Опять о шпинделе...
slides
Поднимаю тему… Ох. Morze насыпал соли на рану, вот я опять и думаю. Ой думаю…
Люди, нужен шпиндель для потрошения бальзы, нанесения гравировки на мягкую древесину, сверления и фрезеровки PCB. Нужно - шума минимум, оборотов тысяч под 30. Имеющийся Proxxon 40 устраивает во всем, кроме оборотов - 6000. Оборотистые шумят…
Итак. См. на фото
Электрическую часть опускаю (предполагается стабилизированный источник 12 вольт, регуль, сервотестер, или схема его заменяющая)
Имеется двигатель не внутреннего сгорания ALIGN BM 430 XL снятый с одноименного верта.
Внешний диаметр 26 мм. Диаметр вала 3,2 мм, что 100% соответствует используемым мною фрезам (одна из них, единичка, на фото). 3700 оборотов на вольт. В идеале 44 400 оборотов. Ну пусть 30 тысяч на нагрузке. Устроит. Есть смещение вала вдоль оси, пол-миллиметра будет, но когда двигатель работает, вал как бы “втягивается” в двигатель и люфт к счастью исчезает !
Как закрепить моторчик в станке знаю, вопрос в следующем - как объединить вал движка и фрезы самым простым образом ? Напрашивается решение следующее - сделать втулочку соответствующего диаметра и сухариками прижать вал и фрезу (типа предложенной шестерни). Вал и фрезу, ессесна, укорачиваем по максимуму. Пробовал описанную конструкцию, шум двигла+шум обработки материала приемлем, обороты приемлемы. Мощности достаточно, температурный режим двигателя стабильный.
Нужно техническое решение.
Есть решения ?
Хотелось бы больше эстетики и надежности, может есть у кого искомая деталь ? Готов злостно выкупить
toxa
slides:
Есть решения ?
при помощи двух цанг
slides
toxa:
Подробнее пжалста !
toxa
покупаете две цанги для крепления пропеллера одну насаживаете на вал двигателя, в другую вставляете фрезу. цанги между собой соединяете резьбовой втулкой на локтайте. втулку придется подобрать или изготовить.
цангу вот такую: pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_99/RC4312/
фото:
Alex7006
А есть что нибудь подобное, то есть такие цанги на 8 мм?
toxa
понятия не имею. покопайте в каталоге.
slides
это вообще несерьезно ! Мужики алюминий сломает в ближайшее время ! Потом опять ненужное удлиннение ! Я как раз стараюсь, чтоб суммарная ось была короче, тогда и точность станка повысится, а если с цангами мутить ± миллиметр. Не вариант !
Constantine
slides:
я сделал это так:
www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=63&st=18…
пост 196
конкретной проверки это дело еще не прошло, когда доставят мне блок питания - запущу станок и будет видно.
вариаций много - есть из чего выбирать
лучше всего - это когда мотор независим от собственно шпинделя, можно соосно, можно через ремень.
slides
Жду предложения - микропатрон (цанга) с шейкой на 3.2 мм и все, только где купить ?
Constantine
slides:
можно выточить самому
можно купить дешевую машинку (но с стальной шейкой) и заменить в ней мотор.
можно купить запасную часть (у Проксона например, хотя это может безумно дорого стоить…)
можно найти сгоревшую машинку, и выдрать из нее.
slides
в Митино видел как у советской дрели патрон, раз в 10 меньше, прикрученный на ДПМ. Откуда они ее взяли ? (не говорят, собаки, может знаете ?)
toxa
slides:
цанговые патроны на микродрели (которые, в основном, из двигателей ДПР/ДПМ) продаются в митино.
slides:
алюминий не сломает - фреза сломается быстрее. а длина - это да, будет гнуться при фрезеровании. 😃 но сами же написали - по мягкой древесине.
Марат
slides:
Мы не должны ждать милостей от природы…
Сайт
slides
Короче, на выходных еду в Митино !
то Марат: спасибо конечно, но я все-таки предпочитаю шпиндели с приводом через ка-гама-бета-каппа-плазмоин с протонной индукцией, а на ремнях уже не модно 😂
slides
Если серьезно, Марат, нужна реализация описанной конструкции, а как сделать ДРУГОЙ шпиндель, ну, мягко говоря, не интересует.
Токсик
Марат:
Сайт
Привет всем!
Оказывается все гениальное просто.
Марат спасибо, получил большое удовлетворение от просмотра по ссылке.
Сам работаю на промышленых станках с ЧПУ, но в картинках есть очень много
полезного. Очень приколола система отсчета на станочке.
Всем пока, пока, пока.
slides
Дааа… Плачевно выглядит Митино, палаточников переселяют под крышу (считай выгоняют, как поведал мне один из бедняг), блошиный рынок прикажет долго жить. Зато под крышей - разнообразнейший (читай - единообразный) выбор плазмы, аудиоакустики, сотовых и т.п. Тупые и безучастные продавцы… Горе то какое !
Не меньшим горем оказался чип и дип. Уроды. На сайте указаны позиции, а именно патрон нужный, они говорят нет и все. Я им в КПК показываю - есть же, а они - искать не будем и все ! То есть официально нет ! 2,5 часа туда ехал ! Короче, пришлось купить китайскую микродрель за 400 рублей и сдернуть от-туда патрончик с цангами. У знакомых в автосервисе (заехал на ТО по оказии) довел до кондиции. Как соберу и проверю - фотки выложу !
Constantine
slides:
Ремарки ради.
Если народ на блошином подсуетится, и найдет соответствующие способы - то рынок перейдет в интернет, как это случилось тут, с ебаем.
ждемс 😃
Baha
Constantine:
Ремарки ради.
ждемс 😃
Кость, это же не рынок! Это место встречи, туда народ основном ходит пообщаться.
slides
По поводу блошиного - ет точно 😃
Вот, Господа, теоретическая часть решена !
Практическая же показала, что даже минимальное боковое биение фрезы на таких оборотах немедленно приводит к ее поломке. Или, как вариант, использовать более дешевые фрезы из менее закаленной стали, которые можно скорее согнуть, чем сломать. Ответственные детали придется пилить старым шпинделем. Предполагаю, что эту приспособу удастся эффективно использовать с финальной чистовой обработкой либо гравером, либо шаровой фрезой (то есть когда боковые нагрузки минимальные).
Поставлю на станок, посмотрим, что получиться…
Но пилит не по-детски. (одел на фрезу кусочек темной пластиковой бутылки и померил тахометром оптическим - 37 тыков без нагрузки…)
GOOD
slides:
а подшипников моторчика не жалко ?
Constantine
slides:
какой диаметр вала моторчика? и как этот цанговый патрончик крепится?
какой материал цангового патрона и цанг, и с чем они совместимы? (может быть другие цанги - скажем от проксона, с проксоновской же гайкой смогут решить проблемы биения?.
в данном виде велика вероятность быстро поломать вал мотора в случае работы (нагрузка на вал - выше нагрузки на фрезу (рычаг больше)).
для данного дела вал нужен не менее 5-6мм, лучше 8мм с соответствующими подшипниками (от скейтов не пойдут посмотрите подшипники от фрез от мебельных фрезеров (есть такие - на конец фрез одеваются)).
нужна достаточно приличная база между ними - данный цанговый патрон коротковат
имейте в виду - жесткость станка - это и жесткость шпинделя в том числе.
доверять это дело Только моторчику - нельзя.
slides
Так, по поводу подшипников моторчика - не жалко, ибо мотор отдан на убиение
Относительно последнего поста - все идеи трезвые и неоспоримые. Так, сегодня держал в руках проксон 50е. Ну то что надо. Включили, шумит допустимо. Но ! Я почему-то легко двумя пальцами затормозил движок ! Остановить мой движок я могу только пассатижами ! Опираясь на данные поста Марата, КОНЕЧНО, чтобы сделать нормальный шпиндель, его надо развязать с двигателем, например ремнем. Сегодня в термике видел классную вещь - гибкий вал длиной 4 см с двумя втулками на 3.2 см. То есть, если сделать ось с патроном на 2 или даже 3 подшипниках и движок подсоединить через такой импровизированный демпфер должно получиться нормально. Но это опять огород. Готов купить хороший БК шпиндель ватт эдак под 600 с частотником , но в России их нет…
Толщина вала 3.2 мм. Внимательнее читайте начало - там все параметры…
Constantine
slides:
Возьмите какой либо из шпинделей с мотором размера/серии 400-600 и замените коллекторный мотор на безколлекторный.
даже тот же проксон. или дремель
в таком виде - работать не будет - потому что обломает вал мотора.
в качестве частотника - можно взять вертолетный контроллер с гувернером (стабилизацией оборотов).
