Владельцы Dremel (и других бормашинок) объединяйтесь!
dimon_d3
Никто не пробовал использовать стоматологические угловые наконечники(турбинка) для работы?
У меня появилась возможность снарядить пару наконечников для автономной работы от воздуха+вода+свет.
Обороты до 30 000, диаметр инструмента 2.5мм, боров и вских насадок для них куча, есть и алмаз и наждачка и фрезы. Решил использовать для работы, иногда надо что-нибудь мелкое обработать, бор карандаш конечно есть, но он тяжелый и не всегда им подлезешь. Единственный минус-роторная группа к ним стоит около 4.5 т.р. , но она выходит из строя после 4-5 месяцев нещадной эксплуатации, но есть несколько запасных(цанга чуть хуже держит), на максимальные обороты не выходить и будет работать нормально.
YvO
Alex_R:
сам нашел:)
Ну так поделись бы с другими))
Alex_R
Кароч, выпросил у жены Dremel 4000 platinum. Разница в цене от распространенного 4/65 всего 600 р. Зато, из-за ошибки на сайте (dremeleurope.com/…/dremel®-4000;jsessionid=532D944…) где написано что насадок не 128 а 138 (ошибка в отрезных кругах SC456 - на 10 шт больше), я получил эти 10 кругов, после письма в пресс-службу Bosch, типа бонус за внимательность (а это 1080 рублей www.220-volt.ru/catalog-34003/). А также новый циркуль (www.220-volt.ru/catalog-34040/ который стоит 690 р.), т.к. у того который в комплекте нет направляющей, и похоже это у всех (4.25 минуты)
Все бонусы получил в СЦ, чему несказанно рад. Осталось решить, куда деть второй циркуль?=)
В общем, думаю всем ясно что надо делать?=) схема отработана, высылают все в течении недели, по деньгам выгоднее чем купить самый простой набор dremel 4000, только второй циркуль надо продать потом=)
Alex_R
уже потестил дремель - обалденная машинка! Ставил кулачковый патрон, зажимал швейную иглу - идеальная точность, 8-ки нет. Гибкий вал вообще тема!
13 days later
AlexVol
Стоит выбор между Dremel 3000 и Dremel 8200(по определенным причинам только эти модели). Посоветуйте!
DrDV
Их некорректно сравнивать. Все таки обе модели не сильно различаются комплектацией, а вот принципом работы оооочень сильно. В таком случае Вам нужно смотреть на необходимость(!) мобильности или высокой (относительно) мощности.
Генерал_Дрозд
Аккумуляторы отдельно продаются? Если нет то стоит брать проводную, при иррегулярном использовании расход ресурса батарей буднт далеко не оптимален.
AlexVol
AlexVol:
Ситуация изменилась - есть возможность взять за баллы, необходимо будет доплатить только 30% деньгами на сайте http://Enter.ru и вчера, на момент написания сообщения у них в наличии были только Dremel 3000 и 8200, сейчас появился 4000. Подскажите, есть ли необходимость к данному комплекту Dremel 4000 4/65 докупить наборы один , два , три ? Я абсолютный новичек, хочу взять инструмент на будущее пока есть возможность сделать это с большой скидкой.
P.S. Все ссылки - не реклама.
DrDV
Берите сам Дремель. Можно купить китайские насадки в специализированном магазине инструмента и не переплачивать за бренд. Отрезные и шлифовальные круги уходят примерно также быстро как оригинальные, так что не парьтесь на счет них.
AlexVol
Совсем без дела точно лежать не будет. Когда инструмента нет, то и делать нечего, а когда он появляется, появляются и дела. У меня недавно аккумуляторная отвертка появилась, до этого вроде и не нужна была, а как взял - каждый день практически используется.
Генерал_Дрозд
DrDV,я бы не стал так плохо о фирменных, сначала всегда стоит опробовать их. Потом китай. Если не хуже - берём.
Нет ничего хуже чем начинать с ущербной матчасти, порой отбивает нах всё желание. А Китай на Китай не приходится.
DrDV
У меня родные закончились. Пошел купил китайские по 10р за штуку. Закончились не сильно быстрее. Что родные, что китайские отрезные круги у меня в основном разлетались от “клина”, а не от износа. Работаю по алюминию 1-2мм и просто не вижу смысла покупать дорогие фирменные круги - китайцы у нас вполне себе неплохие (фирму сейчас не скажу, упаковку выбросил).
Генерал_Дрозд
Так я о том и говорю - есть разный китай. У вас вот неплохой.
Но если начать с плохого, то сильно плохое будет ощущение. Поэтому /лично я/ начал бы с фирменных а потом подбирал китай ориентируясь на них.
DrDV
Дык ведь человек будет брать Дремель в комплектации “4/65”. У него там всяких насадок будет завались. Зачем сразу до кучи покупать еще два комплекта насадок за много денег, если большая часть из них уже есть в комплекте поставки (хоть и в меньшем количестве). AlexVol как раз попробует фирменные насадки и поймет чего нужно ждать от Китая, а потом пойдет в магаз и купит за “сто рублей” насадок одного производителя, на “сто рублей” другого и будет знать у кого лучше качество. Итого “200 р” на китайские расходники вместо “2000 рэ” на фирменные в том же количестве.
AlexVol
Генерал_Дрозд:
Логично.
Меня купила скидка в 70%.
Именно из-за скидки я и подумал взять еще допов. Фактически набор из 135 предметов выйдет мне в 500 руб. Вопрос - нужен ли он или другие допы на фоне стандартного комплекта?
DrDV
AlexVol:
Тады таки да, нужно брать.
AlexVol
У меня снова возникает вопрос по выбору модели. Я понял, что часто мне было бы удобно использовать дремель вне дома, а на улице рядом с машиной на короткое время, поскольку квартира небольшая, живу не один и от работы будет пыль и шум, а гаража нет, и думаю как правило необходимость в использовании будет не больше 30 мин. И снова задумался о 8200, да и аккумулятор к ней продается, снимается легко и стоит около 1800. Если опустить принцип питания, насколько 8200 будет проигрывать в качестве и мощности 3000 и 4000?
DanilaBB
AlexVol:
Тоже мучился пару страниц назад. Взял с аккумом. Хватает за глаза. И металл и люминь и нержавейку, все берет. И удобство в использовании имеется.
Старый_прагматик
У аккумуляторного электроинструмента есть один недостаток (по сравнению с сетевым электроинструментом). Независимо от интенсивности эксплуатации наступает момент, когда аккумулятор приходит в негодность. Это случается раньше, чем у сетевого инструмента.
AlexVol
Старый_прагматик:
Видимо, это и есть плата за мобильность и следствие - покупка нового аккумулятора.
DanilaBB
AlexVol:
Ну и что, это проблема что ли? Шуруповерт Вы тоже сетевой используете? Я вот свой шурупер уже лет 10 использую и аккумы еще мин 30-40 держат.
У всего есть свое применение, у некоторых к столу прикручен и их это устраивает, а некоторым он в полях да под потолком нужен, да на разных объектах.
Так что выбирайте по нужде. И тот и другой вариант хорош, смотря для чего использовать.
Старый_прагматик:
😃 Угу, обычно мотору или электронике каюк в следствии износа. Причем аккум может запросто пережить электронику.
