Проверил обе платы, можно делать. Бормашинки рекомендую покупать строго те что указаны. Т.к. есть очень похожие, но с другой геометрией внутри. Чтобы потом без обид, что крепежный винт в другом месте или плата не влезла.
В мастере рабочий код. Тег релиза не проставлял, т.к. хочется еще документацию по математике обновить. Но все остальное рабочее.
К сожалению, нынче с микроконтроллерами жопа мировых масштабов, и те что должны стоить 2 доллара, впаривают по 10-13. Наверное, все нормализуется через год-другой. В любом случае, это не моя вина. Просто на абсолютно все микроконтроллеры конские цены.
Добрый день.
Коллеги, а эта тема еще актуальна?
Можно сейчас какую-то бомашинку купить без особых танцев с бубном проапрейдить?
Виталий, тут задавали вопрос про 400 ватную машинку хильда, она есть в продаже и, насколько понимаю, без особых изменений за всё время её существования, может рассмотрите вариант разработать регулятор под неё?
Добрый день, может кто сделал вариант под аккумуляторный dremel 8200?
Родной контроллер, к сожалению, издох.
Кто повтрял проект “Low DC speed control”, не хочет переходить в режим калибровки. Подключение проверял несколько раз, при изменении положения потенциометра, на ножке PA1 уровень меняется 0-3.29V. Что еще нужно/можно проверить?
Если вы о проекте dc_sc_grinder, то там софт не отлажен, он не должен работать. Рабочий только ac_sc_grinder, по ссылке из первого поста.
Беда, у меня аккумуляторный dremel, ac_sc_grinder не подойдёт. ((((
Увы, dc_sc_grinder пока подвис, на фик знает какой срок. Там на уровне железа какой-то мелкий затык - с АЦП фигня приезжала. Это надо отлаживать.
На уровне архитектуры проблем быть не должно - алгоритмы в симуляторе проверены, софт и железо унаследованы с ac_sc_grinder. Т.е. концептуальных провалов не ожидается. Но разбираться с конкретным железом все-таки надо.
Жаль, поятно. К сожаление моих знаний не достаточно чтобы разобраться в коде.
В оригинальной схеме dremel, цепь измерения тока выглядит так:
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"463f5dff3df955007778476a":{"_id":"463f5dff3df955007778476a","hid":22895,"name":"UserM","nick":"UserM","avatar_id":null,"css":""},"59d3a2cc3df9550077703009":{"_id":"59d3a2cc3df9550077703009","hid":304098,"name":"JanJac","nick":"JanJac","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c5","hid":113,"title":"Инструмент","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение различного инструмента.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":304,"post_count":5485,"last_post":"66702b933627b35af416cd13","last_topic":"66700bbac68e4ffcbc3fb0c1","last_topic_hid":572458,"last_topic_title":"Ремонт паяльной станции Lukey-702","last_ts":"2024-06-17T12:26:59.109Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5ccb35613df9550077c412da","hid":540954,"title":"Регулятор хода со стабилизацией оборотов для бормашинки","views_count":64969,"last_post_counter":61,"cache":{"post_count":61,"first_post":"5ccb35613df9550077c4152a","first_ts":"2019-05-02T18:22:25.000Z","first_user":"39c21abc3df9550077797d18","last_post":"657819746371a12da973a01e","last_post_hid":61,"last_ts":"2023-12-12T08:27:32.508Z","last_user":"463f5dff3df955007778476a"},"st":3,"ste":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c5"},"subscription":null,"pagination":{"total":61,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
