Вопрос, собственно, куда набрасывать зажим клещей, на одну фазу или можно на весь кабель? Задача стоИт в том, чтобы обнаружить есть ли ток в кабеле или нет?
На один провод, однозначно!
Если в жгуте, то разъединять, так, что б клешня пролезла.
Блин, хотел проверить, покажут ли вообще чего на паре, так клещи в школе оставил.
Самому интересно стало, завтра проверю.
только один провод.
если замерять постоянку, то если будет показывать минус, повернуть на 180 градусов.
фазу лучше искать MS-48M, MS-58ACM или подобным, можно даже через изоляцию.
Хоть и не тяпница, но все равно насоветую: Лучше всего проверить идет ли ток по проводу можно с помощью бокорезов. 😃
Ага, спасибо! Засада… Надо проверить старый кабель, который очень мешает… Как это лучше сделать? Не разрезать же его на жилы… Попробую указанным тестером.
если MS-48M, то в режим 1, колпачек можно не снимать - провести вдоль кабеля, если будет слышно что-то типа рокота, то жила под наряжением (при условии что кабель в обычной изоляции, а не бронированный).
Успехов и помните о ТБ.
А если бронированный (обмотан металлической лентой) - никаких шансов? И еще… Под напряжением, или по нему протекает ток? Как это узнать? Может этот кабель на другом конце давно не задействован, а находится под напряжением…
если с металическим экраном то скорее всего нет, так как он заземляется.
если даже цепь не замкнута, то все-равно слышно рокот, если кабель под напряжением.
если есть доступ к торцу, то с колпачком покажет фазу, без колпачка можно, если знаешь какое максимально возможное напряжение там может быть, так как у прибора есть ограничение по напруге.
А можно спросить кабель 0.4кВ или ВВ . ато от таких советов и без тапочек можно остатся.
И на всякий случай кабеля под напряжением но без нагрузки нешумят даже ВВ.если кабель под
нагрузкой его слышно и на 1.5м в земле .
И ещё Владимир судя по вашему вопросу вы далеки от электричества (не испытывайте судьбу)
постарайтесь найти специалистов или попросите кого не жалко .
В последнем предложении ИСТИНУ говорите!
…кого не жалко .
развеселило…
развеселило…
Я на работе все опасные процедуры (типа кабель проколоть ) напарнику
доверяю он старый (в следующем году на пенсию и внуки есть) его не жалко,
а мне до пенсии как до луны и дети малые (всего 19 и 17 годиков) меня жалко.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b687463df955007778da56":{"_id":"43b687463df955007778da56","hid":10988,"name":"Илюха","nick":"Илюха","avatar_id":null,"css":""},"43c022873df955007778d80d":{"_id":"43c022873df955007778d80d","hid":11144,"name":"Karalexey","nick":"Karalexey","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"4a40b47e3df955007776cc5f":{"_id":"4a40b47e3df955007776cc5f","hid":49909,"name":"автоград","nick":"автоград","avatar_id":null,"css":""},"4b01a9913df9550077767d4e":{"_id":"4b01a9913df9550077767d4e","hid":56692,"name":"Solist","nick":"Solist","avatar_id":null,"css":""},"4d56e92a3df9550077756203":{"_id":"4d56e92a3df9550077756203","hid":80818,"name":"пилот_Дринкинс","nick":"пилот_Дринкинс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c5","hid":113,"title":"Инструмент","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение различного инструмента.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":304,"post_count":5485,"last_post":"66702b933627b35af416cd13","last_topic":"66700bbac68e4ffcbc3fb0c1","last_topic_hid":572458,"last_topic_title":"Ремонт паяльной станции Lukey-702","last_ts":"2024-06-17T12:26:59.109Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"516bba5d3df95500771fc62b","hid":317576,"title":"Как подключать токовые клещи.","views_count":2650,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"516bba5d3df95500771fca1b","first_ts":"2013-04-15T08:29:17.000Z","first_user":"4b01a9913df9550077767d4e","last_post":"521042de3df95500771fca31","last_post_hid":12,"last_ts":"2013-08-18T03:43:26.000Z","last_user":"4a40b47e3df955007776cc5f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c5"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
