Опять о шпинделе...
slides
Константин !
Вы опять вдоль, а не поперек !
У меня нет задачи получить качественный оборотистый шпиндель - если надо, я его куплю, и это будет доработанный проксон !
Вопрос в самом решении вопроса - можно ли модельный мотор использовать как шпиндель.
Для вашего сведения - мне не удалось сломать вал двигателя разводным ключом, хотя шейки фрез ломаются легко (слава Богу полно сломанных, которые использовал для эксперимента !)
Регулятор работает в режиме гувернера - америку вы не открыли…
Constantine
slides:
Константин !
ок - понятно.
моя позиция в этом вопросе - модельный мотор в качестве сверлилки - можно, и почти любой.
в качестве фрезерного шпинделя - тоже можно, но я считаю нужен тот что с 4-6мм диаметром вала.
либо нужно переделать - и поставить дополнительный подшипник.
по поводу америки - сам накололся, взял регулятор без гувернера = предостерегаю других.
slides
Ага ! Купил сегодня Маркус 60 Хобби (Ишак !) а он вообще пустой - ни установки напряжения отсечки, ничего, ни гувернера, ни настроек старта и тормоза. Блин, куда смотрел… Ну ничего, пригодится, хотя придется сделать чендж - снять окончательно с модели нормальный Маркус, а туда - этот, какая разница, там все равно липо…
Baha
slides:
Так, по поводу подшипников моторчика - не жалко, ибо мотор отдан на убиение
Относительно последнего поста - все идеи трезвые и неоспоримые. Так, сегодня держал в руках проксон 50е. Ну то что надо. Включили, шумит допустимо. Но ! Я почему-то легко двумя пальцами затормозил движок ! Остановить мой движок я могу только пассатижами ! Опираясь на данные поста Марата, КОНЕЧНО, чтобы сделать нормальный шпиндель, его надо развязать с двигателем, например ремнем. Сегодня в термике видел классную вещь - гибкий вал длиной 4 см с двумя втулками на 3.2 см. То есть, если сделать ось с патроном на 2 или даже 3 подшипниках и движок подсоединить через такой импровизированный демпфер должно получиться нормально. Но это опять огород. Готов купить хороший БК шпиндель ватт эдак под 600 с частотником , но в России их нет…
Толщина вала 3.2 мм. Внимательнее читайте начало - там все параметры…
Такая тема уже была, rcopen.com/forum/f110/topic109797
Мой пост, rcopen.com/forum/f110/topic109797/8 и rcopen.com/forum/f110/topic109797/10
Голова на трех подшипниках, двигатель со шпинделем соединен шлицами, нет радиальной и осевой нагрузки на двигатель, что бы не было выбега на торце шлица пружинки.
slides
Baha:
Нууу Батенька, тут уже шпидель не на моторе, а отдельная деталь. С такими возможностями и я могу…
Baha
slides:
Нуууу сыночек а куда ты хочешь спрятать “ось с патроном на 2 или даже 3 подшипниках”. На самом деле это трубка из Д16Т + 3 подшипника. Пока жестко и точно не посадишь на подшипники, от биения никуда не деться, называется смерть фрезам, и пустая трата денег. Батенька это уже проходил.
slides
материала нет, а д16 и в помине… Сколько раз писал, где взять дюраль - жалкое блеяние и все…
в частности нет магазина, куда можно прийти и спросить
так мне пожалуйста 1,5 метра трубы д16 т
той же марки лист толщиной 22 мм 300 на 500 мм
да, и ,например, оргстекла 1 метр на 50 см 12 мм толщины.
Сколько стоить будет ?
Baha
slides:
Какого размера? И сколько?
Baha
slides:
столько у меня нет,
Здесь можно купить любого размера и веса. Там же при вас режут на любой кусок по вашему желанию. Работают и физ. лицами, оплата наличными.
Предприятие находится прямо напротив ТЦ Гранд.
www.alros.ru/contacts.phtml?PHPSESSID=f5bc672c34ab…
slides
Молодец! Это уже разговор !
Остался вопрос, где покупать фрезы по мягким материалам, например по дереву с шейкой фрезы до 6 мм…
slides
Сегодня нашел на рынке фигурные фрезы с 6 хвостовиком. Попробуем тестдрайв…
11 days later
slides
Нда… Короче, как и предполагалось - полный тухляк оказался. Пилить можно с минимальной скоростью, которая практически такая же как и при разделке моим штатным фрезером. Ничего не выиграл, только фрезы поломал. Сверлит хорошо, но когда начинает фрезеровать, фреза начинает резонансно вибрировать и ессесна ломается ! Для таких скоростей, конечно, нужен специализированный шпиндель с минимальным расстоянием между точками “подшипник”-“кончик фрезы”. Тут два решения - или медленно или шумно. Увы… Америку я не открыл. Проект закрываю, до первой поездки в Европу, где все-таки куплю БК шпиндель…
Constantine
slides:
cgi.ebay.com/TB-350S-High-Speed-Precision-Spindle-…
или как более основательный вариант:
cgi.ebay.com/CNC-Spindle-for-CNC-router_W0QQitemZ1…
slides
Ага ! Спасибо, хороший вариант №2 !
Только учтите - 900 баксов для меня не проблема, ПРОБЛЕМА ПЕРЕТЬСЯ НА ГЛАВНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТЕРМИНАЛ И ОТСТОЯТЬ ТАМ ТАКУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЧТО ОТДАШЬ ДВЕ ШТУКИ, ЧТОБЫ ТОЛЬКО ОТДАЛИ ПОСЫЛКУ !!! (Все что больше 10 тыс рублей падает туда для дальнейшего трансфера)
Успокоился…
Поэтому и жду оказии поездки в Европу…
Constantine
slides:
Успокоился…
шпиндели эти на самом деле с китая, просто наши китайские братья - дуболомные на голову, когда дело касается пересылок, способов оплат и вообще делового разговора…
