Владельцы Dremel (и других бормашинок) объединяйтесь!
aratj
Не, у это решение кардинальное, там еще можно переменный резистор другой поставить с большим диапазоном, говорят помогает
ну и крутящий момент падает, но мне не принципиально
просто думал, есть решения без ковыряния бор машинки.
Владимир#
aratj:
А через обычный регулятор работать не будет?
aratj
Владимир#:
что есть обычный регулятор ?
aratj
а не, такого нет.
хотя может прикупить, вдруг прокатит.
он же обороты, насколько я понял, понижает вольтажом
aratj
да скорее всего так и сделаю
там реально 30 тыщ оборотов в принципе не нужны мне, я стекла алмазными пастами не полирую )
3 months later
dimman70
После громкого хлопка мой Dremel 4000 перестал включаться. Прозвонил обмотки коллектора (смотрел как ютубе) и якоря - всё в норме. Даже подключил напрямую без регулятора - заработал на максимальных оборотах. Сделал вывод, что виноват блок регулятора оборотов. Но деталей там много, вопрос встал “что именно”. Прозвонил кандёры и сопротивления - вроде всё соответствует номиналам. На внешний вид через лупу ничего горелого не обнаружил. Решил на удачу заменить управляющий семистор. Там стоял Т3456 на 4 ампера 600 вольт. Такого у меня не было. Зато был ВТА16 на 16 ампер 600 вольт. Подпаялся проводками к соответствующим ножкам (корпус у него больше), уложил его в свободное пространство корпуса, что бы ни к чему не замыкал. Собрал, включил - Ура! Заработало! Может кому информация будет полезна.
dimman70
Что то всё таки с новым (мощным) семистором работает не стабильно. Обороты гуляют и на максимум Dremel не выходит. Завтра попробую поискать с характеристиками похожими на T3456… отпишусь по результату. За любую помощь буду благодарен…
dimman70
Переставил на менее мощный семистор типа BT (8 ампер) - и всё в норме, работает без перебоев…
3 months later
Vitaly
А есть китайские граверы с нормальными регуляторами? Или варианты только между дремелем 4000+ и самопальной электроникой? Воткнул хильду (с большим патроном, не цанговую) в стойку для сверления - толстый фторопласт нормально не просверлить. Либо вязнет на малых оборотах, либо плавит.
Вообще, под мои редкие рукожопные нужды лучше всего подойдет шуруповерт, вот только для них нема приспособ, чтобы вертикальные отверстия сверлить (по уголку и зеркальцу не считается).
Генерал_Дрозд
Вообще-то в шуруповёрте очень оборотистый двигатель и 3-4 ступени планетарного редуктора. Ни в оной бормашине такого нету.
ssilk
Vitaly:
прекрасно вставляется обычная электродрель, которых сейчас штуки 3 за цену дремеля купить можно… Со встроенным регулятором. Но тут дело еще и в стратегии сверления. Чтобы не вязло надо сверлить не постоянной подачей, а периодической, по миллиметру вниз - отвод сверла и так много раз…)
Vitaly
Угу, заказал электродрель и держалку. Похоже в китайской стойке тоже особого смысла нет.
Но вопрос насчет китайских граверов в силе - с нормальными регуляторами хоть кто-то делает? Или может отдельно апгрейды для популярных моделей. Просто интересно.
Vitaly
Какой-то Kolner. Просто в поиске отсортировал по количеству заказов и посмотрел чтобы стремных отзывов не было. Мне эта дрель на один раз - просверлить коронками профиль 2060 когда новый вариант рамы для дельты стану собирать.
Генерал_Дрозд
Недавно отрабатывал стойки для дрели на 40мм шейки, отец попросил. Меньше 7 тысяч хороших нет.
Vitaly
Приехала вот такая направляющая для дрели, и вторая с изменяемым углом. Наклонная - шлак. Оси ровно выставить сложно, и каретка заедает. На вертикальной все катается хорошо. Небольшой люфт есть, но под свои задачи не критично.
Из неудобств - на пружины надо сильнее давить по мере опускания. Поэтому если мелким (и не длинным) сверлом надо не насквозь углубиться… Тут либо ограничительные кольца ставить, либо пружины подрезать. Ну второй комплект на эксперименты у меня точно есть, кольца вроде тоже.
Messersmidt
www.proftools.ru/catalog/…/22800/
не реклама, такая штука появилась, что скажут опытные владельцы,
или предложите альтернативу у проксона, в такую же сумму,
всем спасибо
Владимир#
Messersmidt:
А кроме фонарика в чем фишка? Видео целиком не смотрел. Вроде поддержания оборотов нет.
Messersmidt
Владимир#:
Владимир, Вы пожалуйста не обижайтесь, ну я никак не понимаю на хрена нужны такие ответы …
Vitaly
Какой вопрос, такой ответ. Не обижайтесь, ага. Не реклама.
rrteam
Messersmidt:
не реклама, такая штука появилась, что скажут опытные владельцы, или предложите альтернативу у проксона, в такую же сумму,
Ищите артикул 28481.
Теперь в шпинделе два подшипника, правда рядом.😃
Vitaly
Я тут затеял разработку пачки опенсорсных регуляторов со стабилизацией оборотов. Улучшить мир и все такое 😃. В том числе делается регулятор для бормашинок. Предварительный черновик пока можно посмотреть тут (потом кину новую ссылку, как поменяется).
Регулятор проектируется под максимальную повторяемость - чтобы все, включая плату, можно было заказать через интернет парой кликов. И чтобы не требовалась настройка. К сожалению, все упирается в конструктив (расположение резистора оборотов, размеры), поэтому сделать одну плату на все гриндеры не реально. Пока решили делать под одну из популярных бормашинок - Hilda 180. Насчет Hilda 400 не уверен (места маловато), но попробуем.
Регулятор бездатчиковый, то есть апгрейд сведется просто к замене платы. Ну с поскольку микроконтроллером можно нормально обмерять движок, то обороты должно держать хорошо, в отличие от кучи аналоговых схем.
Есть пара общих вопросов:
  • Отметьтесь, кому это надо (hilda 180)
  • Кому надо, но под другую бормашинку (какую)
  • Кто готов развести платы под другие девайсы, если со схемой все будет хорошо
Ну и готов выслушать любые другие пожелания.
