SolidCam. Подготовка G-Code
Нужно раскроить лист фанеры. В Solidworks нарисована деталь, в SolidCam подготовлены G-Code-ы.
Вопрос, как Solidcam сказать чтобы он оставлял маленькие перемычки в детали при резке по контуру? Это чтобы отрезанные части не вываливались.
По-моему SolidCam тут не поможет.Перемычки нужно нарисовать в Solidworks,а Solidcam уже напишет программу обработки.
Хорошо, а есть в природе программы которые позволяют затащить раскрой из Solidworks и сформировать перемычки.
Это чтобы ничего не трогать в солиде.
VisualMill, например. Там для 2Д раскроя есть вкладка bridge, можно задать количество, высоту и ширину перемычек.
Сохраните чертёж в DWG или DXF и в АrtCAM там всё делается великолепно.
Перепробовал много всяких прог - на мой взгляд лучше ArtCAMa для раскроя нет ничего.
А в кадовском чертеже нужно указывать место перемычки? её прорисовывать? Или Арткам имеет закладку - установить перемычку?
Если не сложно, Марат, проведите урок ликбеза пожалуйста - думаю многим будет полезно узнать.
Да, арткам довольно хорошо умеет делать перемычки, даже 3Д. Делаются и редактируются они в нем очеь легко и просто. Предварительно на чертеже ничего прорисовывать не надо, они задаются при настройках обработки по контуру.
Присоединяюсь к просьбе. Если не лень, можно урок ликбеза?
Было бы ещё здорово, если кто-то отважился и взял под опеку “малолеток” по обучению программы, как это сделал FlyingYogurt в теме с Рино!
На выходных постараюсь сделать короткую обучалку …
Марат! Вы находка для чайников:) Ждём с нетерпением!
Вот накропал немного - если возникнут вопросы задавайте здесь - попробую ответить
ArtCAM 2009 SP2.
А как теперь в него мне затащить модель из Солида? Форматы солида он не поддерживает.
Если файлы солида сохранить в DWG или DXF то смогу ли я потом работать с 3D объектами (сохраняются ли они в автокадовских форматах)?
А еще лучше, разъясните пожалуйста как правильно из солида экспортировать в DWG или DXF формат. У меня в ArtCAM открылся просто несвязанный набор линий. Как буд-то их в кучу перемешали. Более того, похоже что 3D объекты через DWG или DXF не передадутся. Передаются только планарные или параллельные плоскости.
Там два одинаковых примера.
ArtCAM 2009 SP2.
Экспортируйте модель из Солида в формате .iges или .stl должно получится…
ArtCAM 2009 SP2.
Речь идёт о раскрое т.е. 2D обработке - причём здесь модель???
Importing Vector Artwork. You can import vector artwork saved in any of the following formats onto an existing vector layer in a model:
- Adobe Illustrator image (*.ai)
- Encapsulated PostScript (*.eps)
- Drawing Interchange Format, including PowerSHAPE and AutoCAD (*.dxf)
- AutoCAD 2D Drawing (*.dwg)
- Lotus, PC Paint or DUCT picture (*.pic)
- Delcam DGK (*.dgk)
- Windows MetaFile (*.wmf)
Не поддерживаются форматы .iges или .stl
Так в солиде все есть модель. Такого понятия как 2D там наверно и нет. И даже экспорт в двухмерный формат .dwg гладко не проходит. Или арткам его правильно не импортирует.
В Солиде не всё модель
2 мерка это эскиз или чертёж.
Для того что бы ползоваться раскроем делал так, сделанные детали вставлял в чертёж и потом созранял в DXF. Всё что построенно сплайнами сплайнами и осталось.
Для того что бы всё коректно конверитовать из сплайнов в полилинии пользовался сторонней программулей OptiTool( ставится как модуль в Акад)
Господа!Вы очень усложняете ситуацию.Проще всё это делается.чертите в автокаде,сохраняете в dxf(только ОБЯЗАТЕЛЬНО выбрать старый формат R12).для раскроя-самое оно(открывает это арткам вообще без проблем,только нужно указать,что открывать,выбрав соответствующий формат).С объёмкой всё загадочнее… если из солида-то сначала сохранить в stl,а уж затем,через импорт,тащить в арткам.Если лень(или нет возможности) начертить в автокаде и зашвырнуть в арткам-рекомендую полюбить мастеркам(в нёми нарисовать и обработать можно на ура),и с солидом они братья по разуму.(если можно,не сочтите за труд,выложите принтскрин того,что планируете кроить,проще будет советы давать,а то уйдём в дебри абстрактных примеров).
Не нашел в арткам функции импорта.
Конкретную работу не выкладываю потому как не в ней суть. Получается что Арткам не совсем универсален (в смысле не совсем дружен с САПР). Я хотел что-то найти чтобы и с солидом дружило и такие простые операции как расстановку перемычек поддерживало.
Ну могу еще попробовать Мастеркам, может там попроще с импортом будет.
Солид заточен по работе с 3 меркой, с 2 меркой заточен автокад поэтому из солида только через чёртёж, сохранить как DXF так как DXF это не формат AutoDesk а общий формат для обменом данными в САПР программ.
Импорт в Арткаме: Создать модель и через Рельеф открыть из файла,так кажеться
Увы… Вас немного подводит знание програм,и,к сожалению,отсутствие телепатических связей с компьютером.Остаётся порекомендовать Вам последнее средство(самое действенное,в Вашем случае).Запустив все вышеперечисленные программы(арткам,мастеркам,солид и ещё пару для страху) строго и громко сказать в монитор:“комракенштейнтрахензипопа”.Очень помогает при импорте и экспорте.
АртКам с Сапр не имеет ничего общего - это прога больше для дизайнеров, художников - с её помошью легко создавать рельефы из простых JPG или BMP рисунков, фоток, но для раскроя АртКАМ имеет очень сильный модуль Нестинга - т.е. оптимального размещения деталей различной конфигурации на одном листе.
Я к примеру когда с ним разбирался делал вот такие штуки (на фото). Это только маленький пример размещения деталей.
Вы свои детали в солиде - если они просто потом должны выкраиваться из листа можете сохранить как плоские контуры в DWG или DXF формате - и далее в АртКаме обрабатывать.
Нет… это архив состоящий из двух томов (из-за ограничения по размеру файлов)
