5 осей - какой софт использовать?
Добрый день всем,
Решил переделать свой станочек под 5 осей (поворотная голова, оси B/C)
И для начала решил посмотреть, какой софт умеет генерировать трактории под 5 осей, и запутался окончательно.
Софта с поддержкой пяти осей есть в наличии. Но, судя по изучению интернета, для того что бы получить G-код и запустить его в MACH, нужен поспроессор для mach, а вот его как раз нет в большинстве программ.
В общем, очень хочу вас спросить:
- Какой софт вы используете для 5-осевой обработки?
- Можно ли потом с помощью mach выполнить программу (или хотя бы сгенерировать файл для mach)? Или EMC вместо mach, без разницы.
- Речь идет о непрерывной 5-осевой или 3+2 (кстати, не сумел понять глубинного смысла обработки “3+2”, расскажите новичку)
- И кто учитывает кинематику станка (оси вращения, вылет инстумента и т.п.) - CAM-программа или постпроцессор?
Заранее всем спасибо, кто откликнулся.
P.S. Задача, ради которой вопрос задается и станок строится - фрезеровка криволинейных поверхностей, типа корпуса лодки.
Народ хвалит PowerMill, но, разумеется, к каждому станку нужно писать свой постпроцессор.
1.PowerMill
2.Без понятия.
3.Обрабтка 3+2 означает,что во время поворота стола,заготовка не фрезеруется,то есть сначала поворачивается стол,затем идет фрезеровка.
4.Постпроцессор.Если станок самодельный,то придется писать его самому или довериться профи(что легче,но ужасно дорого при хоббийных целях)
Слабо представляю себе корпус лодки для которого нужно 5 осей. Может быть Вы зря потратите силы и время? До сих пор обходился тремя осями. Ну, поворотной можно попользоваться, что бы не переставлять заготовку. А так, хватало вроде трех.
Разве что мастер модели для копий делать на пяти. Заклепки там, швы вылизывать. Но, практика показывает что это очень не выгодно. Времени уходит больше чем при ручной доводке. А результат не самый высокий по качеству.
Поворачивается кем\чем (не вручную надеюсь)? Как это сказывается на создании управляющей программы - ПО само расчитывает как надо повернуться, или вручную приходится выбирать “сторону” модели, на которой сейчас будет производиться обработка?
О боже, а нет каких-то хоть как-то более менее автоматизированных средств? Про IMPost я что-то слышал - это мне поможет? И даже если не поможет, есть какая-то адекватная литература / источники, где процес описан?
не вручную надеюсь
Нет,автоматически…
Любой самодельный станок упирается в постпроцессор,даже если вы 10 осный построите- без постпроцессора он будет кучей железа и проводов…а с такими заморочками легче будет на 3 осевом,вручную заготовку переставлять.
Ответы пока ситуацию не прояснили (
Вручную заготовку переставлять не интересно и долго, да и вероятность ошибки велика - переставить не той стороной, или сдвинуть на пару миллиметров, а как вверх ногами поставить - вообще не ясно, когда верх уже отфрезерован.
В программах подготовки для поворотной оси есть установка режимов. Ну, в стоящих, по крайней мере. Первый режим - дискретный поворот на заданный угол. То есть, обрабатывается поверхность. За тем заготовка поворачивается на, скажем, на 90 градусов и обработка продолжается.
Второй режим - постоянное вращение. Тут тоже можно задать ограничение угла поворота. Или выставить 360 градусов и тогда обрабатываться будет вся деталь.
Еще, как вариант - поворот с пульта станка. В Маче, например есть кнопочка " Идти до… " Задаете угол и жмете.
И совсем простой вариант - дискретный поворот с кнопки. Включаете пошаговый режим и кнопкой направления крутите на сколько надо.
Если переворачивать надо не в поворотной оси, - пляски с бубном при подготовке модели. Надо что бы была базовая поверхность на которую Вы уложите перевернутую деталь. И еще нужны реперные точки по которым ее можно выставить по X Y. Как вариант: оставляете рамку которую, понятно, обходите фрезой в точный размер. После обработки с одной стороны, не меняя установки станка, вырезаете “маску” для этой рамки из любого бросового материала закрепленного на столе. Перевернутую заготовку кладете в эту маску и крепите. Продолжаете обработку. Нулевые координаты X Y, понятно, не трогаете.
Как вариант-IMSpost,разбираться в нем будете долго,но на выходе,говорят,получаются постпроцессоры не хуже заводских.Удачи.
ну,рассказывайте,какие продвижения?
Посмотрите и учите Rhino Cam 2, сам пока учусь им пользоваться, сложная штука , но мощный Cam!Заточен под ювелирное дело аж…
1.Софта с поддержкой пяти осей есть в наличии. какая именно?
2.в подавляющем большинстве CAMов можно настраивать постпроцессоры.
в ринокаме от 3 до 5 осей, достаточно удобный(с картинками) и шустрый. есть посты для мак2 мак3
согласен, но сложный , да и 5 осей ЧПУ не игрушка …
Вы пользуетесь ей?
RhinoCam поддерживает 4 оси. Для пяти есть MasterCam (См. руководство пользователя RhinoCam )
Генадий , а как объяснить данное конфигурационное окно в РиноКам 2, это что неполно функциональная 5- ось? У меня последняя версия.Мне Константин сказал в теме Рино что данным cam пользуется WIT, мне не удобно человека загружать вопросами и приходится самому копать, а тут в действительности космос под данным Cam-ом, без учителя кажись его не взять полноценно:(
Стрела RoSa а вы сами пост писали на нем?
нет у него есть библиотека, не маленькая.
Честно говоря, я пишу скрипты для рино и так как данная возможность открыта в самом Рино( можно развивать ее возможности) думаю если знать как, в чем и как писать постпроцессор для Рино Кам то должно сработать, не утверждаю, думаю, так как пока не дошел до этих слоев Ринки с глубоким изучением, очень глубоко продуманная ПО, очень много свобод для конечного пользователя. Я видел как пользуются им ювелиры на своих 5 осевых машинах для изготовления моделек - коротко - челюсть отвисла - глубоко, неизгладимо впечатлен, меня удивить не столь уж легко.
По RhinoCam изучал вопрос, там 5я ось неполноценная, там даже на официальнос сайте есть видео про 5ю ось, где вручную выбирают толи плоскость для работы, то ли еще что-то. В общем, одновременных 5 осей там нет.
Сейчас смотрю в сторону PowerMill, времени пока нету. В нем вроде обещают полноценные 5.
Заодно посмотрел MadCAM, что-то не обнаружил там стратегий полноценной обработки 5 осей, может, недосмотрел.
Так так, у кого-то все же сть сведения про IMPost. Покапаю и тут.
Можно линк на видео, очень интересно что там не так. Я видел одновременную работу всех 5 осей на станке у ювелиров , меня не так просто обвести.Не думаю что ювелиры такие умницы.
не будьте таким наивным-они не первый день людей обманывают
Вот и зря))
По теме:
создайте 3d модель своего станка(можно не очень детализированную,но и не коробки) для дальнейшего экспорта в IMSmachine(устанавливается вместе с IMSpost).
Далее в IMSpost скриптуем(передвижение инструмента,заготовки,рабочая плоскость,инструменты и т.д.)-в этом не силен,так что посоветовать на счет скриптинга ничего не могу((
Далее получаете почти готовый пост.‘Почти’ потому,что у IMS есть замечательная система IMSverify(скачивается с оф.сайта,абсолютно бесплатна)-по названию можно понять,что она что-то ‘верифицирует’,если по русски-проверяет постпроцессор на ошибки,зарезы/недорезы при обработке,качество обработки,И все это она имитирует на вашем станке с вашей будущей чпу системой и вашим постпроцессором.
Никогда еще не писал так много
rhinocam.com/Training-Tutorials.shtml - внизу страницы 5-axis ссылка на видео. Вот на нем видно, что там танцы с бубном в rhinocam. Кроме того, там в названии видео так и написано - Indexed 5 Axis Machining
APEL’SIN, будем изучать все что связано с IMPost
будем изучать
Удачи!
Все,что знал-рассказал))дальше сами))
[QUOTE=Agris;2774790]rhinocam.com/Training-Tutorials.shtml - внизу страницы 5-axis ссылка на видео. Вот на нем видно, что там танцы с бубном в rhinocam. Кроме того, там в названии видео так и написано - Indexed 5 Axis Machining
Единственное что хочу сказать - пост был выбран для Фанука а он как известно 6 осевой…
если честно танца с бубнами не увидел.Не знаю что не понравилось вам если конфигурили все под “руку” Фанука:) Indexed 5 Axis Machining мне ничего не говорит особого.
Что вы понимаете под этим?
Спасибо за ссылку , это ускорит мое обучение, не входил туда никогда, не думал что там есть видео:)
согласен, в своем деле они мастера кинуть, только речь шла не о их прямом деле которое связано с камнями, металлом итд…
машина была такая, но по меньше
Не мучайтесь. Visual Mill 6 и RhinoCam - одно и то же. Только под разными названиями и в виде плагина. 😃
Заявлено о выпуске Robotmaster for Mastercam X4. По обещаниям - полная поддержка многоосевых устройств. Но, не проверял. Времени нет.
