суть такая беру пустой жесткий диск ставлю на него винду хп сп3, настраиваю как описано в cnc-craft.ru/optimizaciya-widows-xp-pod-mach3.html…, устанавливаю мач (демка с оф сайта, не ломая) пере загружаюсь, запускаю, пишет типа драйвер удачно установлен, нажимаю естоп проверяю клавишами со стрелками на клаве и ни фига не изменяется. закрываю мач запускаю диспетчер устройств нахожу там мач и удаляю, запускаю мач нажимаем естоп и мач начинает реагировать… дравер уже пробовал пере устанавливать несколько раз причем с разных версий.
помогите!
А что у Вас с пинами? Назначены ли?
все по дефлоту стоит единственное настроил естоп на 0 порт, на других машинах все работает при этом!
мучился мучился, обнаружил что после установки стандартоного компьютера вместо ACPI провляется эта трабла… установил опять все с нуля… сделал все рекомендации кроме стандартного компьютера, вроде все работает. вот только не знаю как скажется на стабильности. поехал в мастерскую проверять…
Да не занимайтесь вы этой ерундой с оптимизацией - отключите эфекты в винде (галка наивысшая производительность), включите оптимизацию для служб работающих в фотонов режиме, и уберите всякую фигню из автозагрузки. Проверьте чтобы все драйвера стояли коректно - и работайте. Блин уже со счета сбился сколько я станков настроил таким образом. И все работает иной раз по 12 часов в сутки без передыха. Не надо лезть и менять типы компьютера и т.п.
я это уже понял… спасибо. проверил все работает отлично!
беру пустой жесткий диск ставлю на него винду хп сп3, настраиваю как описано в cnc-craft.ru/optimizaciya-wid....html#more-215, устанавливаю мач (демка с оф сайта, не ломая) пере загружаюсь, запускаю, пишет типа драйвер удачно установлен,
что-то не так, насколько я помню, сообщение об удачной установке драйвера мака появляется во время установки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"4c2cd6503df955007775f066":{"_id":"4c2cd6503df955007775f066","hid":68437,"name":"fed0r72","nick":"fed0r72","avatar_id":null,"css":""},"4e22943a3df955007775055d":{"_id":"4e22943a3df955007775055d","hid":93763,"name":"Deemann","nick":"Deemann","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4e5361333df95500774c7e51","hid":245293,"title":"помогите с настройкой mach3","views_count":2189,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4e5361333df95500774c83ac","first_ts":"2011-08-23T08:13:39.000Z","first_user":"4c2cd6503df955007775f066","last_post":"4e53c0e03df95500774c83b6","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-08-23T15:01:52.000Z","last_user":"4e22943a3df955007775055d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
