Шпиндель на 1.5 kW из Китая...
Здравствуйте. Кто нибудь сталкивался с настройкой инвертора Dovol HL3000? Что-то не получается настроить у меня.
скачай на сайте довола мануал на другую серию. он на английском и вроде там совпадают настройки.
Не нужно было экономить. Там были частоники фулинг дороже на 70 юаней и к ним можно мануал на английском скачать.
вроде других не было, да и не экономил вовсе. Разобрался маленько.
проверил…совпадают. Спасибо.
Privet!
Vot i moi prijeha 3Kw ot Love.
(Tozhe ego poslal s doplatoi)
следов ржавчины нет? Рекомендую всеже протереть ВД-40 и проверить штуцеры, а то у меня они были залиты каким-то гавеным герметиком, я потом оттер его и церез фум ленту закрутил и все работате отлично.
гавеным герметиком
eto jest, no malo, otverstija chistiji, zhavchini tozhe njetu.
Если ржавчины нет, зачем ВД-40? Лучше для профилактики от ржавчины - масло.
По своему опыту ВД не смазка, вернее плохая смазка, как многие другие жидкости, например вода , и от ржавчины не защищает. Хорошее чистящее средство.
а кто какие шланги использует в системе охлаждения шпинделя?
купил шланги от пневматики камоццо наружный 8мм внутренний6- идеально под цанги шпинделя подошли
нашел в городе эти шланги комоцо 150р. а мне надо 14 метров… а так шланг классный… внушает доверие!
А какой максимальный внешний диаметр подойдет? 10мм? а внутренний 5 или 6.5 подойдет?
150руб метр? это дорого. у меня в хозмаге по 10 руб шланг.
загудел подшипник при 10000 и более оборотах, придется разбирать.
А как это проявляется?
Опа! Соболезную, ждем фото вскрытия.
😃 в смысле как? как гул… такое чувство, что нет смазки.
вскрытие на сегодня откладывается, необходим ключ наподобие этого
3d.kadatka.ru/articles/shpindel/ подробное описание разборки шпинделя
Прибрел тоже шпиндель с водяным охлаждением, такой же как у clav в посте 324. Продавец tool-zoom (может это и есть та самая “Люба”???). Еще не включал, но внешне выглядит достойно, все везде чисто и аккуратно, ничего не пошкрябано, не помято.
Оплатил и начал ждать. Он мне не кспеху, поэтому сильно не парился. Когда задал вопрос продавцу про трек номер, они извенились, но попросили доплатить 37 баксов за доставку или вернут мне деньги. После чего продавец был предупрежден об отрицательном фидбеке и об открытии дистпута, и благополучно был послан мною в ж…пу. Спустя сутки пришел трек номер.Шпиндель получен и в мастерской благополучно ожидает своей участи. В среду пойду посмотрю что интересного у него внутри.
Кстати, было вложено нечто типа мануала, с указанием ссылок на документацию по настройке. )))
Привет мне то же выдал такую лабуду… как ему лучше ответить а то в англ не бум бум.?
загудел подшипник
После скольких часов работы?
Воспользуйся http://www.translate.ru, переводит очень е плохо (сам регулярно пользуюсь), главное не пиши длинных фраз.
На одном из американских форумов, человек писал что у него случилась подобная фигня (рассыпался сепаратор верхнего подшипника), при этом он фрезеровал пенопласт на 24000 в течении 2 часов, так что нагрузка была явно не причем. Подшипники вообще самое больное место шпинделя, поскольку намотка не горит практически никогда (за исключением когда шпиндель клинит) и остаются только подшипники, а далее при их замене нужно балансировать ротор, что тоже большая проблема и зачастую народ просто берет новый шпиндель (это выходит дешевле ремонта). По гарантии, другой америкос писал, что долго бодался с ЛАВ и в конечном итоге договорился что она вышлет ему новый шпиндель в половину стоимости от нового, при этом сломанный остается у него (пересылка в китай и обратно удовольствие не из дешевых потому что). Конечно обидно что такое призошло, но тут уже ничего не поделаешь, хотелось бы узнать что ТС увидит при разборке и что он сможет вытребовать по гарантии.
Балансировка при смене подшипников? Учту, я думал что они просто меняются и ничего не балансируется…
Используй переводчик.
Мой случай: мне так же предложили доплатить или вернут деньги. В этот момент я увидел 1.5КвТ с ЕР16 за те же деньги ,что доплата плюс шпиндель, и заявил что возвращайте деньги. На следующий день прислали письмо, что мол доплатите 27 баксов, я был непреклонен, в итоге через день пришел трек номер. Дальше интереснее. Когда пришел шпиндель была всего 1 цанга, так как в описании написано, что их должно быть 3, я задал вопрос. На который мне ответили, что это типа выбор при заказе, чем комплектовать шпиндель. Но цанги то нужны, и пишу мол давайте я заплачу и отправьте мне нужные цанги, на что был ответ, что он высылает цанги мне бесплатно… пришли буквально на днях 3 цанги вместо обещанных 2… но к сожалению размер был немного не тот который заказывал, просил 3.175мм и 7мм , а пришло 2мм,3мм,3.175мм 😃 чему я все ровно очень рад. так как они оказались нужными в этот момент 😃
ну примерно через 0,01 часа, т.е. сразу как поднял частоту выше 150 Гц, гул проходил только после того как снижал частоту ниже 70-80 Гц.
У меня в частотнике на 1.5кВт есть штатное место для установки переменного резистора(регулировка оборотов). Кто знает какой номинал у этого резистора?
Не выдержал, после работы начал разборку шпинделя. У меня стоит 4 подшипника 6002 SNF Italy. Подшипники закрытые с мет. крышечками.
Качество фото - телефон.
Таак че выходит, что у некоторых шпинделей стоят радиально упорные внизу, а некоторых обычные радиальные, как во всех щеточных фрезерах (forum.woodtools.ru/index.php?topic=1038.0;nowap)?
clav ты точно маркировку нижних смотрел?!
Просто цена одного обычного 6002 хорошей фирмы от 200 рублей
market.yandex.ru/search.xml?text=подшипник 6002&hi…
а вот ценник на один радиально упорный от 4500 рублей
market.yandex.ru/search.xml?text=подшипник 7002&hi…
PS: Да … радиально упорные впринципе не могут иметь крышек - они же двигаются вдоль оси.
10кОМ поставь не ошибешся…
Так, ради любопытства 7002-2RS посмотрите в каталогах, приятно удивитесь
Спасибо, попробую. А то надоело стрелками ганять.
