Самый дешевый клон T-Rex 450 - угадайте цену:)
sapa1
Polski:
вот истинный адепт Хакера
Я адепт сил разума и более никого.
Polski:
и углы в 14" тоже очень ему нужны, не проще оборотов ОР добавить для резвости…
Вы где-то увидели рекомендацию всем так модифицировать вертолеты? Пробует человек, экспериментирует, руками что-то делает в отличие от многих. И головой, в отличие от большинства. Интересные решения и результаты показывает. Где тут повод для помидоров-то?
Polski
sapa1:
убедил
HikeR:
но у тебя же подшипники не имеют степеней свободы вобще, вам такая конструкция точно не нужна.
чувак у меня факты - подшипники живы и ничего нигде не перегрузилось на тиктаках, у товарищей не перегрузилось, это у тебя только на клоне чудеса и куча упорных колец для вала ОР, ну и поставь еще колечко сверху (под тарелку) - для надежности, чтобы когда 5 масс будет не вырвало ничего…
HikeR:
не обидишься? подумаешь, букву пропустил, букву добавил
топик уже чистили оццы основатели, зачем опять загаживать? про буквы - вряд ли я обижусь, есть группа людей на которую обижаться грех, им помогать нужно - хочешь в эту группу попасть что ли?
кстати в стопорном кольце можно еще отверстий проделать и резьбу нарезать - 4 боночки всяко надежнее его на валу будут держать - подумай на досуге…
HikeR
Polski:
и эта группа теперь из ветки про алигнов переместилась сюда, ибо там почесать языком не дают. а здесь отстойник устроили, и чистка проходит только когда начинаешь поминать администрацию всуе.
Polski:
я думаю не на досуге, а в процесее, делаю только то, что соответсвует минимальным понятиям целесообразности, у тебя же такое понятие полностью отсутсвует, зато попыток блеснуть остроумием - море.
назови хотя бы 2 адекватных минуса предложенного решения, кроме того что вес верта увеличился на 7 грамм.
Polski:
у меня они еще живее будут, даже если на ротор грохнусь. это плохо?
Polski
HikeR:
конечно мастер, а если ты еще и сверху добавишь (под тарелкой) упорный подшипник и сможешь снизу (между втулкой обгонки и подшипником вала) вставить - то они и тебя переживут, даже если весь мир рухнет…
HikeR
я так понимаю, этот апгрейд дурачки какие-то делали, вон у Polski и сотоварищи все хорошо с подшипниками, на кой фиг, спрашивается, народ деньги выкидывает…
Саныч67
Bare:
Подскажите пожалуйста. Какой лучше мотор выбрать.
Берите, любой. Если на самом деле новичек. То в начале раздницы почти не почувствуете.
HikeR:
из разряда “доводки”. менял сегодня подшипники основного вала, решил попробовать такую конструкцию:
А что хорошо.
Надо будет попробовать. Но на мой взгляд не практично. Каждый раз надо разбирать раму. 😃
На мой взгляд это минус. Но надо попробовать, если на самом деле получаеться 14гр., может пригодиться !!! 😃
sapa1
Саныч67:
Ну почему же, при смене вала вся стопка колечек одеваетсяво время просовывания вала сквозь подшипники. А потом бонки затягиваются со стороны хвоста. Несколько неудобно, но я бы подлез. На крайний случай можно скинуть передние сервы, все легче чем раму половинить. Или пару дырочек в стенке рамы просверлить напротив бонок.
Саныч67
sapa1:
У него сервы уже внутри. Опять раму половинить надо. Мдя…
KOV
2 Саныч, Сапа и Хикер: я конечно не дорос до уровня таких модернизаций, просто объясните мне, если я за сезон ни разу не менял подшипники ОР, для чего делать таки модернизации, реально кто то жаловался на “нормальные” подшипники от Вами не любимого бренда?? Или все эти вещи делаются от того что кто то съэкономил 5 копеек или алюминивая рама не предназначена для таких нагрузок??😉 Новички почитав такие посты начнут думать что вертолет надо дорабатывать, вон все уже моторы покупают помощнее;)))
Polski
KOV:
это не уровень модернизации, это определенный уровень извращения и не более того, ровно как и аппгрейд от микрохели - не более как стремление сделать деньги, я падок на подобные феньки, но купить не решился бы - потому что, кроме повышения кармы я ничего не получу, а ну еще уверенность в правильности конструктива конечно же…
да и еще - зачем ХК такие жертвы, он ведь и так супер?
HikeR:
ну да все окейно, летаем много (минимум 8 полетов в день), падаем на ротор, гнем и ломаем валы, но подшипники целы и не люфтят - зачем спрашивается извращаццо? ради 14" ? ну может вал подлиннее поискать - сможешь выставить углы лопастей почти до состояния в котором лопасти начинают флаперить - ваще наверно рвать будет с места, и оборотов добавишь еще, у тайфунов там запас наверное ниспрятацо никуда…
  • а ты не думал что перенес всю ударную нагрузку на нижнюю опору? нука 5масс приложи на нее, причем нагрузка на нее теперь не та которая заложена при проектировании, ладно упадешь пару раз на ротор, поделишься впечатлением, может оно будет исправно держать удар…
  • а теперь вне полемики: Дим дай ссылку на видео жесткого 3D на ХК…
Polski
soliada:
Есть апгрейд и дешевле на том-же ХС
что вы, 12 баксов с учетом стоимости ХК - запредельная цена!!!
KOV
А чего ты хотел - это грамотная позиция ХC поставь людей на бабки:)) То что родной клон за 70 долларей не ходит больше 50 полетов я уже понял - это фактически через неделю нужно что то думать по поводу покупки запчастюшек… блин а я то сезоны на Кинге ничего не менял из подшипников:))
HikeR
увидел только один вопрос:
Polski:
очередная высосанная из пальца тупость. имеем 2 ситуации:
  1. удар стопора по внутренней обойме верхнего подшипника. до опоры дойдет лишь часть энергии.
  2. тот же удар распределенный по нижнему упорному подшипнику и переданный на саму опору закрепленную в 4-х точках винтами и в 2-х точках пластиковыми выступами. до радиального подшипника не дойдет ни один джоуль, так сказать.
просто вопрос “что крепче?” к твоем сожалению дает не менее простой ответ.
Polski:
а вот это - очередная ложь. если бы у тебя в руках имелся хоть какой инструмент, то измерения вертикального люфта у нового подшипника и у него же после пары падений на ротор легко убедили бы тебя в обратном.
Polski:
сразу же после того, как дашь ссылку на видео с твоими инструментами, микрометрами, измерителями биений и прочими вещами позволяющими измерить параметры подшипников. а то может у тебя там целое НИИ по изучению подшипников, а я тут распинаюсь…
p.s.
все таки система ОБС очень развита не только среди людей старшего поколения. интересно наблюдать, к чему привела обычная фраза:
HikeR:
Polski предположил, что подшипники с ХС, KOV не увидел предположения а принял его за утверждение, Polski в свою очередь уверовал с собственную выдумку и теперь обеими руками развивает и поддерживает эту мысль, ибо держаться более просто не за что.
задать простой вопрос “а какие подшипники стояли и почему они менялись” видимо религия не позволяет, гораздно проще придумать основу и не отходить от нее ни в коем случае.
HikeR
Саныч67:
это да, в собранной раме такое проделать нереально, надо или держатели брать готовые, или делать цельный блок. тот что на ХС продается в целом более правильно сделан:
vladirur:
Появился в продаже HK-450TT
прикольно. за 5 минут - минус 20 штук.
RWSAndrey420
прикольно особено то что вчера вечером был заказо старый вариант в алюминии. Немного обидно.Народ а кто как решил проблему люфта и закусывания вот этой хрени ( www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… ) а то без смаски вала разок уже заклиневала.
KOV
HikeR:
KOV не увидел предположения а принял его за утверждение.
Але гараж, я вообще то это вычитал в комментах на ХС, поповоду ваших замен: у меня сложилось четкое мнение что Вы местный “старьевщик”, т.е. человек не покупающий в данном случае брендовых, рекомендованных заводом, который делает верты, а не копирует их, детали и занимается колхозом, занимайтесь им дальше, у нас тут такой Петрович есть такой же, просто в отличии от Вас у него нету таких статей что ХС это круто. Я вообще никому ничего не доказываю, я просто высказываю альтернативное мнение. И не надо ваших домыслов кидать в мой адрес что я там принял или не принял.
HikeR
RWSAndrey420:
отмените и доплатите, не могли же они за сутки отправить.
RWSAndrey420:
люфтит слайдер на валу, или кольцо с шариком на самом слайдере? в первом случае сверло на 4мм и маааленькая фаска на внутренней поверхности втулки, во втором можно попытаться капнуть клея на внешние кольца подшипников.
KOV:
откройте словарь хотя бы и прочитайте определение “старьевщик”. а вот то, что я делаю верты - совершенно верно, я умею это делать и мне это нравится.
те кто не умеет или как тут модно нынче заявлять “времени нет” - велкам в соседнюю ветку где надо только покупать не напрягая мозг.
KOV:
не понял, почему ваши домыслы имеют право на существование, а мои нет?
KOV
Извините что Вы делает?? Верты?? на ХС?? в чем делаение заключается? Что Вы их бьете, а потом надругиваетесь над тем что осталось?? вообще ты я забыл что Вы у нас мастер все вырывать из контента.
HikeR
KOV:
из трех моих вопросов ты выбрал одно слово, и еще имеешь наглость попрекать меня “вырыванием из контента”? хотя бы для начала пойми, что “контент” и “контекст” - разные вещи.
RWSAndrey420
люфтит слайдер на валу такое впечетление что кинтайцы ошыблись с внутреним деаметром фтулки, не понял зачем ещё расверливать фаски? или что бы краями за вал не закусывалось. Да и процес закусывания обычно бывает вовремя инцыализации гироскопа после включения питания.
megasos
Уважаемый KOV!
Я в данной ветке не более чем очередной нуб и, к сожалению, пока что лишен возможности объективно оценивать Ваше знание материала и глубину погружения в тему. Уверен, что вы действительно хорошо разбираетесь в предмете, что позволяет Вам выносить свои суждения на страницы данного форума. Спешу Вас уверить, что к людям знающим я стараюсь относиться с должным уважением, и посему с огромным интересом внимаю информацию, которая исходит и от Вас в том числе.
Тем не менее.
Ничего личного, но Ваши навыки ведения полемики не выдерживают никакой критики, тем более, что в большинстве случаев Вашим оппонентом является, вне всякого сомнения, талантливый спикер и, что еще более важно, крайне хорошо подготовленный в техническом плане специалист, коим является достопочтенный товарищ HikeR.
Вы же путаете понятия, цепляетесь за слова, порой теряете логику и позволяете себе переходить на личности, что отнюдь не добавляет веса Вашим постам.
Иногда лучше промолчать. Спор ради спора выглядит бессмысленным переводом букв.
В данной ветке я, будучи незрелым вертолетчиком, ищу ответы на вопросы, о которых порой даже сам не подозреваю. В наблюдении чужой грызни, которую зачастую провоцируете именно Вы, и не вижу для себя пользы. Меж тем действительно важную информацию я в большей степени черпаю в постах тов. Хайкера, которого вы почему-то считаете кем угодно, только не достойным внимания участника форума.
Пожалуйста, не позорьтесь и вещайте по делу.
В точности те же слова я могу адресовать и сочувствующим товарищу KOV-у.
Polski
HikeR:
чел ты уже ты все в подряд собираешь, летали и будем летать, и тут я не один, и люфты в сотую долю мм только на полетных характеристиках HK сказываются… я за сезон угробил один подшипник и не краше, а когда выбивал его из опоры - и все твои доводы пустое, ибо мы проверяем на практике, а не по картинкам…
HikeR:
вот видимо пора завязывать тебе этим заниматься…
HikeR:
ничего другого не ожидал - просто нет такого видео нигде, ибо не летают они жестко - вы только пишете от том какие они дешевые и классные…
HikeR:
смени наркотик, ато уже ничего адекватного написать не можешь… 😃
megasos:
очередной нуб
здесь не линейка и не варкравт - слова типа новичек, более интересны… 😛
megasos:
а вот это правильно, виноваты, до бана дотянем однозначно…
