Как сделать модель FSR ЭKO mini начиная с двух корочек?
Влад9550
Пожалуйста, пусть ответит Громов - действующий чемпион мира в FSR.
alex_bogd
Влад9550:
Не так вопрос поставлен…
не ответит…
Влад! Для начала необходимо записаться в судомодельный кружок!!! Желательно в тот где любят скоростные лодки.
Собрать свою первую модель.
Сделать выводы. Понять что не устраивает.
Потом спросить совета …как с этим бороться у старших ребят.
В процессе научишься работать с разными инструментами и материалами.
Читай форум в разделе эко мини… и все с этими названиями веточки.
Паралельно необходимо разобраться с терминологией… что бы понимать о чем идет речь или совет.
Напиши что у тебя есть …- корочки.или еще чиво? Либо имелось ввиду как выклеить корочки …а потом их склеить…с перегородками и другим оборудованием.
Впереди большая и интересная работа! Получаться будет не всегда и не с разу!
НО! есть более легкий путь ежели вопрос звучал как , Научите сделать чемпионскую модель сразу, ---- берешь и покупаешь готовую и настроенную ecomaster… ( НЕ РЕКЛАМА! )
AlexLomtev
Купить недостаточно, нужно научится управлять.
Влад9550
Во первых я уже четвёртый год хожу в судомодельный кружок, во вторых я отлично управляю модель, я уже выйграл два третьих места на соревнованиях в Костроме и в Рыбинске, и мне 12 лет.
Извиняюсь, что написал отлично. Я управляю нормально.
У меня есть две корочки уже с вырезаной крышкой.
neroboat
И в Брянске на младших школьниках выступил очень неплохо…
alex_bogd
Влад9550:
Опыта …прилично…
Влад9550:
…И видимо не только в постройке лодок …
Влад9550:
А вот с этого места …по подробнее…
сколько лет коркам?
кто автор кораблика?
И самое страшное… то - что помимо усыхания со временем корок …и и как следствие искривление поверхностей…
Крайне необходимо во избежании искривлений при склейке иметь матрицу днища …и в ней склеивать…прикладывая верхнюю часть…
Я так склеиваю…и получается ровнее чем при склейке на коленках с прищепками…
С наилучшими пожеланиями…
Влад9550
У меня матрицы нет
Корки свежие, корпус штерн.
alex_bogd
А сам штэрн в сборе ты Видел??
Вообщем подгоняй верх так чтоб он входил свободно в корку низа…не искривляя оной.
Бери быстросохнущую смолу … мешай с наполнителем и наноси по местам склейки…Если смола может ложится колбаской то это лучше всего!
Аккуратно совмещай…убедившись что колбаска прилипает ровно к обеим коркам…
И …так необходимо зафексировать …НО! без усилий ! Чтоб не допустить искривления корок.
Потом можно укрепить шов полоской стеклоткани или просто пролить смолой сомнительные места.
Вырезай шаблоны перегородок из картона …подгоняя по форме.
Неваляшкину перегородк вклеивай не так как у автора ! ( перегородку левого борта)
Боковую перегородку делай по первому редану… по краю лыжи.А не по второму . ( переворот получается …на раз-два).
Носовую перегородку делай от носа 11 см по левому борту и 9 см по правому … То есть по диагонали … для улучшения слива воды. Нижний - килевой край перегородки делай ближе к носу на 6-8 мм чтобы вода не оставалась в килевой части а уходила вся при наборе скорости после переворота.
Грань между перегородками проклеивается и делается аккуратной и ровной что бы не препядствовать сливу воды из носовой яасти.
KVteam
Влад9550:
У меня матрицы нет Корки свежие, корпус штерн.
корок Штерна не производим . У вас видимо контерфактная продукция .за советом обращайтесь тем кто сделал подделку .
alex_bogd
KVteam:
Идея вообщем понятна !И справедлива…☕
НО! Нельзя не учитывать то что на оригиналах может ездить …успешно ограниченное количество спортсменов…
В ветках ранее …о мини экспертах… Евгений писал о доработках оригинала.
И причем доработки не слабые!
По этому думаю что… и подделкой эту продукцию можно назвать …с боольшой натяжкой! Модэлка …так сказать внешне напоминающяя мини-штэрн… и не более…😈
Интересно будет узнать про ходовые качества этой подделки;)
KVteam
alex_bogd:
НО! Учитывая что на оригиналах может ездить …успешно только Евгений…
На оригиналах успешно ездит много народу регулярно попадая на тумбочку в различных состязаниях. задавать вопросы автору
по поводу подделки по крайней мере некорректно и не порядочно. ЭТО МОЕ НЕ ПРАВИЛЬНОЕ МНЕНИЕ как
любит говорить автор.
alex_bogd
Очень надеюсь ! Что вскоре будет выпуск Штэрна в версии спешл-эдишн… от Громова.
Это поможет менее продвинутым эколюбам … не имеющим таланта работы над корпусом … проверить наличие у себя таланта водителя.
KVteam:
Все верно…
добавить что либо нечего
KVteam
alex_bogd:
все уже есть просто цена этой версии не всем нравится
alex_bogd
KVteam:
Подделывая корпус … видимо рукастые парни надеются что все будет так как на видео … с участием Громова.
Но на видео-роликах видна только верхушка айсберга проделанной работы!
rrteam
Я вот с некоторых просто зависаю…
Женя купил корпус у Ляха- сняли матрицы- продаёт…,
Ктот купил Женин корпус- сняли матрицы -продаёт…
В чём по сути-то разница в авторстве?
И что значит подделка- качество не той моно-фактуры?
KVteam
rrteam:
мини с Ляха нет в природе
alex_bogd
KVteam:
все уже есть просто цена этой версии не все нравится
Я думаю что маркетологи рынка экопродукции разберутся.
надо пойти по пути автопроизводителей…просто заменить выпускаемый корпусок…на более лучший.
Да … вообщем выход будет найден…( если придерживаться идеи популяризации …НО! не в убыток производству)
rrteam:
… аргумент…
Изменил одну букву в названии …и беги …регистрируй брэнд.
rrteam
KVteam:
А чего нету лазерных сканеров и чпу станков- ?
Делается за неделю… с большого.
KVteam
rrteam:
А чего нету лазерных сканеров и чпу станков- ? Делается за неделю… с большого.
даже руки и прочие части тела есть в наличии которые делают всю оснастку и творчески ее дорабатывают имеются
,а не просто шлепают с готового корпуса матрицу и еще просят совета как сделать чтобы оно поехало.
rrteam
KVteam:
чтобы оно поехало.
А вот с этим согласен полностью…
alex_bogd
А вот доработка … как я думаю может претендовать на авторство…как результат вложения собственных интелектуальных ресурсов.
Вообщем парня наказать!..
Корки- отобрать!
И пусть бегает во дворе мяч гоняет!
Можно много рассуждать о корректности и непорядочности…
Кто из нас не ошибался и не оступался…
Мальчонке то всего 12 лет отроду… знал ли он подделке иль нет…
Покупают люди корпуса и перепродают дальше…
он тут пишет что опыт у него есть …и приличный …по всему видать корки сделаны не плохо …раз он их принял за громовские…
😁а мож просто у кого то лодка по дороге развалилась и была продана как корки😁
Aerorus
alex_bogd:
Да знаем мы этого папу Карло…
Влад9550
Во первых я видел много раз штерн, я на нём и ездил, во вторых корки не громовские, сделанные под пресом.
Корки абсолютно новые и чистые. Купил на первенстве России в Брянске в этом году.
alex_bogd
Влад9550:
Во первых
Влад9550:
во вторых
Понятно…
Всё содеянное не было в состоянии аффекта или под давлением третьих лиц…
Тогда в чем собственно сам вопрос?
Где не понятная часть постройки модэлки?
Или интересуют данные по вклейке? так недавно Громов все расписал…rcopen.com/forum/f129/topic270201/81
Влад9550:
или эта фраза просто …не глубоко закопанный тамагавк…???
