Нет… это архив состоящий из двух томов (из-за ограничения по размеру файлов)
Вот я дибил!
Остаётся порекомендовать Вам последнее средство(самое действенное,в Вашем случае).Запустив все вышеперечисленные программы(арткам,мастеркам,солид и ещё пару для страху) строго и громко сказать в монитор:“комракенштейнтрахензипопа”.Очень помогает при импорте и экспорте.
Спасибо за столь подробное разъяснение. Учту.
Тема ушла в сторону ArtCAM.
Все таки вопрос, в SolidCam можно генерировать управляющую программу для МАСН3? Если да, то какой постпроцессор выбрать?
Fanuc ,в интернете находил чуть подправленный фануковский пост.(если у себя найду выложу).Поищите,он точно есть в сети.
Буду очень признательный
АртКам с Сапр не имеет ничего общего - это прога больше для дизайнеров, художников - с её помошью легко создавать рельефы из простых JPG или BMP рисунков, фоток, но для раскроя АртКАМ имеет очень сильный модуль Нестинга - т.е. оптимального размещения деталей различной конфигурации на одном листе.
Я к примеру когда с ним разбирался делал вот такие штуки (на фото). Это только маленький пример размещения деталей.
Вы свои детали в солиде - если они просто потом должны выкраиваться из листа можете сохранить как плоские контуры в DWG или DXF формате - и далее в АртКаме обрабатывать.
Если не секрет чем резал???
Одноперовая твёрдосплавная фреза, 1,0 мм диаметр.
Марат, а моделькой не поделитесь? Или где можно ее качнуть?
Чертёж где-то на просторах инета нашёл, но там под материал 3мм толщиной… Пришлось переделывать для 1,2 мм (толщина CD).
Могу непосредственно G-коды для Мача выложить. Но хочу сразу предупредить - если однопёрой фрезы нет в наличии, то лучше и не пытаться пробовать. Материал CD очень вязкий и при малейшем нагреве наматывается на фрезу.
Спасибо. Буду иметь в виду. Одноперой пока нет. Заказал. Жду.
Искал, найти не получилось. Может найдете минутку покопаться в закромах и выложить на обозрение?
Какие обороты и подача? У меня не получается резать эструдированый акрил к сожелению поделись опытом Пожалуста!
Да в принципе всё просто - фреза D 1мм однопёрая специально для обработки пластиков - с полированной канавкой. Обороты точно не скажу - так как регулировал в процессе резки, чтобы добится нормального реза ну где-то между 6000 и 8000 подача 350 мм/мин резал насухо. Чтобы не заломать фрезу делал мостики для удержания вырезанной детали.
Всё!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"433b98373df955007778efc8":{"_id":"433b98373df955007778efc8","hid":9366,"name":"Аэробус","nick":"Аэробус","avatar_id":null,"css":""},"44314dbb3df955007778be8d":{"_id":"44314dbb3df955007778be8d","hid":13178,"name":"boldive","nick":"boldive","avatar_id":null,"css":""},"443ea1e23df955007778bb57":{"_id":"443ea1e23df955007778bb57","hid":13398,"name":"John63","nick":"John63","avatar_id":null,"css":""},"4602ed9c3df955007778573c":{"_id":"4602ed9c3df955007778573c","hid":21625,"name":"sillver","nick":"sillver","avatar_id":null,"css":""},"49d2759d3df955007776fc8f":{"_id":"49d2759d3df955007776fc8f","hid":46209,"name":"Zliva","nick":"Zliva","avatar_id":null,"css":""},"49fda4a83df955007776e977":{"_id":"49fda4a83df955007776e977","hid":47666,"name":"yaso73","nick":"yaso73","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4b7bf8163df9550077859cf4","hid":175641,"title":"SolidCam. Подготовка G-Code","views_count":25670,"last_post_counter":38,"cache":{"post_count":38,"first_post":"4b7bf8163df955007785ab4a","first_ts":"2010-02-17T14:07:18.000Z","first_user":"44314dbb3df955007778be8d","last_post":"4ba084143df955007785ab94","last_post_hid":38,"last_ts":"2010-03-17T07:26:12.000Z","last_user":"41de8bc33df9550077792976"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":38,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
