как скан поверхности из mach запихнуть в artcam
конвертор G-кодов в DXF
нет еще G кода. есть поверхность в виде точек xyz
3Dmax понимает?
3Dmax понимает?
может быть последние версии понимают, но на вскидку - Rhino 100% понимает точечные файлы через импорт “Points File (acs,csv,txt,xyz,cgo)”
ps. залей сюда xyz файлик, попробую его через рино прогнать, что получится
если не смогёшь смоделить приклад безо всяких сканирований, дальше будет оочень трудно что-либо дорабатывать-домоделивать.
не такая уж сложная модель приклада, был бы исходник в руках) . со сканированием не работал по одной простой причине - времени нет. потому, что “сырец”, получающийся после оного - жуть.
Фотик, пара-тройка снимков с x-y-z-плоскостей, 30-60мин. кривых в рино, и ринокам.
Желание упростить в одном месте порождает нерешаемые ситуёвины в других местах, помни об этом…с xyz работы не меньше, чем с моделированием с нуля. скорее всего из него получится меш посредственого качества, который потребует перевода в нурбс или кривые, что равносильно “рисованию” по фотам
приклад обтянул фольгой, сканирую контактом
немного добавлю в тему, завтра соберу похожий девайс www.indoor.flyer.co.uk/probe.htm
кстати, там же в общих чертах(но с картинками) описан процесс “доработки” скан-файла и получения поверхности из облака точек.
Спасибо, буду пробовать.
Что можно сделать с точечным файлом в Rhino?
Выделяй сроку или столбец точек в виде сверху, далее Curve-Polyline-Through Points
Когда таким образом получишь все курвы, то их можно отодвинуть от точек, выделить все или несколько и сделать Surface-Loft
Результирующую поверхность можно не выходя из рины скормить РиноКаму
Все что угодно с облаком точек а также триангулирование и сохранение результата в slt можно делать в Geomagic Studio 9. На мой взгляд самая лучшая прога для этого дела.
Спасибо Deemann !
Все получилось!
В АртКАМ импорт 3D модели STL и поверхность в виде рельефа на экране!
Спасибо Deemann !
Да всегда пожалуйста)) Покажи, что получилось-то.
Вот ещё, заглянул на офсайт Мака, и обнаружил следующее:
MachCloud. A free STL File creation utility to create models from point clouds for cutting in Meshcam, VCarve, and other 3D CAM programs. Download and unzip to the Mach3 folder. An example point cloud is included.
И ещё раз, заглянул на офсайт Мака, и обнаружил следующее:
MachCloud.Бесплатная утилита для создания STL файлов моделей из облака точек для резки в Meshcam, VCarve и других 3D-программах САМ. Скачайте и распакуйте в папку Mach3. Для проверки есть облако точек.
ну, хоть не “завтра” получилось))), а сегодня…, но собрал… Замечательная штука вышла, и главное работает как автомат АК)))
Респект!
Не пробовали тарировать устройство?
Интересует точность…
Смысла нет, люфты станка ~0.05мм… сам датчик начинает “шуметь” на 0.01-0.02мм
Для промеров вряд ли буду использовать, а для “художественных” сканов вполне хватит.
Однако,штатный скан-визард в мак3 уже при разрешении сетки 0.1х0.1мм заставляет крепко задуматься, а надо ли оно)))), так как 1кв.см сканирования ~=5часам!
п.с.Модели в Рино4 для желающих повторить и(или) улучшить девайс
Deemann сам датчик работает по принципу дотронулся и контакт замкнулся?
а в матче можно выставить скорость сканирования?
Датчик работает по принципу - касание в любом направлении размыкает контакт. По второму вопросу - можно выставить скорость сканирования, в принципе она ограничена только скоростью подачи станка. На деле есть небольшая задержка со времени размыкания(то бишь касания) до реакции Масн, так что шибко-то не разгонишься, иначе можно свернуть сенсору голову.
Извините пожалуйста люди добріе, оьясните еще раз для чайника!!! Оцифрованную в Маче поверхность сохраненную тхт файлом в АртКам на прямую загрузить нельзя, я правильно понимаю? Скачал МачКлуд открываю “руку” а что дальше делать ничего не могу понять, сохраняю в стл, но АртКам ничего не видит, что я делаю не так!!!??? Помогите пожалуйста! Спасибо!
