Владельцы Dremel (и других бормашинок) объединяйтесь!
В теме не видел. Самая распространенная причина выхода из строя, как писали выше это попадание пыли в сам агрегат. Что если, просто закрыть дремель чулком. Охлаждение будет чуть хуже конечно,но прослужит машинка дольше. Как думаете? Закрыть не весь, а там где воздух всасывается. И чулок воздух пропускать будет. Перерывы чаще делать для охлаждения и всё.
День добрый!
Dremel 800
Перестал заряжаться аккумулятор, в зарядном проблема или в аккумуляторе не понимаю. Лежал без дела долго около трёх лет, отсутствует индикация заряда. Что как замерить не знаю. Кто нибудь сталкивался с Dremel 800 и проблемами с акб?
Пользуюсь Dremel 4000, а тут понадобилась работа на улице…
Вскрывай корпус, смотри на АКБ. Скорее вего там литий и скорее всего разряжен ниже порога в 3.0В, надо к его клеммам подключить зарядку универсальную, выставить на ней никель и маленький ток. Поднять таким образом напряжение выше 3.0В, после чего переключить в литий и заряжать до конца.
Если окажется никель - то выставить режим никеля и гонять циклами пока не покажет приемлемую емкость.
Родная зарядка тут мало чем поможет.
Спасибо.
Попробую разобрать и зарядить с помощью хорошего з/у.
Да, конечно внутри батарея Li-Io
_____________________
Разобрал…
Samsung SDI INR18650-13P
Напряжение на банках
3,57v
2,50v
0,02v
Элементы сдохли)))
Первый в норме. Второй не грани. 2,5 это предаварийное на токе менее 0,2С. Но менять стоит всё равно все три элемента. Думаю дешевле, чем покупать новый аккумулятор.
А за “универсальную зарядку” на литий, я бы оторвал руки. Хотя нет. Вклеил бы литий между ладонями и зарядил. И так до того момента, как пальцы сами поотлетают. А потом смилоствился и отвез инвалида в ожоговый.
Добрый парень!!!
Добрый. В авиаперевозках литиевые батареи приравниваются по классу опасностей к динамиту.
Не стоит забывать, что 99% людей ходят с “динамитом” в телефонах, а поездку на автомобиле можно сравнить с ездой на пороховой бочке. Однако случаи самовозгорания литиевых батарей очень мал.
По теме: зарядить до 3в, а потом как обычную липу, можно и криминала тут нет. Просто батарея будет работать меньше по времени, но до замены элементов поработать вполне можно.
Не стоит так же забывать, что в телефонах батарея типа BL-5C имеет две ступени предохранения: контроллер разряда-заряда на телефоне и встроенный контроллер разряда-заряда на батарее(читать долго). Как и почти все бытовые батареи. Ровно поэтому случаев и мало. Тут прозвучало предложение лезть напрямую в элемент с твердой стенкой - металлическим стаканом в обход ступеней предохранения. Вам термин “оболочное ВУ” знаком?
Предложение прозвучало человеку, который сам не разобрался с батареей, а просил помощи на ранней стадии. То есть не подготовленному, который не сообразит использовать мешок, который за правило при любой спорной ситуации с литиевыми батареями. Правила форума не позволяют мне высказаться о таком советчике более конкретно.
Разобрал…
Спасибо за советы.
Разобрался.
Новые батарей найдены.
P/S Данный вопрос не повод для крепких высказываний. В мире есть много серьёзных вещей на которые стоит смотреть немного попроще.
я на таком же гравере просто подключил сетевой бп вместо акка, но то было на рабочем месте,
уж очень он мало работал на акках и при исправных… как сдохли и переделал.
а для улицы можно сделать переходник под имеющиеся липо от моделей того же напряжения,
а для предохранения от переразряда можно использовать , например, модельную пищалку или
световой индикатор… как вариант для моделиста.
(вдруг кому пригодится)
Купил себе дремель hammer,собран довольно качественно,мощность 160вт,в комлекте кучу аксесуаров.думаю дополнительно прикупить резаки для алюминию,вот думаю какие лучше-алмазные или с зубцами как для дерева?
Алмазные диски для твердых материалов, на алюминии засалятся. Эффективнее будут обычные отрезные абразивные диски, я такие использую даже для дерева, предварительно сделав по окружности 8-10 неглубоких пропилов.
какие имено?те что в комплекте стираются за раз.может эти пойдут ru.aliexpress.com/item/…/32264900966.html
вот такой бы под дремель найти ru.aliexpress.com/item/…/32444391856.html
Нарежьте из тонких дисков для болгарки маленькие диски под машинку - дешево и практично. Циркулем рисуете круг на диске, в середине отверстие, вырезаете старыми большими ножницами и потом придаете правильную круглую форму непосредственно на машинке, стирая диск обо что-нибудь.
я не знаю что именно Вы собираетесь делать, дремель - ручной инструмент, мне вполне хватает отрезать, прорезать, подточить, подогнать небольшую детальку обычным диском на 32 мм. Иногда я их делаю из больших дисков от болгарки, как Вам тут уже подсказали.
мне часто приходится резать,люминь 2-4мм,круги из комплекта стираются очень быстро стираются,а вот те что по первой ссылке,с зубцами не пойдут думаете?
Не подойдут.
а что так?в описании указано,для резки дерева алюминия
Думаю, они не предназначены для металла, такие нужны ru.aliexpress.com/item/…/32449777431.html
а лучше из болгарочных нарезать
Я однажды вырезал деталь из 3мм алюминиевой пластины. Работа была довольно трудоемкая, сначала использовал специализированные армированные диски - стирались быстро, потом нарезал из болгарочных - износ меньше за счет толщины диска и цена гораздо ниже, в общем рекомендую, проверено на практике.
Сгорело два дримеля 4000, может знает кто,
где можно их починить.
Найдешь, где можно починить - маякни, плиз в теме. Тоже лежит 1 сгоревший, но я удачно купил другой вместо ремонта)))
По личному опыту ремонта немного другого электронного изделия, стоит сходить в сервисный центр, в котором занимаются ремонтом компьютерных комплектующих. Обычно в таких заведениях работают энтузиасты своего дела и ради интереса могут “ковырнуть” и за символическую плату отремонтировать прибор
наверное всеже логичнее зайти в мастерскую занимающуюся ремонтом дрелей
Я тоже так думал, но те 3, в которых я был, дремель чинить не взялись…
