Паяльник (паяльная станция)
Vitaly
Не знаю. Если это основное назначение, я бы агитировать не взялся. Мощность у него не больше 75 ватт, имейте в виду.
Когда один раз надо было запаять AWG14 в XT60, вроде справился, но пришлось “подождать”. В принципе там есть большие плоские жала www.hakko.com/english/…/series_t12.html (серии D и K), но руки не дошли с ними поиграться.
rrteam
Vitaly:
и там хоть про зачистку лакированных проводов аспирином пишите
А кстати , что есть из новой химии? Задача - лудим жгут на 10-15 проводов 03-0.4 на 10 мм… Понятно что в ванночке, но чем?
evgeninep
erno:
Им реально паять силовые разъёмы (AWG10 в XT90, например) или для этой цели всё равно придётся оставить рабоче-крестьянский стоваттник?
75W с медным жалом TК плоское - без проблем))).
Vitaly
rrteam:
Про флюсы из познавательного есть целый канал www.youtube.com/channel/…/videos.
Если цена на CyberFlux не смущает, то искать еще более лучшие наверное бессмысленно. А если надо канистрами и подешевле, то ничего нового со времен ЛТИ-120 не случилось.
orio55
evgeninep:
Их можно покрыть никелем, но нет такой возможности.
Вот это надо пробовать. С медными это такая заморочка и нервотрепка. Когда попробовал жала необгораемые то ощутил что попал из каменного века в 21. Ну а на счет фирм не могу сравнить так как не имел таких. Думаю что люди которые делали хоть в Африке - они думали как сделать так что б было лучше.
rrteam
Vitaly:
Спасиб, кое чего нового нашёл. (точнее не пробованного)
Думал может кто просто опытом поделится, дабы тему новую не открывать…
Эта вроде как уже успешно завершилась.
Vitaly
IMHO по флюсам лучше все-таки отдельно.
23 days later
tuskan
подскажите припой с флюсом, который не коптит жало.
желательно - ссылкой
VladGor
evgeninep:
Полное г… после WELLER, кторая была на работе.
Weller паяльник у меня 25 лет, постоянно в работе, жала не обгорают и паяют хорошо. Только Т меняется сменой жал, не очень удобно.
Т12 собрал сам, может и массивную деталь прогреть быстро, хорошо держит Т.
А эту ПС собрал 30 лет назад, цифровая индикация Т, встроенный БП 3-30В до 10А с ц.показаниями напряжения и тока. Паяльник с керамическим нагревателем, очень мощная штука, прогрев за секунды.
tuskan
вдруг у кого будет стоять выбор жала на т12 - берите BCM-2
самое нормальное из того, что я попробовал для мелкой пайки.
И вопрос - есть ли воздушная часть для станции под т12?
ведь температура есть, регуляция есть… потока воздуха нет.
но может можно поток “усреднить”?
Vitaly
Воздушная это как? Есть сдвоенные платы, под паяльник и фен.
tuskan
ну меня устроит переключать с жала на воздух.
orio55
tuskan:
Возможно вы имели ввиду ВС 2
Vitaly
Нет. BC2 - просто скошенное, а BCM2 - с микроволной (углублением). Действительно одно из очень удачных жал. И по непонятным мне причинам его в комплекты никто не кладет.
Смотрите жала на сайте Hacko, там есть все разновидности и с нормальными пояснениями зачем нужны.
tuskan
именно так.
эта капелька припоя как раз прогреваетпятак и на нем остается.
13 days later
AsMan
А не подскажете почему у этого ксгира киты дороже готовых устройств? Чет мя поперло вспомнить как паять, хочу что нить нормальное современное, на ДР себе любимому.
AsMan
Меня олед и стм32 не манят ниразу, как и скидки. Хочется хорошего паяльника, но без фанатизма.
Vitaly
Quicko пожиже. Там 4 контакта вместо 5. Значит датчика положения нет.
maksim_an
Пользуюсь паяльной станцией Quicko T12-952. В своё время приобретал по обзору.
Ещё мне нравится удобный OLED дисплей. Даже интересно стало, сколько сейчас такая стоит?
4 months later
Vitaly
Приехали паяльники TS-100 и TS-80.
TS-80 очень ми-ми-ми-шный. Прям из рук выпускать не хочется. После него TS-100 как-то не очень 😃. Из недостатков TS-80:
  • максимальная мощность 24 ватта, и то надо “зарядник” менять (со штатным 18).
  • типов жал пока только 3. И они дорогие, 18 долларов.
Но по удобству и компактности паяльник очень хорош. Кому денег не жалко - берите. По мощности - ну для электроники 24 ватт должно вполне хватать. Активно пока не использовал, поэтому наверняка сказать не могу.
Самый большой косяк - разработчики связались с клятым Quick Charge, и контакты для USB PD просто не развели. Иначе можно было бы спокойно 40 ватт вынимать. Наверное в следующей модели решат этот момент.
Пока буду пробовать на постоянке TS-80, а тот что с жалами T12 закину в чулан, на случай если мощности не хватит где-нибудь. TS-100 скорее всего куда-нибудь сплавлю, не попёр.
13 days later
VladGor
rrteam:
Можно без всякой химии, если нужен литц. Берем провод покрытый спец лаком (разрушается при высокой Т) , без зачистки лака лудится. Провод есть на Али.
