Вопрос в том как выставить машинный ноль станка
пока понял только как сбросить в 0 текущие координаты
задача выставить 0 и правильно прописать софтверные лимиты
сейчас они у меня плавают - вкл выкл Mach лимиты сползли 😦
по мануалу недопонял
Станок должен иметь датчики Хоум. Т е когда даётся команда ехать в Хоум станок едет до включения или выключения соответствующего датчика. При этом происходит обнуление машинных координат. После этого Мач будет знать где и как расположено рабочее поле заданное в установках.
двигаешь оси в ноль ,жамкаешь кнопку REF ALL HOME -машинный нуль принят. далее обнуляйся где необходимо кнопками ZERO X (Y,Z) софтлимиты не позволят станку выехать за диапазон машинных координат
Это уже нашел ! Но все равно спасибо !
Есть вопрос по поводу датчиков HOME.
У меня ноль станка находится в верхнем левом углу (см. фото , красный обведено) . Когда нажимаешь REF ALL HOME , ось Z едет вверх - срабатывает датчик Home. Далее станок по Y едет вправо (координаты стремятся к + ) , но датчик у меня ТО СТОИТ слева (так как у меня ноль находится в верхнем левом углу ) . Получается он едет не в ту сторону что мне надо . ТО же самое и с X .
Короче станок едет не к датчику а от датчика, кроме Z конечно.
Как изменить направление движения по X и Y при REF ALL HOME ???
поменять провода у движка или кнопкой Home Neg в лимитах
с клавиатуры ось едет в правильную сторону ?
А где находится эта кнопка Home Neg ?
в вкладке Homing/Limits
но это если координаты не спутанны на движках - посему сначала проверь где +у осей
банальной командой G00 X10 едет вправо или влево ?
если вправо то Home Neg поможет
Спасибо , сделал… Все работает
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416c067c3df955007779375b":{"_id":"416c067c3df955007779375b","hid":4708,"name":"niksooon","nick":"niksooon","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"49e6e7903df955007776f334":{"_id":"49e6e7903df955007776f334","hid":46954,"name":"raport2000","nick":"raport2000","avatar_id":null,"css":""},"4afd61763df9550077767ebf":{"_id":"4afd61763df9550077767ebf","hid":56542,"name":"fineobjects_ru","nick":"fineobjects_ru","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4e2fc15c3df95500774df96a","hid":242482,"title":"Помогите разобратся с 0 координат в Mach3","views_count":10765,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4e2fc15c3df95500774dfdec","first_ts":"2011-07-27T07:42:20.000Z","first_user":"4afd61763df9550077767ebf","last_post":"4e3a15d63df95500774dfdfc","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-08-04T03:45:26.000Z","last_user":"49e6e7903df955007776f334"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
