Самый дешевый клон T-Rex 450 - угадайте цену:)
На качелях лопасти уравновешены идеально. На весах разница 0.1гр.
А как правильно найти о от балансировать центры тяжести каждой лопасти и притом на сбить балансировку на качелях.
Если очень хочется так сделать, то придется мотать изоленту на обе лопасти. На более тяжелую на 0.1 грамма меньше, но лепить ее ближе к комелю. Но на самом деле, при статическом балансе (т.е. качели стоят ровно) на динамический дисбаланс в 0.1 грамма я бы забил. Там неуравновешенные силы получаются на порядок-два меньше чем при статическом дисбалансе и если заморачиваться динамическим дисбалансом в 0.1 грамма, то тогда надо и жесткости лопастей проверять. Чтоб они с точностью до полпроцента совпадали. И профили обеих лопастей (особенно после налепления изоленты)…
Давно бы уже крутнули и посмотрели, замечаете ли Вы вибрацию или нет. А то холивар спровоцируете 😃
Да вроде нормально. 😉
Так и сделал. 😆
Тогда поясните пожалуйста новичку. Что мне делать… 😒
Я не понимаю. 😵 Поясните плиз… ❗
Или может не париться??? На эту тему… 😇
гляньте тут видео :www.helifreak.com/showthread.php?t=41692, требуется регистрация, там все видно как балансируется, даже языка не надо знать, так понятно что Боб делает и как балансирует
Кто подскажет размены подшибников ОР? на НК 450…
Эти что ли? 5x11x5mm, они же 685ZZ, они же Align HS1028 (и Align H60102), они же CopterX CX450-09-01.
Спосибо… т.к. у нас нет модельных магазинов буду искать в магазине подшибники:)
А не подскажите, я купил мотор (Turnigy E500 6T 4000Kv 200W Heli Motor) для HK-450GT, к нему подойдет вот этот регулятор Hobbyking SS Series 25-30A ESC
Что за ерунда, на такой город нет модельных магазинов? Вы шутите?
Я бы ещё понял, магазины есть подшипников нет…
А то так плохо…
Маловат, на пределе работать будет. Лучше такой , с хорошим запасом. Или это , но нужен ВЕС, можно этот . Проверенная парочка. 😉
Есть… 😃 магазин, а точнее модельная лавка… где ни какой поддержки моделям не осуществляется… так пару самолетов и с десяток машинок с ламами… так что все из-за бугра, китая родного 😃…
проблема в сроках 😃… заказал вчера посылку, так народ пишет еще январские заказы не всем пришли… Да обзванивал магазины подшипников есть 5х11х3… маловат 😃
спасибо, а не подскажите программатор для этого
а вот этот гироскоп нормальный Turnigy Head Lock & Standard Gyro
А нет программатора.
Настраивается по звуковым сигналам.
Заводские настройки под 450размер. По умолчанию.
Ни чего не могу сказать, отзывы вроде нормальные.
Я тут набрал комплект, не подскажите, нормально, или что-то менять надо:
HK-450GT CCPM 3D Full Alloy Helico - 1 шт
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W Heli M - 1 шт
Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8 - 3 шт
Turnigy BLS980 Digital Brushless H - 1 шт
Turnigy Head Lock & Standard Gyro - 1 шт
Hobbyking SS Heli Series 50-65A ES - 1 шт
HK-450GT CCPM 3D Full Alloy Helico - ПОЙДЕТ
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W Heli M - ПОЙДЕТ (но есть варианты и получше)
Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8 - НЕ ПОЙДЕТ (надо сервы размера микро)
Turnigy BLS980 Digital Brushless H - НЕ ПОЙДЕТ (во всяком случае не с вашим гиро:Suitable Gyros: Spartan DS760, Spartan Quark, Futaba GY611, GY601, GY520, ALIGN GP700, GP750, Mikado V-Bar Tail, CSM SL720, Curtis Youngblood Mini-G, Solid G, Thunder Tiger TG-7000)
Turnigy Head Lock & Standard Gyro - не пойдет (ЛУЧШЕ выбрать что-то другое например:Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro , с ней тоже ваша руль машинка не работает)
Hobbyking SS Heli Series 50-65A ES - здоровый больно и тяжелый, для этого мотора и 40А хватит.
для получения ответов на возможные вопросы определитесь с бюджетом и воспользуйтесь поиском, т.к. такие вопросы возникают с частотой через день.
начните с темы: rcopen.com/forum/f58/topic180161
Господь с Вами батенька… , а это какая???
Если мотор будете ставить другой, а там есть, что выбрать. То лучше все таки этот.
Встаем как к себе домой. Если будите ставить под акком, то вообще роскошно.
это размер мини: 22.8*12.2*28.5mm , а надо микро:24 x 12 x 24mm
хотя и ставят их на перекос 450-х
там в отзывах на эту серву написано что они идеально подходят к HK-450, вы думаете там не правда? Да и размеры их соответствуют…
А уже кто-то пробывал, там впринципе написано про рекомендованные гиро для этой сервы. И второе а почему не подойдет, сигналы не те, или мощности не хватает (хотя вряд ли)…
и почему такая уверенность что не работает…
если можно дайте пожалуйста развернутый ответ, что бы я мог понять, как выбирать…
кстати там написано The TR302-AD is compatible with both Digital and Analog systems.
Хвостовая серва выбраная вами не работает с выбраным вами гиро по причине того, что эти сервы принимают управляющий сигнал в два раза более быстрый по времени чем выдает ваш гиро, они просто не поймут сигнала. Работать будет если поставить вот такой девайс: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr….
вы сравните предложенную вами серво для автомата перекоса и классическую Hitec HS-65MG Micro Metal Gear Servo 1.8kg/12g/0.14sec , как вы думаете почему есть почти восьмикратная разница в цене?
Про ХС: в основном пишут правдивые отзывы, но есть проверенные варианты, зачем наступать на грабли… мне не понятно.
хотя У каждого джедая свой путь!
Доброго дня. Подскажите вот эта серва нормально работать будет на хвост.Turnigy DS530 Digital Micro Servo 13g/3.1kg/0.098sec
и вот эти на автомат перекоса www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Спасибо
Работать, конечно, будет, но не шибко хорошо. Для хвоста предназначена MKS DS545, так же (по слухам) неплохо работают Power HD 3688HB, GWS Park HPX F и D922MG. Это из бюджетных. Ранее в бюджетном классе была популярна MKS DS480, но ресурс у нее оказался не шибко большой.
Подойдут. Как и много других.
22.8*12.2*28.5mm
Да, что же так все плохо. ❗
Всё таки это микро, Вы ошибаетесь. ❗
Посадочный размер ( длинна, ширина) совпадает. А высота, за такие деньги…, можно простить. 😉
А этот размер 22.8*12.2*28.5mm, почти не влияет. Ну стоят линьки с не большим наклоном. И что? Отрабатывают замечательно. Сегодня четыре акка отлетал. Морозец -3 гр, и ветерок 4-5 м\с. Все нормально. ☕
Ну стоят леньки с не большим наклоном.
а что это такое?
Получается чем шустрее тем лучше . разница между MSK DS545 и Turnigy DS530
в скорости и у первой Gear Type: Titanium Gears у второй Gear Type: Aluminium-magnesium alloy gears. да ещё и в силе кг или как провельно.
а что это такое?
Вот такие штучки . Идут от серво на перекос. От левой и правой серво на голове. Задняя серво встает нормально.
Совершенно верно, чем шустрее тем лучше. Хотя точность позиционирования, да и ресурс - тоже важны.
Титан? 😃 Нет, это ошибка или лукавство, у первой тоже алюмо-магниевый сплав.
Правильно - крутящий момент. Не особо критично, главное чтоб его хватало, а это примерно 1 кг/см. Ну, пусть 1.5…2 кг/см, если уж с запасом. А неоправданное использование могучих серв уже ничего не улучшит, только утяжелит и удорожит конструкцию.
Понятно Спасибо. А как она (Turnigy DS530 ) вот с этой гирой www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… нормально дружит
