три оси на шаговиках, лпт порт.
при настройке (отдельной емц-утилиткой) все ок.
в ручном режиме X и Y ходят нормально (непрерывно) при нажатии на стрелки, а Z при нажатии на PgUp\PgDn делает короткое перемещение и стоит до следующего нажатия. настройки 3-х осей одинаковые, режим везде стоит “непрерывный”.
подскажите, что я не разглядел?
Если везде стоят ШВП с одинаковым шагом то не знаю.
У меня такое было когда материнская плата не справлялась с выдачей импульсов с высокой частотой, пришлось ограничить макс скорость перемещения, хотя по идее надо было размер микрошага уменьшить.
PS: Еще нужно правильно выставить по результатам “Latency Test” BASE_PERIOD
К сожалению не все материнские платы подходят для EMC, тут нельзя “забивать” на возможности железа.
отвечу сам себе… может еще кому поможет.
проблема была в пределах перемещения оси, которые ставит емц-степ-конфигуратор по умолчанию. поменял на корректные, и все поехало нормально.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4555ce873df955007778809b":{"_id":"4555ce873df955007778809b","hid":18174,"name":"Vasily_A","nick":"Vasily_A","avatar_id":null,"css":""},"4c5281973df955007775e0f4":{"_id":"4c5281973df955007775e0f4","hid":69692,"name":"glazz","nick":"glazz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4fe6f5be3df9550077347d80","hid":283468,"title":"EMC2 ось Z непрерывно в ручном режиме не едет...","views_count":1906,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4fe6f5be3df955007734816a","first_ts":"2012-06-24T11:10:54.000Z","first_user":"4555ce873df955007778809b","last_post":"4febdfd53df955007734816e","last_post_hid":3,"last_ts":"2012-06-28T04:38:45.000Z","last_user":"4555ce873df955007778809b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
