4-х,5-и осевая обработка.
То что я перечислил, все работают с STL. В основном модели делаю Rhino, Moi и Solid, сохраняю в формате STL, гравировки и рельефы на твердые тела накладываю в Арткаме, и УП обсчитываю в Арткаме.
P.S. Ювелиры как то не задумываются над тем что “они не умеют”, когда они для своих колечек или статуэток в формате STL генерят УП в Арткаме.
Все далеко от совершенства… Либо мы чего то не знаем. 😦
Все правильно, программы не могут ваши мысли прочесть, что вам надо. Это вы должны задать где и как отработать.
А где нить можно подсмотреть пример или урок или описалово, как можно ARTCAMу скормить допустим статуэтку человека с рукой упертой в талию а второй рукой поднята или отведена в сторону… Потому как на цилиндр натянуть рельеф это понятно… НО, он же (Арткам), все равно создает рельеф с проекцией в центр, Мало того что он “сломает рельеф” В этом случае опять таки только 3 оси задействованы. И фреза не везде “подлезть” сможет. Ну и длина фрезы опять таки в этом случае ограничивает наши возможности, и как ему объяснить насчет выступающих несимметричных деталей. Подскажите где можно глянуть.
Такие детали, только многопозиционном режиме, задействованы все 4 или 5 осей. Суть, поворот 4-ой или (и) 5-ой оси, обработка 3-мя осями, и т.д. Если не “подлезет” из за диаметра инструмента, для этого есть 3D ДОРОБОТКА, с меншим диаметром или формой инструмента. Если не хватает длины, обсчитает на сколько хватает. Только не путайте черновую и чистовую обработку. При чистовой обработке, нет контроля глубины, потому что разработчики думают, то программу пользует квалифицированный юзер. В АртКаме есть еще опция развернуть 3D модель, и не только цилиндрическую. А где глянуть, я не знаю.
P.S. Хотя можно сделать, но на практике никто не делает модели с расставленными руками и ногами, из одного куска материала, это трата материала и машинной времени, все делается отдельными частями, даже упертая рука.
Еще вопросы, скорее по АРТСаму. (Приношу извинения за непонятливость) Создаю круглую модель. Круглая заготовка располагается осью по Y. Запускаю расчет УП. И получаю значения Y в мм. Так и должно? Тогда контроллер с оси Y переключаем на поворотную ось и указіваем количество шагов на мм? Ну дык если там несколько слоев, то на каждый слой это значаение буит разное??? Или как то АртКаму надо втолковать, что надо работать в градусах?
Надо использовать постпроцессор с углами, или отредактировать под свои нужды. Форма вывода не зависит от программ что ArtCаm или VisualMill и т.д. , а зависит от постпроцессора. Для образца возьми где в названий присутствует Rotary.
Спасибо. Буду копатся дальше. 😃
baha, ну сделай урок, все просим…
fisher_man(песик)bk.ru Буду очень признателен.
Если не сложно, то и уроки были бы не лишними.
Если можно и мне тоже al-kurban@mail(точка)ru . Пробовал PowerMill но не осилил толком
Во вторник скину вам на ящики уроки и пост.
проверьте почту.
2 F2DVasek
Спасибо! Все получил. Вопрос, а какой версии PM пользуете? И какая минимальная конфигурация компа под него. Потому как поглядел на 10-ку. Там четырехядерник с 16-ю гектарами памяти…
У меня 10-ка, нормально работает на двух-ядерном процессоре и 3Гб памяти.
Мдя… У меня под эти дела стоит ноут двухядерный с гектаром памяти. 😦
Наверное буду пока работать с АртСамом и Визуал Милл.
Чото Повер сильно “тяжелый”
Раньше было так:
интел 3 ггц одно ядро
1 гб оперативки
256 видео (дохлятина полная была)
И ниче, все работало, ну конечно не так быстро…но можно…
Начальство заставил поменять, сказал надо мощней. ну они и купили первое, че попалось:
интел 2,3 ггц 2 ядра
оперативки 2 гб
видео 512
Меня устраивает.
А многоядерность требуется только для некоторых функций…
У меня стоит милл начиная от 7 и заканчивая 10 версией, пользуюсь в основном 9…
если есть мануал на визуал милл, буду признателен, хочу поизучать эту вещь.
скинь,пожалуйста, 4-хосевой пост для pmill на smp92@mail.ru в ответ обязуюсь прислать руский мануал для визуалмилл.
2 balbes48
А мне можешь мануал по вижуал кинуть, а то на ощупь как то не удобно ковыряться
balbes48 проверьте почту
PowerMill очень простая в обращении прога.
Уроки понятные к ней есть.
Кому надо, могу пост скинуть под 4 осевую обработку на мыло.
Вот что я в нем делал:
И мне пожалуйста. semimem@mail.ru
mistral
Проверьте почту
mistral
Проверьте почту
Спасибо огромное - надеюсь пригожусь…
F2DVasek скинь,пожалуйста, 4-хосевой пост для pmill и мне igor-div@mail.ru, не знаю что и в замен предложить…
а статуэтки в каком формате были?
Статуэтки в любом, у меня многие проектировочные проги стоят на компе.
igor-div не могу отослать на ваш адрес
вроде отослал, проверьте
Дык не секрет. Комстролю четвертую ось (фанерную) на свой фанерный станочек 😃 (т.сказать по мотивам Графа)
Вот такая прымерно приблуда получается.
для 4 и 5 осей мне катса нужна программа типа PEPS Версия 5.3.14 (CAD-CAM-CNC) (rutracker.org)или как у F2DVasek PowerMill ,а для оси вращения вместо Х или У ARTCAM .Вот свеженький форум по теме :neorum69.narod.ru/index.html
