Владельцы Dremel (и других бормашинок) объединяйтесь!
А вот машинка в интересной комплектации, дешево и сердито www.e-katalog.ru/MBITECH-MB-170B-2.htm не реклама!!!
Да, в принципе интересное предложение тем, что (судя по фото) у машинки электронный регулятор оборотов и жк дисплей выставленных оборотов, как на моем дремеле который уже не выпускается. Ну а вопрос качества остается открытым, разве что добровольцы отпишутся 😃
Тоже самое, только регулировка скорости колесиком.
Ну что могу сказать, отличный аппарат, полная копия дремеля.
РосТест, гарантия, сервис, доступность запчастей.
Прорезиненный корпус, комплектация все есть. Люфтов, скрипов нет. Вибраций ноль. Запахи китайские отсутствуют. Цена адекватная, большая мощность.
Если кто ищет себе гравер и не хочет переплачивать за бренд, имхо лучшая покупка.
Ребят, подскажите, пожалуйста, где можно найти сервисный мануал на Proxxon FBS 240? Он у меня много керамической пыли наглотался после двух десятков плиток, а вслепую чет не охота его разбирать.
Ну так нужно глаза открыть. 😃 Что там разбирать? Два винта на корпусе, якорь с обмоткой и чутка обвеса. Вы бы еще на вилку с ложкой сервис мануал попросили. 😃
Продуйте компрессором свою пыль и не нужно туда лезть.
Нет компрессора! И винтов там не два, да в добавок торксы толи Т9, толи Т10 и сидят глубоко.
ЗЫ. Как вынимается трос из оплетки гибкого вала от того же Proxxon’а. У меня получилось только ручку снять, а как вытащить и смазать сам трос “не догнал”.
Нет компрессора!
Шиномонтаж! У них обычно есть компрессор. Их нет у Вас?
Проблема что ли?
Зачем? Капнуть масла (спец смазки) в трос и покрутить рукой.
Вот ищет народ приключения на агрегат, к которому ноги крепятся…
Проблема что ли?
У Вас есть более дельные советы и знания, а не только “да там все просто”? Нет?! Проходите мимо!
Трос разве сам не вываливается если цангу снять?
Он по моему и без того там ничем не закреплен.
Почти так. Ручка с валом под цангу откручивается от запрессованного на оплётку троса фитинга. Трос в ней просто вставляется в квадратное гнездо. А вот с обратной стороны троса, которая к самой машинке прикручивается, что-то не понятно как его вытащить. У меня там подшипник, судя по звуку, явно пустой и малость “подубитый”, надо нормально смазать.
Не существует сервис-мануала на такое изделие как проксон FBS 240.
Вот это всё что там есть внутри. Плата регулятора продаётся отдельно, двигатель стОит всё остальное.
Спасибо. Теперь безбоязненно полезу в него.
Баллоны со сжатым воздухом у нас в городе не найти. Да и, думаю, цена на них была бы у нас ого-го.
В дополнение к своему посту: Это я про гибкий вал писал. Его тоже нужно перебрать и смазать подшипники в ручке и в фитинге к машинке.
В магазинах компьютерных комплектующих поспрашивайте
Смеётесь?!
Разберите открутив несколько винтов и почистите все, вообще не вижу никаких проблем, зачем огород городить. Воздух, продувать, магазины.
Больше пустого трепа чем делов. За это время 5 раз можно было разобрать-собрать.
Керамика, гипс, мрамор… итд
Это самое худшее что можно придумать для подшипников и втулок БМ.
Корпус внутри спокойно чистится кисточкой.
Мотор отпаять и подключить к источнику ДС 12-20 в.
Положить в ванночку с водой и немного “Фери”
Включить на 1-2 минуты - промыть чистой водой - просушить.
Покрутить ещё на воздухе минут 10.
Капнуть во втулки по капле масла ( я пользую синтетику для коробок)
Как альтернатива промывки- Ванночка с бензином БР1(2)
Но это зависит от места проведения процесса. Не всегда возможно.
Иначе пыль из втулок вы не удалите.
Подшипник там 12х8х3 - закрытый- смазывать и промывать его- только будет хуже.
Если шумит - только замена.
На БМ 28472 вал крепится на мотор за счёт зацепления по шестерни и просто снимается (без стопоров).
Удачи.
Смеётесь?!
А что смешного то? Имеется в ввиду вот такие балончики для чистки оргтехники:
Да нет. У нас такое добро не продают в принципе!
Dremel 3000 помер. Перестал крутиться. Если чуть постучать/встряхнуть - опять крутится но как только нагрузка появляется - перестает. Щетки целы. Разборал, визуально не выявил проблем. Как диагностировать? Боюсь что обмотка .
Dremel 3000 помер.
Примерно половина случаев выхода ручного электроинструмента
из строя относится ко всяким выключателям и потенциометрам.
Из за попадания пыли.
Сперва проверьте эти цепи.
А если не стучать, а просто провернуть за вал- стартует?
Тогда смотрите щётки и коллектор
Если есть дроссели- они тоже любят обламываться
как и хвосты обмоток статора.
Ну в общем как-то так.
Удачи
Сперва проверьте эти цепи.А если не стучать, а просто провернуть за вал- стартует?
Тогда смотрите щётки и коллекторЕсли есть дроссели- они тоже любят обламываться
как и хвосты обмоток статора.Ну в общем как-то так.
Удачи
Починил. В общем дело такое.
Обмотка статора обжимается на концах “врезными” клеммами.
Из-за вбираций врезка разрезала обмотку и был неконтакт.
Пришлось пару витков убрать, тк сначала пытался так же “врезать” но безуспешно в итоге припаял.
Как думаете это критично(витки)?
Поздравляю! 😃
Не критично.
Всем привет. Имею 3000-ый Dremel.Уже не первый раз посещает мысль, что не плохо иметь реверс. Никто не озадачивался? Сам пока не разбирал, конструктив не смотрел. Может уже есть проверенные решения.
Да сделать-то просто, но при случайном переключении на ходу будет " Большой Бабах…"
Нужна блокировка от этого.
Так вот поэтому и спрашиваю, хочется сделать грамотно. Без колхозов и бабахов.
