Уважаемые коллеги, хочу спросить вашего совета. Имеется пенорезка с подвешенной струной. По мотивам Ханса. К ней применяется оригинальный софт, разработанный самим Хансом. Есть еще альтернативный софт резки JHW. Смысл вопроса вот в чем: мне необходимо порезать, например, крыло. Его я рисую в КАДе, например, в “Компасе”. Сохраняю в dxf. Далее софтиной “dxf2gcode” конвертирую в .ncc. Далее хансовской утилитой “GCode_to_MyFormat” перевожу в формат .neu, понятный пенорезке.
Но во время конвертации точки разбегаются, из плавных линий профиля получается вообще ересь какая- то. Вот например, исходный профиль:
А вот что получается после конвертации:
Концевую нервюру вообще покорежило:
Подскажите, пжлст, в какую сторону копать?
Мое предположение, возможно причина в том, каким типом линии нарисован контур в Компасе. При конвертации его в dxf может происходить искажение кривой. Надо при конвертации в настройках конвертирования выбрать, каким автокадовским типом линии будет изображаться контур после конвертации.
Либо исключать этот шаг и рисовать контур в автокаде или проге, более совместимой с ним, чем Компас.
Линии только прямые основные. Никаких окружностей и линий Безье софт Ханса не принимает. И если я потом открываю этот же файл после Компаса в Автокаде, то координаты сохраняются. Это происходит именно при конвертации в хансовский софт. Если есть, кто работает на “безбашенных” в прямом смысле слова станках, расскажет о той технологии, которую сам применяет?
Вчера попробовал перегнать из “Профилей”. Отдельно каждая нервюра конвертируется более- менее, есть микроскопические неровности, но струна их все равно сплавляет. Но вот соединить концевую и корневую нервюру не получается. Утилита “Sinc” (кажется, так обзывается) просто вылетает при этом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f93980d3df9550077795afb":{"_id":"3f93980d3df9550077795afb","hid":2336,"name":"Александр_А_Н","nick":"Александр_А_Н","avatar_id":null,"css":""},"4932fde13df9550077774f36":{"_id":"4932fde13df9550077774f36","hid":41328,"name":"3DSMax","nick":"3DSMax","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"573d3f193df9550077e133d2","hid":459424,"title":"Изменение координат при конвертации","views_count":5348,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"573d3f193df9550077e1379e","first_ts":"2016-05-19T04:20:41.000Z","first_user":"4932fde13df9550077774f36","last_post":"573e97fc3df9550077e137a2","last_post_hid":3,"last_ts":"2016-05-20T04:52:12.000Z","last_user":"4932fde13df9550077774f36"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
