешь, а затем 3д обработку и там выбрать именно обработку в зоне этого вектора, тогда углы будут не обработаны
точно так же к примеру можешь звезду выбрать и будет обработан только этот участок
Конечно есть. Я по нему обрезал снаружи. Сейчас попробовал выбирается. Днем что не выбирался. Вопрос снят.
Кто-нибудь пишет программы к станкам где дуги и окружности задаются через радиус R, а не i j k? Можете из постпроцессора блок ; Program moves показать?
В посте забито
; Arc Center
FORMAT = [R|@|R|1.4]
в движениях только по осям и все дуги апроксимируются
Ещё вопрос, никто в заголовок не делал перечислитель инструмента? Чтобы открываешь программу
(FILENAME)
(T1H1 T2H34 T3H99)
Друзья, а подскажите пожалуйста, как сделать вот такие скосы в арткаме? или нужно делать 3д модель?
prnt.sc/v51uhc
“Гипотетически” можно попробовать фасоной фрезой - будет более “артдекошно” (в смысле - примитивнее и не так точно), но при удачном раскладе за несколько проходов вдоль траектории…
Если векторами хотите обойтись то очевидно такого результата как на фото не получите, но будет что то приближенное. А так такую модель можно прямо в арткаме сделать.
Не получается создать траекторию
плохо видно, или dxf сюда загрузи , или полностью весь контур покажи, может не получится если к примеру фреза у тебя диаметром больше , чем там вырез где УП остановилась
В других вырезах такой же размер. Сейчас попробую другой диаметр фрезы поставить.
Здравствуйте! Не получается создать траекторию. Она доходит до отределенного места и все. Причем если траекторию прокладывать изнутри вектора, то проблем нет. Я в ступоре. Подскажите пожалуйста как выйти из этой ситуации.
Я обычно в таком случае пробую дать мизерный офсет контуру, скажем 0.01 и потом пробую еще раз УП проложить.
Можно и диагностику векторов попробовать, но обычно дольше и возни больше с правками петель и наложения отрезков, дубликаты и т. п
Не получилось.
dxf сюда загрузи
Я уже вырезал то место где траектория не получается. И все равно траетория начинается в виде маленькой черточки и все…
Попробовал загрузить dxf, ругается что некорректный файл.
Сейчас полностью обрезал пропил и вторая часть получилась. В чем прикол? придется разделить вектор на 2 УП чтоб не мучиться с поисками истины.
в следующий раз будет опять такое же , ну может повториться, может стоит понять где причина, потом будет легче, файл можно по моему как *.rar выставить
Так вроде бы получилось.
Левая нервюра, левый край.
пробуй
P.S. Евгений, обрабатываемый контур должен состоять из одной линии, а у тебя их там несколько, их надо соединить вместе и всё
Знаете я в шоке, специально для rar я обрезал чертеж в автокаде, а не как обычно в арткаме. И траектория получилась без проблем. Я ничего не объединял, так что же это было?
Евгений, ты в Арткам загружал один файл, а на выставил урезанный что ли, или как это понять
У меня нервюра поделена на три части на общем чертеже. В арткаме создаю модель, импортирую dxf, ножницами обрезаю все лишнее и накладываю на модель. Всегда так делал с большими моделями и не каких проблем, но не в этот раз!
Может я что то не понимаю, но ты режишь нервюры, это 2Д, какую модель ты создаёшь в Арткам-е ? да потом ещё и dxf импортируешь, если тебe надо всего навсего чертёж (dxf )
Открываешь арткам, новая модель. поле на которое переносишь dxf.
понятно ,просто ты так всё описал, что я не совсем понял
Скорее всего у вас линия контура до того места где УП останавливался одинарная, а остальное - двойная.
Каким то образом подцепился дубликат линии. Например при обрезании. Условно говоря, если там были два одинаковые контура, вы один обрезали, вконец его прилип автоматически к дубликату.
Простенькая проверка - объединение векторов в группу, потом разъединить. Но при этом Арткам покажет наложение линий из файла кадовского. Там этого мусора полно бывает
Нет это я проверял не раз.
