Вопросы по ArtCam
Если псевдо 3д, после 2д обработки, если мелочь режете гравером, можно просто поставить 2 галочки - 1 подрезка углов 2 только профиль. Гравер оббежит по контуру и опустится на глубину на которую сможет, тем самым проявив мелкий рисунок.
Спасибо большое! все вышло
Может кто знает…можно ли в Арткаме настроить отвод фрезы вверх по какой либо траектории, отличной от простого подъема по завершению резки?
Или второй вариант…можно ли как то задать выход фрезы в плоскости не по дуге или под углом, а по заранее заданной ломаной линии?
В конце файла постпроцессора можете прописать любой проход.
Это понятно, но кажждый раз что то прописывать когда надо поменять…не вариант. Тем более для меня это не самая простая процедура ввиду отсутствия подобного опыта и боязни рано или поздно что то накосячить. Или есть способ как это организовать более менее безгемора?
В идеале конечно хотелось бы функциями самого Арткама или модуля…что бы можно было настраивать по типу как наклонное врезание. Поставил галочку, ввел циферки и понеслась.
Ты вероятно не совсем понял, тебе советуют совершенно правильно, делаешь ПП (который уже есть редактируешь) под себя , сохроняешь под другим именем и пользуешся когда надо (ну или только им) , мы же все выбираем нужный ПП в АртКам-е, так же и ты будешь вибирать , но тольк оотредактированный под себя
Да, об этом я и не подумал))) Да, это гораздо более приемлемо.
Просто допишите в конце программы пару строк с нужными G-кодами…
Как только ни пробовал, граница получается только по нижней кромке детали…
создай соот. чертёж , его так же открываешь в 2Д и потом выбираешь этот контур и соот. операцию для него
Использовать диапазон высот.
Разобрался и уже напилил заготовок. Правда, специально для Арткама, пришлось искать свой старый бубен и исполнить с ним, соответствующий танец )))…
Товарищи !
Выручайте!
Вопрос:
Заготовка 30х130 мм.
В итоге 28х128мм получается.
Пользуюсь арткам 18 .
Мне товарищи которые продали станок, сказали следующее, там в арткаме 18 есть кнопка одна, мол черновой проход сейчас делает и оставляет под чистовой по 1 мм с каждой стороны.
ОК.
Зашёл в артакм 2013 года, там всё проще, тот же самый файл сделал, меньше всяких функций, одно и тоже.И черновой с чистовым, только в 3д обработке показывает, больше ни где, а это раскрой простой.
Я вот не понимаю в чём проблема.
После проверок Ребята сказали, что во всех арткамах проблема с фрезами,но не может же быть такого, что все кто работают в арткамах мучаются с этим вопросом,это же бред!
Помогите пожалуйста, а то уже устал корявую работу делать((
Заготовка 30х130 мм. В итоге 28х128мм получается.
Сейчас просто так спрошу, фреза 4 мм и делаешь раскрой по контуру(середине ) ?, если да, то так оно и будет,
тебе надо раскрой делать по наружнему контуру и всё будет пучком
Да вот если бы так дело обстояло(
Понятное дело, есть по внешней,по центральной и по внутренней пустить фрезу.
Сама суть ы том, что все правильно делаю, для реза по контуру внешний, по выборке внутренний .
Да вот если бы так дело обстояло( Понятное дело, есть по внешней,по центральной и по внутренней пустить фрезу. Сама суть ы том, что все правильно делаю, для реза по контуру внешний, по выборке внутренний .
значит посмотри размер фрезы, может выбираешь 4мм, а задана она как 6 мм, тогда и теряешь по краям по 1мм,
с АртКам-мом такого никогда на протяжении многих лет не замечал, выбирай но наруже , потом инструмент и проверь тех. характеристики инструмента, вполне возможно там и лежит ошибка
в Арткаме есть ещё где задаётся припуск, но это припуск т.е. деталь будет к примеру по черновой больше, но ниkак не меньше, хотя смотря что задал, смотреть надо, если где то ошибка , то это только твоя
с АртКам-мом такого никогда на протяжении многих лет не замечал, выбирай но наруже , потом инструмент и проверь тех. характеристики инструмента, вполне возможно там и лежит ошибкав Арткаме есть ещё где задаётся припуск, но это припуск т.е. деталь будет к примеру по черновой больше, но ниkак не меньше, хотя смотря что задал, смотреть надо, если где то ошибка , то это только твоя
Тоже все излазил и проверил, один фиг.
Я померил фрезу, режущая кромка примерно 3.7 мм вместо 4 ми, но фак остается фактом, что в разных арткамах тоже самое происходит, в 12 который.
Я погрешность менял и так и так, и 3.7 и тд один фиг тоже самое,такое ощущение черти завелись.
можно проверить так, делаеш чертёж квадрата к примеру 200х200, в Арткам его, выбери фрезу к примеру 4мм, обработку по контуру (наруже) и создай УП, потом покажи УП нам, на УП будет видно
100х100 мм фреза 3.7 мм
T1M6
G0Z15.000
G0X0.000Y0.000S24000M3
G0X22.500Y15.400Z15.000
G1Z-5.233F1600.0
G1X122.500F2400.0
X122.908Y15.446
X123.304Y15.584
X123.656Y15.806
X123.944Y16.094
X124.166Y16.446
X124.304Y16.842
X124.350Y17.250
Y117.250
X124.309Y117.636
X124.178Y118.028
X123.953Y118.395
X123.645Y118.703
X123.278Y118.928
X122.886Y119.059
X122.500Y119.100
X22.500
X22.114Y119.059
X21.722Y118.928
X21.355Y118.703
X21.047Y118.395
X20.822Y118.028
X20.691Y117.636
X20.650Y117.250
Y17.250
X20.691Y16.864
X20.822Y16.472
X21.047Y16.105
X21.355Y15.797
X21.722Y15.572
X22.114Y15.441
X22.500Y15.400
G1Z-10.467F1600.0
G1X122.500F2400.0
X122.908Y15.446
X123.304Y15.584
X123.656Y15.806
X123.944Y16.094
X124.166Y16.446
X124.304Y16.842
X124.350Y17.250
Y117.250
X124.309Y117.636
X124.178Y118.028
X123.953Y118.395
X123.645Y118.703
X123.278Y118.928
X122.886Y119.059
X122.500Y119.100
X22.500
X22.114Y119.059
X21.722Y118.928
X21.355Y118.703
X21.047Y118.395
X20.822Y118.028
X20.691Y117.636
X20.650Y117.250
Y17.250
X20.691Y16.864
X20.822Y16.472
X21.047Y16.105
X21.355Y15.797
X21.722Y15.572
X22.114Y15.441
X22.500Y15.400
G1Z-15.700F1600.0
G1X122.500F2400.0
X122.908Y15.446
X123.304Y15.584
X123.656Y15.806
X123.944Y16.094
X124.166Y16.446
X124.304Y16.842
X124.350Y17.250
Y117.250
X124.309Y117.636
X124.178Y118.028
X123.953Y118.395
X123.645Y118.703
X123.278Y118.928
X122.886Y119.059
X122.500Y119.100
X22.500
X22.114Y119.059
X21.722Y118.928
X21.355Y118.703
X21.047Y118.395
X20.822Y118.028
X20.691Y117.636
X20.650Y117.250
Y17.250
X20.691Y16.864
X20.822Y16.472
X21.047Y16.105
X21.355Y15.797
X21.722Y15.572
X22.114Y15.441
X22.500Y15.400
G0Z15.000
G0X0.000Y0.000
G0Z15.000
G0X0Y0
M30
G1Z-5.233F1600.0
G1X122.500F2400.0
Давид, вот смотри теперь внимательно
обработка по Х начинается в 22.5 G0X22.500
и идёт до 122.5мм , G1X122.500F2400.0
и если ты от 122.5 отнимешь 22.5 то имеем размер в 100mm, как раз твой контур, но так как по нему идёт фреза, то отнимаем половину диаметра фрезы, и это потери в твоeй обработанной детали в минус на сторону
а сама деталь будет 100мм -диаметр фрезы по обеим сторонам
фреза вообще не учтена, похоже ты делаешь всё по середине конурa, а не по наружнему контуру, поэтому у тебя 1,85мм на сторону теряется
и идёт до 122.5мм , G1X122.500F2400.0и если ты от 122.5 отнимешь 22.5 то имеем размер в 100mm, как раз твой контур, но так как по нему идёт фреза, то отнимаем половину диаметра фрезы, и это потери в твоeй обработанной детали в минус на сторону
а сама деталь будет 100мм -диаметр фрезы по обеим сторонамфреза вообще не учтена, похоже ты делаешь всё по середине конурa, а не по наружнему контуру, поэтому у тебя 1,85мм на сторону теряется
Но по факту то снаружи стоит рез
попозже проверю на своём , сейчас где то часа 2-3 меня не будет, а по фото всё верно
Добро!жду с нетерпением истины))
Давид, твоя приведённая УП без ошибок и соответствует квадрату 100х100мм, смотри картинку, это твоя УП открытая в Planet CNC и затем сохранена как DXF и как видим на картинке это контур по которому едет фреза, размеры ты видиш, так вот отнимаем твою фрезу 3,7мм и получаем квадрат 100х100, в общем, твоя УП которую ты привёл , она без ошибок, Арткам создал её правильно, возможно лежит всё с управлающей программой, может там что то не то, что у тебя за софт управляющий станком
Мач3 , но проблема в том, что я прислал уп не загружая его в мач3 и не пилил ни чего.
Создал уп и прислал сюда,по вашим вашим ответам понял что с арткамом траблы, тк он показывал уже ошибку.
Или я уже не правильно понял ?))
нет, я там немного не до конца УП посмотрел,
как уже выше писал именно эта УП без ошибок, Арткам сделал УП правильно ,так что думаю он и делал (если ты всё правильно при обработке выбирал) всё правильно
смотеть тогда теперь надо сам мач, ты вообще с Мач-ем уже что то делал, если да, то были ошибки, или ты только начал с ним работать и сразу такая бяка вылезла?
