В какой CAM системе можно сделать УП с двух сторон?Mach2
Привет Всем!!! С Наступившим Новым годом!!!
Подскажите пожалуйста, как? и в какой КАМ системе можно подготовить УП для Мач3 для обработки с двух сторон (с переворотом)? Формат модели IGS, STL.
Всем за ранее благодарен!
Проблема в том что я работал только с Арт Камом ,а он не импоротирует IGS формат то есть нет возможности распознать поверхности, все остальные программы которые есть только начал разбираться
Арткам позволяет обрабатывать деталь с любой стороны (с переворотом или разворотом). Она не работает с поверхностями, работает только с поверхностью.
Все верно Уважаемый Baha, вот в этом то и проблема мне нужно подготовить УП с переворотом, только со сменой инструмента и разными стратегиями- элементы.
Арткам все это делает.
Как? мне нужно распознать фаски, карманы, отверстия, и т.д. с точностью, как я понимаю Вы предлагаете векторами выделять область обработки?
Я ничего не предлагаю. Ответ точно такой, какой был вопрос. Не меньше не больше.
Ни одна САМ программа автоматом не распознает поверхности, и для вас ничего не сделает, придется вам показывать какую поверхность, каким инструментом и какой стратегией обработать.
CAM Works делает это.
Определяет карманы, дырки, т.е. сверления, обработку по контуру…
В нём есть система распознавания элементов, как и в Solid Works.
и чего дальше? Он что, как загрузили деталь с поверхностями, сразу показывает что это карман, а это отверстие, и их надо обработать так-так то? Нет, вы нажимаете кнопку, что бы он определил отверстие или карманы на разных уровнях или на одной плоскости и т.д., он определяет все если ему указать что определить. Такое есть и HSMWorks-e или Solid CAM-е и т.д., и ничего в этом удивительного.
А ты попробуй в CAM Works определить " карманы, дырки, т.е. сверления, обработку по контуру… и т.д." в STL-ке ?
забыл дальше процитировать?
Как можно сделать это в АртКаме?
Что “это”?
Можно Вам в личку вышлю?
Высылай.
Выслал
у STL-ки одна поверхность, можно продолжать и дальше пользоваться Арткам.
Раньше отвечал, rcopen.com/forum/f112/topic304877/3
- просто для информации, www.ennex.com/~fabbers/StL.asp
- может это поможет, fsapr2000.ru/index.php?s=&showtopic=25623&view=fin…
- самый простой вариант, или обработать как есть в формате STL, или перерисовать в поверхностях.
У меня есть в Igs
У меня есть в Igs
тогда какие проблемы? Любой из выше перечисленного, кроме Арткам.
Какой смысл задавать вопрос, зная ответ?
Вот я писал выше
Делается с помощью двух систем координат, сначала в одной обрабатываете, что нужно, переворачиваете, активируете другую и стратегию обратной стороны назначаете от нее, вот и все и никаких тут не надо про распознавания и прочую хе…ню, главное выставить деталь без смещений (как вариант по посадочному месту делать)
Если потребность осталась, кидайте файл, номенклатуру инструмента и постпроцессор, сделаю
Ну в принципе да!
На фото результат одного нажатия кнопки.
В левой колонке расписаны установы,
а если раскрыть какуюнибудь операцию,
то там находится инструмент которым эта операция делается,
а также все режимы обработки.
Само собой и инструмент, и режимы “по умолчанию”, но если всё устраивает
можно спокойно резать.
к сожалению картинка большего размера не вкладывается.
на фото пища для 5-ти координтного станка, на обычном трех ее не сделать из-за поверхности внутри многогранника и отверстий там же… Эт уже совсем другая тема, куда еще более интересная. На счет одной кнопки лукавство конечно, минут десять как минимум посидеть придется, причем удивляет, мы то понимаем что обработка на соответствующем оборудовании пустячная, а в конторах с такими станками баксов 200 попросят только за программу, выйдет инженер с видом профессора и упрется, что ему прогу два дня делать, сам летом с подобной на Кировский приезжал
само собой лукавство.
На фото картер 9-ти горшковой “звезды”.
Делается на простом фрезере в делительной головке.
Внутреняя поверхность - просто отверстие расточеная на токарнике,
а все внутренние отверстия и контуры это производные от наружней обработки.
Мне присто стало интересно, как эту деталь общитает солид кам, вот и запихнул в него.
Конечно же я не задавал ни размеры заготовки, ни чего либо ещё, просто тупо нажал на кнопку,
“Определение параметров” в левом верхнем углу…
Конечно же никакой КАД не даст сам по себе то что нужно, он даст только то что вложили в него программеры.
Отверстие - значит сверлить, сверлить - значит сверлом, сверло - вот тебе параметры обработки для этого диаметра …
